Дата: 26 Фев 2012 10:55:57
Если на УКВ уже есть какой никакой приемник, зачем еще один с ограничениями на прием. Канечно сканер по умолчанию должен лучше принимать, чем приемник в портативном трансивере. У самого yaesu vr-120 + degen 1103 + midland G5. КВ наверное на VX-8 за городом можно попробовать принимать.
Дата: 26 Фев 2012 22:32:34
Может вопрос и не по теме но подскажите тоже vx-8rd имею, так медленно сканирует что ппц! какой сканер взять или смысла нет?
Дата: 26 Фев 2012 23:29:34
Degen 1103 уже заказал у китайцев! Вот все таки можно посоветоваться UNIDEN BCD396T даст мне только скорость сканирования, которой так не хватает в есу? Стоит ли тратить деньги и заморачиваться? На есу пробежать от 110.000 до 900.000 мгц занимает более 3 часов. Насколько быстрее сканер будет? Да и модели посоветуйте плиз? Может лучше портативный взять? Хотя нет часто езжу его же с собой не потянешь...
Дата: 27 Фев 2012 14:22:51 · Поправил: Noob (27 Фев 2012 15:01:20)
Более трех часов это с каким шагом, 1 герц? ))). Портативные по мне так интереснее, можно на даче обычное радио слушать. ))) Скорость сканирования можно посмотреть и сравнить в разделе Радиорейтинг. Посмотрите например наиболее распространенные сканеры Icom IC R5, Yaesu VR120, VR500 или Bearcat накрайняк. Ну а стационарные я так понимаю так и вообще на порядок лучше на прием. Только если стационарный, то почему бы не трансивер )) А вы еще и сказануть в эфир любите или только слушаете? сам долго метался между VX-6 и сканером, но в результате решил пожертвовать передающей частью ради приема. Но у каждого в этом деле наверное свой путь, и пока поймешь что именно интересно можно не один девайс сменить, выбирайте ;)
Дата: 27 Фев 2012 17:55:28 · Поправил: Prof61 (27 Фев 2012 17:58:04)
Boeing747
А нафига вести СПЛОШНОЕ сканирование ? В больше чем половине участков НИЧЕГО НЕТ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ. Подходить нужно сильно с умом, ориентируясь на Таблица частот
И вы стационарный с портативным не попутали ? Опять же ГЛАВНОЕ АНТЕННА. Без хорошего ангтенного парка ЛЮБОЙ сканер и 10% возможностей не покажет. У меня вот уже для разных вариантов 11 антенн и ещё парочки не хватает. (с) "Тут надо технически". |
Дата: 27 Фев 2012 19:23:42 · Поправил: Evgeniy61 (27 Фев 2012 19:28:04)
4) Или быть может лучше отказаться от яги и взять штырь типа Nagoya NL-770R !?!?
5) Или пофлудить о штырьках в теме о направленных антеннах?!?!
Это такая двухдиапазонная красавица
NL-770R 144/430МHz 3.0/5.5dB h=960mm
Яги ягами, а "обзорную" антенну нужно иметь, может немного получше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/nl-770r3.jpg) |
Дата: 27 Фев 2012 23:24:02
Кто подскажет, есть ли смысл для YAESU VX-6 покупать китайский аккумулятор и на каком китайском сайте (у кого) лучше купить
Дата: 28 Фев 2012 11:48:34
помогите пожалуйста определится с выбором
какой приёмник лучше прикупить:
Uniden Homepatrol 1 либо Uniden Bearcat BCD-996XT
у них цена почти одинаковая, но всётаки они разные
Буду благодарен если Вы не просто напишите ТАКОЙ ТО ? но и аргументируете ответ.
аппарат будет стоять дома, использовать в машине не планирую.
также подыскиваю базовую антенну.
Дата: 28 Фев 2012 12:48:22 · Поправил: Evgeniy61 (28 Фев 2012 12:56:09)
Дата: 28 Фев 2012 13:09:41
Так 996xt- это ж для автомобиля более подходит, логичнее homepatrol сравнивать с 396xt/
Тогда однозначно 396xt. homepatrol он для тех у кого все частоты уже забиты в сканер, поиска там нет
Дата: 28 Фев 2012 13:16:18
to Jurka. Коллега, приветствую!
А зачем вам круговая диаграмма, если 180° у вас "закрывает" дом, в котором вы живете? На мой взгляд: два-три элемента яги, их на форуме найти легко, и сделать легко, и дешево :-)
73! |
Дата: 28 Фев 2012 14:29:18
To Evgeniy61: "штырьки" - это правка моего сообщения модератером.
За ссылки спасибо, я конечно понимаю, что антенны по Вашим ссылкам лучше, но и стоят в 5-10 раз дороже.
To uu7ax: Я почему и прошу совета......2-3 эл. яги - это не круговая, но всё же почти всенаправленная диаграмма, поэтому и спрашиваю будут ли они лучше работать штыревой антенны или нет. Делать ягу на больше элементов, это проводить связи в узкой полосе круговой диаграммы выходя из моих условий, а так есть хоть какой то шанс сделать круговой обзор.
Дата: 28 Фев 2012 16:33:20
Jurka
Любая Яги ОСТРОНАПРАВЛЕННАЯ и без поворотки НИКУДА. Вы что-то путаете.
Дата: 28 Фев 2012 18:17:46
Дата: 28 Фев 2012 19:41:51
Jurka
Что то мне сомнительно... Это всё ж ммана... Сколько эл-тов хотите ?
