Дата: 11 Фев 2012 08:58:42
anna_bligh
Все просто
Дата: 11 Фев 2012 11:05:40
Всем (муж. и жен.) - осторожнее с мультиметрами при попытке измерений "R" в СОБРАННОЙ СХЕМЕ, т.к. большинство их работает по принципу генератора тока да ещё с автоматикой перебора пределов - и напряжение на измеряемой цепи неконтролируемо гуляет от 0 до нескольких вольт, поэтому влияние активных элементов непредсказуемо. Но промерить (в случае глючения схемы) всегда полезно для выявления грубых ляпов - так мне как-то дали новенький кассетный рекордер, который имел ужасно-низкую чувствит. с микрофона - измерение полосатого резистора шунтирующего микрофон показало 10 Ом, тогда как у "здоровых" тех же кассетников было 10 КОм !
Дата: 12 Фев 2012 22:04:09
Помогите начинающему радиолюбителю.
Добрый день. Сразу хочу сказать о том, что я начинающий радиолюбитель, на данный момент
пользуюсь такой мелкой аппаратурой как kenwood th-k2at, и хочу прикупить кое-что по мощнее,
KENWOOD TM-D710A (Made in USA). Нуждаюсь в вашей помощи, т.к. в связи с тем что при покупке th-k2at не
приходилось думать о выборе антенн, блоков питания, и тому подобного (стандартное
давалось в комплекте), а для нормального использования TM-D710A (в качестве стационарной
радиостанции) надо выбирать и покупать дополнительные приспособления....
Дело в том, что я уже стал выбирать подходящие блоки питания, кабели, и антенны и запутался вот в чём: данная рация (KENWOOD TM-D710A) имеет:
- VHF/UHF двухдиапазонный трансивер
- Частотный диапазон: 144 - 146 / 430 - 440 MHz (TX); 118 - 524 / 800 -1300MHz (RX)
- Выходную мощность: 5/10/50 Ватт.
А в описаниях антенн написаны не все частоты, подлежащие использованию данной рации. Например:
- Диапазон частот антенны (МГц):144-146.
Значит ли это, что я смогу передавать и принимать сигналы только в этом диапазоне частот, а другие будут бездейственными, и мне придётся покупать разные антенны для разных диапазонов частот,
(если так то можно ли на одно гнездо для антенны в рации пустить развилку кабелей от двух разных антенн, разных диапазонов? Не будет ли это вредить радиостанции, приёму или передачи какой-либо частоты или какой-нибудь другой аппаратуре)?
Или всё же тут указан диапазон частот для передачи сигнала, и все остальные частоты я смогу принимать на радиостанцию, но без возможности вступить в них в качестве связного?
Также объясните пожалуйста значение аббревиатур ТХ и RX касающихся значения диапазонов радиостанции.
И если вы как опытные радиолюбители считаете что мой выбор покупки радиостанции KENWOOD TM-D710A (Made in USA) неправильный (рация плохая, слабая, сложная, не надёжная) то посоветуйте какую-нибудь другую, желательно с большим выборов диапазонов частот, и двухдиапазонным трансиверером (не имеет значения какая фирма воспроизводителя, но качественно, не Китай.)
Дата: 12 Фев 2012 22:14:52 · Поправил: медведь (12 Фев 2012 22:16:23)
"Ну вы блин даёте"(с)
Извините...но у вас вопросы не начинающего, но ребёнка 10 летнего.Иди ка вы в библиотеку ближайшую (я кстати пока аж инет не появился именно так и делал) и читайте основы радио.
пысы - боюсь модераторам уж очень не понравится сей детский сад.
Имхо тему под снос!
Без обид мой юный друг! Учиться Учиться и ещё раз Учиться!
Дата: 12 Фев 2012 22:16:18 · Поправил: ТАНК (12 Фев 2012 22:17:09)
NiQueitos
Брррр... читал... читал...
Странный выбор. Скорее экзотический. Почему не ФТ-7900 или FTM-350R ?
Rx - приём, TX - передача.
О какой антенне идёт речь? Хоть ссылку дайте.
З.Ы. Как-то странно пишите, ощущение, что перевод промтом был или чем-то схожим.
Дата: 12 Фев 2012 22:18:01
TX - передача, RX - приём, от ангийских слов абривиатуры образованы
Дата: 12 Фев 2012 22:18:18
медведь
Однозначно правы. Поддерживаю.
Дата: 12 Фев 2012 22:24:22
Дата: 12 Фев 2012 22:26:22
NiQueitos
Значит, прием/передача в участке 144 - 146 / 430 - 440, на остальных частотах (118 -524 / 800 -1300MHz) только прием.
