На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ UB3AXZ, Гаврила50, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  110  111  »»Поиск в теме
Blik
Дата: 06 Мар 2012 22:27:09 #
ajv
Имеется 10 метров горизонтального провода между балконом и деревом.
Помехи на КВ дикие, буд-то включили глушилку на весь диапазон.
Уважаемый, у меня аналогичные условия. Помех очень много в основном от интернет провайдеров...
Если Вы решили стать ДХменом, принимать дальние станции на СВ и КВ, то Вам так или иначе придется делать хорошую антенну, причем антенна должна быть согласована с вашим приемным устройством... Если Вам тяжело с этим заморачиваться, то оставьте все как есть: на родную антенну приемник будет принимать лучше, чем на неизвестно какую и несогласованную.
Удачи и побольше ДХ!!
Дата: 06 Мар 2012 22:33:38 · Поправил: ats52 (06 Мар 2012 22:35:22) #
ajv .....умею только паять. и надо еще и форум про "веревку" почитать. где-то здесь:
Наклонный луч
Не может внешняя антенна работать хуже, чем расположенная в комнате. Вы второй, у кот. такая ситуация.
ajv
Дата: 06 Мар 2012 22:43:42 #
ats52, наклонять некуда — 2-й этаж. Осталось одно дерево, до которого Собянин не добрался, вот за него и зацепился.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 06 Мар 2012 23:32:05 #
Konstantin, спасибо за информацию. Вашу статью я читал когда-то давно, но перечитать полезно. Судя по всему, силовики написали письмо, почему-то не названное письмом, хотя опять же, без печати оно суть просто бумажка. Странно даже, что работает. Спросил вот почему: на вторичном рынке такие устройства попадаются не каждый день, а я по семейным обстоятельствам не знаю точно, в каком месяце мне будет удобнее купить приёмник: в этом или в следующем. А вопрос вот почему возник. Есть интерес слушать ряд диапазонов, в частности Авиа. Насколько я понял, эту задачу решают как Tecsun PL660, так и Icom IC-R5, притом что цены у них в принципе сопоставимые. Хочется же пользоваться приёмником хоть как-то в рамках закона. Видимо, есть смысл написать запрос в органы для разъяснения.:)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Мар 2012 23:52:02 #
Sanila
Есть смысл прочитать Юридический «ликбез».
Некорректно сравнивать эти приёмники. "Две большие разницы", как говорят в Одессе. С помощью Icom IC-R5 Вы услышите и авиа, и ЖД, моряков, речников, полицию, и т.д. и т.п.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 07 Мар 2012 00:27:51 #
Фотограф, что сравнение некорректно, я и сам прекрасно понимаю. Одно дело связной приёмник, другое - вещательный. У них и задачи разные, просто конкретно мои - решают в принципе оба. Как решают, не знаю, но причин не верить вам нет. Так что вопрос выбора, в общем-то, решён; интерес был именно к правовой стороне дела. После ликбеза всё стало ясно, спасибо за ссылку.
P.S. В принципе была ещё мысль взять вместо перечисленного VX-3R, но смысла в передатчике у меня нет, а как приёмное устройство она вроде бы проигрывает сканеру.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 07 Мар 2012 00:34:06 · Поправил: Konstantin (07 Мар 2012 00:35:36) #
Sanila
Не только. Еще есть любительские радиостанции с расширенным приемом (в той статье я приводил ссылки) и "перетянутая" техника. Но Фотограф прав: преимущество R5 в том, что он позволяет слушать все или почти все, что передается в аналоговом формате. А на авиа эта модель вообще очень хороша. И если доминирует интерес именно у этому диапазону, то не Тексан рекомендую даже не смотреть: у бытовой аппаратуры нет шумодава и очень скромный поисковый потенциал. Да и по размерам, по сравнению с Айкомом, это натуральный чемодан.
Если выбираете б/у, то R5 хороший вариант. А если новый, то я бы купил RX7 — эргономика получше.
Заморачиваться ли с "бумажкой"? Решайте сами. Мне был интересен сам процесс и общение с теми, кто стережет "государственную тайну". Опыт такой. За четыре года интенсивных перелетов/переездов/границ/таможен, когда R5 всегда был со мной на спецконтроле, вопросов не возникло ни разу. Даже в экзотических странах при придирчивом досмотре. Показать "бумажку" пришлось единственный раз в Санкт-Петербурге в ситуации, которая с самого начала была спровоцирована мной лично — намеренно и умышленно. Сработала на все сто.