Дата: 28 Фев 2012 19:55:30
Prof61
2+1 или 2+2
Дата: 28 Фев 2012 21:53:42 · Поправил: Evgeniy61 (28 Фев 2012 22:23:57)
Jurka
ВАМ НУЖНА "круговая"
Делайте самодельную BiG STAR на 145.500мГц у нас в городе 8 штук работают сделанные руками радиолюбителей.
Все отмечают хорошие параметры уже более 10 лет работы с этой антенной, используя её как обзорную.
Я ЛИЧНО ПРОВОДИЛ СВЯЗИ (по прохождению до 800км) постоянно 120-150км, TX 5-10вт
Антенна расположена над уровнем моря 150метров.
Всё остальные точки связи выше на 70-90метров
Данная антенна расположена в низменности по отношению других операторов.
Сейчас стоит UV-300 обзорная на 145.500 КСВ 1,1 но по приёму проигрывает бывшей BiG Star
на 435 мГц UV-300 сравнить несчем из штырей, других не было, но связи проводились наземные 80-200км
через AO51 с его удалением от QTH до 3000 км
Дата: 29 Фев 2012 08:34:09
Evgeniy61
Что за BigStar ? Мне такая не известна...
Дата: 29 Фев 2012 20:15:39
Дата: 06 Мар 2012 00:33:40 · Поправил: Sanila (06 Мар 2012 00:35:41)
Коллеги, просветите: Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 832 ещё регламентирует порядок приобретения такой штуки, как, скажем, Icom IC-R5, или уже нет? Насколько я понял, документ действующий, и девайс в перечне исключений не значится. А то Сайком пишет, что просто так приёмники не продаёт. |
Дата: 06 Мар 2012 00:44:57 · Поправил: Konstantin (06 Мар 2012 00:46:32)
Sanila
И да и нет. Да — если вы захотите купить такой приемник у официальных продавцов. И — нет, если пойдете иным путем. У каждого пути есть свои минусы и свои плюсы. Вот тут я попытался в этом разобраться: "Разрешение на приемник" |
Дата: 06 Мар 2012 16:52:55
Заранее извиняюсь! Господа, ткните чайника в хорошую домашнюю антенну для данного приёмника и нужен ли для него преселектор? Нашёл вот такой но годится ли он?
Живу в Москве, Кунцево, второй этаж пятиэтажного кирпичного дома, окна на юг. Метрах в 300-х ж/д. Слева и справа дома. Доступа на крышу и другой экзотики нету.
Имеется 10 метров горизонтального провода между балконом и деревом.
Помехи на КВ дикие, буд-то включили глушилку на весь диапазон.
Спрашиваю здесь, т.к.
Про меня почему-то написано:
Вам запрещено создавать новые темы.
Причина: Я не хочу пользоваться поиском и мне безразлично, что тема обсуждалась уже несколько десятков раз..
В специальном разделе форума не нашёл где и кому задать вопрос.
Хотелось бы купить готовое решение, т.к. умею только паять.
Ответьте пожалуйста в личку если здесь нельзя.
Свой пост обязуюсь удалить. |
Дата: 06 Мар 2012 17:07:52 · Поправил: TUL (06 Мар 2012 17:11:26)
В топку.
Наберите в поиске на сайте: "рамочная антенна", куча тем, далее по вкусу одна из них Рамочная антенна AOR LA-380 |
Дата: 06 Мар 2012 18:32:53
ajv, В принципе это активная антенна, но ее можно использовать как преселектор. Но ее придется немного доработать - сделать простейший аттенюатор на вход. Не спешите, может владельцы проявятся.
Поищите еще чего-нибудь.
Дата: 06 Мар 2012 19:31:16
ats52, у меня есть рамочная антенна Degen 31, слегка помогает, вечерами заметно.
Ей бы хороший преселектор. В родном барахлит переменный резистор.
Дата: 06 Мар 2012 19:45:57
ajv, а что веревка хуже работаетЮ, чем Де31?
Подключите свою "веревку" к трансу и заземлите на балконе, Должно быть лучше.
Дата: 06 Мар 2012 20:53:34 · Поправил: ajv (06 Мар 2012 20:54:29)
Верёвка работает хуже
К какому трансу? Со мной по-проще надо :)
Я же написал, что чайник, поэтому и ищу готовые решения.
Дата: 06 Мар 2012 21:08:50
Вот что тебе нужно
Рамочная антенна, переносная. И стоит дешевле - AOR 380 - 350 баксов бу минимум. Но если деньги не принципиально...
А антенна нужна так как сабж глуховат. |
Дата: 06 Мар 2012 22:03:32 · Поправил: ajv (06 Мар 2012 22:06:32)
steps
http://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/3676.html Special Notes:
The AN-LP1 derives power from the radio when connected to models ICF-SW1000T or ICF-SW7600G. The AN-LP1 is not recommended for use with models ICF-SW10, ICF-SW11 or ICF-SW77.[/url]
Или не обращать на это внимание? |
Дата: 06 Мар 2012 22:06:07
ajv
Правильно вам советуют, начните прием на "веревку" - наклонный луч... разумеется выносную, можете в качестве антенны использовать ТВ кабель (как вариант), но активные антенны (комнатные) усливают кроме полезного сигнала и шумы в том числе... Из готовых решений преселектор от MFJ Вам поможет..