Значит эта антенна только для 144-146, передавать и принимать с ее помощью на 430 можно, но будет работать хуже, при передаче будет греться выходной транзистор - может сгореть. Для разных диапазонов лучше использовать разные антенны.
Да нормальная скорей всего рация, если не подделка, Kenwood фирма серьезная. Если действительно Made in USA, то это тоже приятный факт).
Дата: 12 Фев 2012 22:27:43
Нет, не значит что-то услышать сможете
Дата: 12 Фев 2012 22:29:55
NiQueitos
Окей, окей. Вы то хоть объясните, если в характеристиках антенны написаны диапазоны (144/430 Мгц) http://www.ut7qf.com/index.php?file=1286359354 это не значит что другие (RX) диапазоны я услышать не смогу?
Услышать сможете, на 144 и 430 просто будет работать лучше. |
Дата: 12 Фев 2012 22:31:37
Дата: 12 Фев 2012 22:32:05 · Поправил: NiQueitos (12 Фев 2012 22:36:19)
RD9 001 SV, Leviafan61, ТАНК.
Благодарю! Всё понял...Приму вашу критику и подсказки в выборе радиотехники, и в изучении радиосвязи..
Дата: 12 Фев 2012 22:37:47
Дата: 13 Фев 2012 00:24:51
Друзья, где можно найти русифицированный мануал к JRC NRD-525, с английским и немецким проблемы.
Очень был бы благодарен.
Дата: 14 Фев 2012 08:32:37
А если у оператора отключенно шифрование (телефон нокия показывает открытый замок), то что это даёт обычному пользователю? можно перехватить мобилки обычным сканнером?
Дата: 14 Фев 2012 08:40:15
конечно можно! замочек же открыт!
Дата: 14 Фев 2012 08:42:29
Интересуюсь
Скорее всего нет. Хотя, если будет отключен хоппинг (т.е. сеанс будет осуществляться на одном частотном канале), то теоретически принять сигнал можно и обычным приёмником, но, в любом случае, его надо будет как-то цифровать.
Дата: 14 Фев 2012 11:13:10
cкажите пожалуйста где можно достать схему усилитель 1,2 МHz и 60 ватт
Дата: 14 Фев 2012 11:16:16
скажите пожалуйста где можно достать схему усилитель 1,2 Mhz и 60 ватт
Дата: 14 Фев 2012 11:32:19
Вроде не в тему...
Дата: 14 Фев 2012 11:57:34 · Поправил: R3DZ (14 Фев 2012 12:01:32)
brendi
Пройдите по ссылкам
PA 1296Mhz
еще
PA 1296Mhz-2 |
Дата: 14 Фев 2012 13:15:17
Я спросил изза того, что почему-то, у сканнеров вырезают частоты мобильных сетей. Значит вероятность приёма ненулевая?
Дата: 14 Фев 2012 13:52:47
brendi
1,2 Mhz ?
1200 килогерц?
Дата: 14 Фев 2012 14:18:25
Sorry частота 1.2 Ghz
Дата: 14 Фев 2012 14:29:32
brendi
Частота, Наногерц (nHz),
Микрогерц (µHz),
Millihertz (mHz),
Герц (Hz),
Килогерц (kHz),
Миллигерц (MHz),
Гигагерц (GHz),
Терагерц (THz)
А мощность тоже ошиблись?, Может 6 ватт?, или все таки 60 ватт?
Дата: 14 Фев 2012 14:31:44 · Поправил: RadioKoteg (14 Фев 2012 14:34:16)
Дата: 14 Фев 2012 14:32:18 · Поправил: RD9 001 SV (14 Фев 2012 22:43:22)
Интересуюсь
Вырезают у сканеров, продаваемых в США, частоты американского аналогового стандарта AMPS - его действительно можно слушать в обычной NFM, проверено лично. Цифровые американские сотовые стандарты CDMA-800 и DAMPS могут переходить в режим AMPS при плохой слышимости, если это поддерживается сетью.
GSM на обычный сканер никак не прослушать, при отключенном шифровании тоже идет цифра, только без дополнительного шифрования. Сейчас есть софт для приема GSM трафика при помощи USRP или Nokia3310, не знаю можно ли там до голоса хотя бы нешифрованного добраться, с 3310 думаю сам попробовать чуть попозже. |
Дата: 14 Фев 2012 15:43:34
cкажите пожалуйста где можно достать схему усилители мощности 1296 Mhs и 25-30 ватт
Дата: 14 Фев 2012 16:01:55
brendi cкажите пожалуйста где можно достать схему усилители мощности 1296 Mhs и 25-30 ватт Вам уже сказали и показали, зачем вы офтопите как серливый кот по темам?