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 07 Мар 2012 01:03:06 #
Вроде определился что хочется приобрести Yaesu VX-8DR.
Прием 0,5 - 999 МГц
Передача 50-54 / 140 - 174 / 420 - 470 МГц
В далеком детстве на бытовом советском радиоприемнике поймал аэропорт Курумыч (удаление примерно 250 км) на частоте 45 м.
Не слишком ли крутую штучку я собираюсь приобрести для первого раза?
Дата: 07 Мар 2012 09:49:03 #
ajv, я не предлогаю вам наклонять антенну, я предлагаю просто поситать форум про "наклонный луч" и как его согласовывают. У меня примерно такая же ситуация , только 8этаж и окна выходят на восток. Основных корреспондентов закрывает дом и рядом еще в 50м ВВЛ.
ajv
Дата: 08 Мар 2012 09:37:53 · Поправил: ajv (08 Мар 2012 12:20:13) #
Blik: Из готовых решений преселектор от MFJ Вам поможет..
А какой, активный или пассивный? И нужен ли ещё антенный тюнер?
Вот есть у меня 10 м провода до дерева, с одного конца припаяна центральная жила экранированного провода, заземлённого на батарею, с моно штекером 3.5мм в приёмник.
И ещё есть рамочная антенна DE31, но у неё убогий усилитель и крайне невнятная регулировка. :(
При этом, 909х лучше работает с рамкой, висит на кухонном окне.
Можно ли рамку De31 использовать с преселектором, будет ли лучше? Очень уж габариты у неё для комнаты подходящие.
Что из упомянутых активного/пассивного преселектора и или антенного тюнера стоит приобретать?
Првильно ли я понимаю, что при подключении внешней антенны в гнездо — телескоп отключается?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Мар 2012 15:47:52 #
Laimerus
И да и нет... Я обошёлся Yaesu VX-2R (сейчас появилась VX-3R), а дальше - бюджет (есть ли у Вас деньги). Просто учтите, что придётся ОЧЕНЬ МНОГО беготни сил и времени (денег средне) вкладывать в АНТЕННЫ. А без хороших антенн и дела нет. Остальное в личку ибо мне есть что сказать (и показать , даже с видео) по вопросам радиомониторинга.
opty
с авг 2007
Дата: 10 Мар 2012 20:13:54 #
Поменяли приемник без проблем , новый экземпляр не виснет , тьфу тьфу :)
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 13 Мар 2012 09:03:11 · Поправил: Привод (13 Мар 2012 10:09:50) #
Содержание скопированного в эту тему моего сообщения из темы Измерительные антенны не предполагало его размещения мною на этой странице. Вопрос о дальностях обнаружения различных типов РЭС комплексами радиомониторинга с различным составом оборудования и эквивалентной чувствительносью отношения к теме с названием "С чего начать" не имеет. Начинать для этого надо было лет 10 назад, а лучше 20. Есть пожелание не переносить мои сообщения в темы, содержание которых для меня не актуально. Первоначальное содержание своего сообщения удалил.
zuevta
с сен 2010
Дата: 15 Мар 2012 01:09:43 #
15 Мар 2012 02:01:57 - Присоединенная тема:
Выбор трансивера ...
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Хочу узнать существуют ли компьютерные трансиверы на подобие приёмника ICOM IC-PCR1500 http://www.icom-russia.ru/product/icom/ic-pcr1500.htm , но только трансивер ?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 15 Мар 2012 09:40:29 #
zuevta, посмотрите в ПОИСКОВИКЕ В общем "SDR трансивер" Вам нужен.
Дата: 15 Мар 2012 13:45:51 · Поправил: ats52 (15 Мар 2012 14:00:20) #
Решил здесь вывесить свой пост с одного сайта о согласовании телескопа со входом 909.
