На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ WolAN, ra0ued, Voevoda, Аleksandr, Несущий свет, Edd, lecha60]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  110  111  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2011 21:39:33 · Поправил: DVE (09 Дек 2011 21:40:11) #
igrek
> а есть еще какие SDR, диапазоном от 1мгц?
Дешевых и с укв - больше нет. Все остальные имеют примерно такой порядок цен:
WiNRADiO WR-G305e Радиолюбительский компьютерный КВ приемник
igrek
с янв 2011
Дата: 12 Дек 2011 00:11:28 #
все понял, спасибо. трансиверы, если таковые и есть, наверное в том же диапазоне цен..
aukau
с дек 2011
Дата: 17 Дек 2011 00:03:10 #
Похоже что не популярная модель в России. Нету сравнения с другими сканерами или рациями с широкополосными диапазонами по приему.
- Стоит или нет менять VX-8 на DJ-X11???
aukau
с дек 2011
Дата: 18 Дек 2011 00:11:55 #
Прочитал рейтинги и подумал, может тогда выбрать Kenwood TH-F6 или TH-F7.
В сравнение с Yaesu VX-8 на КВ (АМ) разница в приеме будет заметна или все ее преимущество только (SSB)?
ra3amj
Дата: 21 Дек 2011 22:46:49 #
Излазил почти весь инет. Ищу АУДИОКНИГУ "RAEM-Кренкель-Мои позывные", Есть только в формате TXT, может кто знает есть ли то что я ищу ?
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 27 Дек 2011 12:57:45 · Поправил: Шофер (27 Дек 2011 12:59:18) #
А что ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Дек 2011 13:24:54 #
ra3amj
Я эту книгу тоже читал, про аудиоверсию даже не слышал. Вы уверены что она вообще есть?
Карт
с июл 2010
Дата: 05 Янв 2012 13:59:49 #
Возникло пару вопросов.1.Как регулировать мощность в FT-757GX22.Как проверить работает трансивер на передачу без антенны?(хоть чтото он излучает)3.При кратковременном включении трансивера на передачу с несогласованной антенной мог вылететь выходной каскад?Как проверить?(около10сек)Все вопросы по FT-757GX2
Guest
с мар 2009
Дата: 05 Янв 2012 14:47:11 #
Как проверить работает трансивер на передачу без антенны?(хоть чтото он излучает) - подключить к антенному разъему сопротивление 50 ом и включить на передачу. Сопротивление сделать из нескольких 2х ватников соединённых параллельно.
При кратковременном включении трансивера на передачу с несогласованной антенной мог вылететь выходной каскад? - Мог, но вероятность мала т.к. обычно есть защита на этот случай.
Knoks
с янв 2012
Приморский Край, Артём
Дата: 15 Янв 2012 18:15:05 #
Доброго времени суток всем. Ребята, подскажите новенькому в этом деле, какую рацию преобрести как первую, чтоб была с хорошим функционалом, возможностью слушать частоты 170 / 470 и возможностью передачи, чтоб автомобильные приемники могли ловить меня на AM частоте... бюджет похволяет до 700 бакинских... не хотелось бы заморачиваться очень скоро продажей и покупкой другой...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2012 18:52:55 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2012 18:56:17 · Поправил: Фотограф (15 Янв 2012 19:02:44) #
Knoks
Yaesu FT-8900R 545 $
Чуть дороже (780.00 $): Yaesu FT-817
медведь
Я так понимаю, на частоте дальнобойщиков.
Knoks
с янв 2012
Дата: 15 Янв 2012 19:12:04 #
медведь, не ну вот мы с ребятами решим поеъать летом отдыхать на 3-4ъ машинаъ... чтоб веселиться и все такое... допусти у остальных рации будут тсутствовать.... и заодно чтоб от гаишных заманах сообщать....
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 15 Янв 2012 19:13:14 · Поправил: Konstantin (15 Янв 2012 19:15:53) #
Knoks
А сам автор вопроса как это понимает? Чтобы станция на широковещательном диапазоне передавала?
