Дата: 30 Янв 2012 13:49:43
Офф-топ, больше негде поделиться:
У нас вчера во всем городе вырубило электричество вечером (кроме аварийной турбины госпиталя), на несколько часов.
И прием был просто неслыханный!! - поразительный, чистейший эфир... Сегодня уже не то.
Дата: 30 Янв 2012 14:00:39
Дата: 30 Янв 2012 14:20:54
Дата: 30 Янв 2012 14:27:11
anna_bligh
Моряков наверное успели услышать:)
Дата: 30 Янв 2012 14:55:53 · Поправил: anna_bligh (30 Янв 2012 15:06:57)
briz
Как вы угадали? )) Да, успела. Слышала моряков, говорящих на финском, и еще других с характерной скандинавской интонацией.
Дата: 30 Янв 2012 15:17:56
anna_bligh
Как вы угадали?
Ну вы так давно хотели их услышать.
Подскажу пару наиболее активных частот, как раз идёт путина в Баренцевом море.
6215 кГц 21:45 UTC ежедневно, недолго около 15 минут, "капитанский час" рыбфлот Сахалина;
2504 кГц 18:45 - 19:45, ежедневно, "пром. совет" рыбфлот Магадана и Камчатки, продолжается час - полтора,
но это если у вас в это время ещё темно,
2575 кГц негласная вызывная частота у рыбаков, потом переходят на 10-20 кГц выше-ниже.
Успехов!
Дата: 30 Янв 2012 15:38:37
briz
Спасибо, записала, попробую.
19:45 UTC?
Если так, то нет, уже рассвет, надо ждать зимы. Хотя, Магадан всего на час отстает от нас.
Дата: 03 Фев 2012 16:22:39 · Поправил: graycrow (03 Фев 2012 16:23:38)
Привет.
Со вчерашнего для являюсь владельцем PL-660, до этого с SSB дело не имел, поэтому вопрос:
Вчера пробежался по КВ, послушал каких-то киевских радиолюбителей на 3623 LSB, потом US AirForce где-то на 4-х тысячах в USB - все работает, слышу. Но вот пару раз натыкался на довольно сильный сигнал (голос), который в АМ звучит искаженно, как буд-то это SSB. Но при переключении в SSB режим, неважно будь-то верхняя или нижняя полоса, ничего не слышно и подстройка не помогает. Частоту к сожалению не записал.
Так вот, мне интересно, это что - мои кривые руки, сильные искажения, дефект приемника, скрамблер (есть такие на КВ?) или еще какая-нибудь модуляция?
Дата: 03 Фев 2012 18:24:46
graycrow Переключение в широкую полосу обычно помогает. То скорее всего вояки. А у них полоса (ширина канала) и до 15 кГц может доходить :) В вашем приёмнике есть два режима (узкая/широкая).
Второй вариант - вы стояли не точно на частоте.
Дата: 03 Фев 2012 19:19:51
медведь, спасибо!
Дата: 04 Фев 2012 02:57:23
Мой вопрос возможно задавался, но повторюсь.
Чем отличаются рации Yaesu VX-7R <<>> Yaesu VX-8DR?
Если смотреть характеристики : то они практически идентичные.
Единственное что нашел: поддержка на 8ке GPS и BlueTooth.
Дата: 04 Фев 2012 07:00:10
Laimerus
Наличием шага 6.25 на 8-ке
Дата: 04 Фев 2012 11:50:35
graycrow
Да, у военных.
Дата: 04 Фев 2012 20:12:28
А это хорошо, или без него сложнее и хуже прослушивать переговоры ?
Дата: 04 Фев 2012 20:51:03 · Поправил: RD9 001 SV (04 Фев 2012 21:09:59)
Laimerus
Шаг 6.25 пригодится для точной настройки на частоты PMR раций (8 каналки из мвидео/связных/евросетей). В принципе, не сильно нужен, особенно если есть PMRка отдельно, да и на 7-ке можно настраиваться близко к каналам PMR с шагом 5. |
Дата: 06 Фев 2012 13:55:59
Дата: 10 Фев 2012 08:37:22
Интересно, в России такая же идиотская маркировка сопротивлений, как и в Австралии?
Я собираю сейчас кое-что, так вот, у меня в наличии девять сопротивлений различных параметров, и все они маркированы 4-5ю штрихами, разного цвета, всех цветов радуги. Штрихи эти на основном голубовато-зеленом фоне (!!!) и даже я, художник, не в состоянии понять наверняка, что есть что.
Если кто-то сталкивался с подобным, напишите, пожалуйста, как вы определяли параметры. У меня даже под лупой и лампой не видно наверняка.
Дата: 10 Фев 2012 08:49:34
anna_bligh
Как и немаркированные, только прибором. Да и с четкой маркировкой элементы перед пайкой желательно проверять.
Дата: 10 Фев 2012 08:54:34
anna_bligh
В этом случае поможет простой тестер.