Knoks
с янв 2012
Дата: 15 Янв 2012 19:16:51 #
Фотограф, не я хотел преобрести переносную... чтоб и дома и на прогулке и в поездке мог наслождаться радиолбщением и поиском...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2012 19:24:21 #
Knoks
Вполне достаточно простой СиБишки, тем более, что отменили их регистрацию.
Knoks
с янв 2012
Дата: 15 Янв 2012 19:29:27 #
Фотограф, а диапазон частот у нее какой??? мне знакомый посоветывал, чтоб обязательно было / 140-174 / 420-470 / чтоб можно было слушать большинство экстр. служб в добовок и аэропорт... он у нас тут совсем близко!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2012 19:38:44 #
Knoks
Yaesu VX-6R
Knoks
с янв 2012
Дата: 15 Янв 2012 19:47:34 #
Фотограф, спасибо за инфу! на неделе еще по читаю за данный агрегат, и пожалуй преобрету!!! :) не первый человек который советует данный аппарат! :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2012 20:55:24 #
Knoks Слава Богу! :) Разобрались :)
sasha555
с окт 2009
Дата: 18 Янв 2012 21:54:04 #
добрый вечер!кто объяснит что такое происходит с моим компом....пару дней назад слушая музыку заметил шипение очень напоминающее в переговорах и сегодня услышал так же шум -но потом.....услышал раз-раз-прием прием--тут же выключил комп и все равно вытащил штекер от сабвуфера все пропало..но прикоснувшись одним контактом опять начался разговор==что за муть кто знает
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Янв 2012 21:56:28 #
sasha555, это по соседству кто то вещает в эфир.
О чем хоть говорят?
sasha555
с окт 2009
Дата: 18 Янв 2012 22:11:33 #
раз-два-раз два--прием прием --и всё
sasha555
с окт 2009
Дата: 18 Янв 2012 22:15:57 #
DEN так по какому оборудованию--у меня кроме видеокарты в компе нет ничего--я про всяческие вайфай и тв тюнеры нет
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Янв 2012 22:56:26 · Поправил: DVE (18 Янв 2012 22:58:30) #
Если рядом за стенкой сосед-радиолюбитель с киловаттным передатчиком, наводиться на кабель наверно может легко, вот и получается паразитная амплитудная модуляция на каких-нибудь элементах усилителя.
Была легенда, что женщина слушала радио, детектируемое рядом со станцией на пломбу от зуба, но скорее всего это все же легенда. А на длинный провод от колонок наводиться может легко.
Впрочем излучение убывает пропорционально квадрату расстояния, так что для здоровья опасности думаю нет, шапку из фольги можно не носить :)
sasha555
с окт 2009
Дата: 20 Янв 2012 10:02:10 #
DVE спасибо.но дело в том что у меня мин плюс минус 3 этажа одни бабки да чурки рыночные и всех соседей остальных знаю и голос ни один не схож
Knoks
с янв 2012
Дата: 21 Янв 2012 06:03:15 #
Ребята расскажите что за аппараты
Kenwood TH-K2AT/TH-K4AT
kenwood TK-2107
Kenwood ТК2207, 3207
ICOM ICF16
Че с ними ловить реально? и как отзывы если кто пользовался???
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Янв 2012 10:44:47 #
Knoks
Радиорейтинг.
LPD-форум: безлицензионные радиостанции
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2012 12:41:01 · Поправил: DEN (21 Янв 2012 12:41:17) #
по близости и на 50-100Вт может навестись.
Да, наводки исключительно на провода. Только это не паразитная АМ. ВЧ сигнал детектируется на неленейных элементах схемы (того же усилителя в колонках) и просто усиливается.
Заметил, что в дешевых колонках вообще отсутствуют блокировочные кондеры на землю-что по цепи питания, что по НЧ входу. Стоит их установить, все наводки пропадут.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Янв 2012 17:27:22 #
Knoks
Это не ловители. Это говорители. Я тему в личку вроде посылал, не ? Если что, так ещё раз вышлю. Всю прочитаешь - все вопросы отпадут.
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