Дата: 10 Фев 2012 08:57:04
Тестера нет.
Дата: 10 Фев 2012 09:03:28 · Поправил: anna_bligh (10 Фев 2012 09:05:07)
Дурацкий вопрос: сопротивление можно проверить прибором до подсоединения? Насколько я понимаю, в приборчике два "усика", и именно эти "усики" создают поток и замеряют его?
Update:
Все, нашла - multimeter.
Дата: 10 Фев 2012 09:10:19
anna_bligh
Совершенно верно.
Подойдёт самый простой.
Дата: 10 Фев 2012 09:23:18
Спасибо.
Теперь придется ждать, а жаль, я уже было разогналась паять.
ASHУчастник
Дата: 10 Фев 2012 10:15:41
А это точно не индуктивности?
Дата: 10 Фев 2012 10:39:15
anna_bligh
Незнание технических вопросов конечно простительно женщине, но за почти год пребывания на техническом форуме можно наверно узнать хотя бы основные параметры деталей, использующихся в радиотехнике.
Поиск в гугл по словам "цветовая маркировка резисторов" ( тынц) выдает очень много интересного :)
Так что можно обойтись даже без тестера, но с ним надежнее. |
Дата: 10 Фев 2012 10:49:51 · Поправил: anna_bligh (10 Фев 2012 10:55:08)
ASH
Нет.
DVE
Это что-то новое )) . Я и не предполагала, что быстрота получения технических знаний измеряются принадлежностью к определенному полу. Впору изобрести новую единицу измерения непростительности отсутствия оных.
Я в курсе существования цветовых кодов и всевозможных вебсайтов, где на крупных картинках ясно и цветно показывают, что есть что. Более того, на моем рабочем столе лежит спрaвочник с оными картинками. Но дело здесь не в том, что мне лень разобраться в них, а в неудобовразумительности цветов на реальных сопротивлениях. Так, коричневый в реале невозможно отличить от красного, а черный - от фиолетового, как в "тынц".
Дата: 10 Фев 2012 13:09:51
От пола зависят не вопросы а ответы - мужчину с такими вопросами просто бы послали :)
Так что ничего личного.
Дата: 10 Фев 2012 14:29:04
DVE
По моему нескромному мнению, посылают или нет, скорее зависит не столько от пола спрашивающего, сколько от культуры отвечающего.
Дата: 11 Фев 2012 01:20:58 · Поправил: DVE (11 Фев 2012 01:25:25)
anna_bligh
А посылать далеко никто и не собирался :) Могут послать например к пункту 1.1 правил форума, который гласит: "Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи".
И вопросы типа "каким концом резистор подключить к тестеру" тут действительно оффтопик. Уж не знаю какой язык Вам ближе, русский или английский, запрос в гугл на фразу measure resistance выдает кучу ссылок, даже с описаниями и фотографиями, например из первого попавшегося:
http://www.ladyada.net/learn/multimeter/resistance.html
И зря не предполагали, кстати :) Почитайте что ли на досуге об организации работы мозга у мужчин и женщин, и в этом нет ничего плохого кстати. |
Дата: 11 Фев 2012 04:35:00 · Поправил: anna_bligh (11 Фев 2012 05:04:04)
DVE
"продвинутых пользователей радиосвязи" - многоплановое определение. Мне вполне очевидно, что в некоторых областях я не знаю ничего, в некоторых - знаю что-то, а в некоторых могу считаться "продвинутым пользователем". Так, сейчас учусь сборке circuit board, и именно эта учеба повлекла за собой мой вопрос относительно сопротивлений.
Мне очевидно также, что мое положение не уникально - в точно таком же положении находятся мнгие другие участники, которые не являются профессионалами. И что?
Цитируя, не следует искажать текст. Я писала:
Т.е., речь шла об определении параметров при отсуствии тестера.
Вы дейcтвительно считаете, что я настолько глупа, что не способна воспользоваться Google?
Цитирую еще раз мой предыдущий ответ Вам, на ту же тему:
Замечу здесь, что с того времени, как я задала мой изначальный вопрос, другие участники дали мне ответы, воспользовавшись которыми, я уже произвела необходимые замеры. А Вы все еще пишете о том же, причем, в отличие от других, отнюдь не с целью помочь.
Так, Ваши рассуждения о психологической подоплеке вопросов и ответов являются гораздо большим оффтопом в данной теме, чем мой вопрос о сопротивлениях. Психология межличностных отношений, несомненно, любопытная тема. Возможно, Вам будет интересна моя статья на эту тему, сcылка:
http://www.orthodox-christian-icons.com/writing/narcissim_bpd.htm
Если Bы не чужды обывательскому знанию о различной организации мозга в зависимости от пола, возможно, Вам следует перейти к более продвинутому уровню, который позволит Вам узнать о вероятности наличия прототипа мужской организации мозга в мужском теле и прототипа женской организации мозга в женском.
NB: Это - мое последнее сообщение на данную тему. |