Вот часть его:
- по этому вопросу имеет смысл сделать такой простенький эксперимент, для этого:
- сделать транс ( сделать косичку из трех сложенных вместе проводов ( очень хорошо подойдут провода от кабеля, кот. проложен и-нет) и намотать ее аккуратно не повредив эмалевый слой на ферритовое кольцо, количество витков от трех до 10 , зависит от размеров кольца; пойдут прекрасно кольца от энергосберегаек и "защелки" на кабелях; с кольцами от ИИП лучше не связываться)
-распаять транс 3:1 на антенном штекере и подсоединить к нему эквивалент телескопа - 1м кусок проовода.
- воткнуть в гнездо внешней антенны;
- настроиться на станцию идущую слабо;
- вынуть "новоиспеченную" антенну из гнезда;
- сравнить прием со штатным телескопом ( он самособой уже д.б. в рабочем состоянии);
- повторить на разных частотах;
- поделиться результатами.
Эксперимент немного некорректен, т.к. при работе на новую антенну может сказаться эффект близко расположенного телескопа как в положительную , так и в отрицательную сторону.
Можно попробовать транс с меньшим Ктр 2:1( намотать его бифиляром).
zuevta
с сен 2010
Дата: 15 Мар 2012 15:19:53 #
Спасибо огромное! То, что надо!
zuevta
с сен 2010
Дата: 17 Мар 2012 12:43:13 · Поправил: zuevta (17 Мар 2012 12:47:56) #
Извеняюсь! Уже уведел, что переместили ...
Спсибо!
ajv
Дата: 18 Мар 2012 17:19:45 #
Дилетант просит помощи! Прошу не ругать.
Имеется: 2-й этаж с окнами на юг в Москве (Кунцево), с боков дома.
Приёмник Sangean 909x
От балкона до дерева натянут медный провод сечением 2.5мм длиной 10м.
Закреплён петлёй-удавкой за дерево, доступ к одному концу со стороны балкона.
Как мне из него сделать антенну на MW и SW ?
Из прочитанного выше, понял, что нужен балун. Где его можно купить и какой?
Сам умею только паять, поэтому ищу готовые решения.
Понадобится ли мне преселектор и антенный тюнер, пожалуйста посоветуйте какие.
Буду благодарен за доступный ответ.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Мар 2012 18:18:55 #
Эту "веревку" обычно согласуют понижающим в сторону фидера балуном с коэффициентом трансформации 16:1 или 9:1.
Тюнер нужен только для работы на передачу, но Вы вроде собираетесь работать только на прием.
Дополнительный преселектор применяют обычно в условиях мощных местных помех.
Конструкции балунов найдете на данном форуме в соответствующих ветках.
ajv
Дата: 18 Мар 2012 18:50:10 · Поправил: ajv (18 Мар 2012 18:52:26) #
Proffessor
На ебее нашёл балун 10:1, подойдёт ли он для приёма MW и SW?
Помех полно. Какой преселектор посоветуете?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Мар 2012 18:52:01 #
Должен подойти.
ajv
Дата: 18 Мар 2012 18:55:02 · Поправил: ajv (18 Мар 2012 18:56:13) #
Существует ли в природе антенный кабель с гибкой центральной жилой?
Может подскажете марку или где копать?
Какой преселектор стоит брать, автомат или нет?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Мар 2012 19:05:57 #
Сколько угодно. Если длина фидера небольшая (скажем, не более 10м), удобнее применить RG58 (для 50-омного приемника) и RG59 (если приемник 75-омный). По конкретным типам преселекторов пусть другие товарищи подскажут.
ajv
Дата: 18 Мар 2012 19:35:24 #
Proffessor, как узнать сколько омный Sangean 909x ?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Мар 2012 20:48:39 · Поправил: Proffessor (18 Мар 2012 21:10:05) #
Если нет мануала - по типу входного коаксиального разъема, хотя судя по краткому анонсу - это ширпотреб с неизвестным входным сопротивлением по антенному входу. Тогда по способу подключения внешней антенны Вам расскажет ats52, он тоже счастливый обладатель этого аппарата.
ajv
Дата: 19 Мар 2012 07:39:05 #
Как узнать сколько омный вход внешней антенны Sangean 909x ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 19 Мар 2012 11:18:13 #
ajv
Ваша задача оторваться от Московских помех и грязи. И Вашу 10м веревку, как Вам правильно сказали, запитать через пробный ~ 9:1 или ~16:1трнсформатор на ф.колце c КОРОТКИМ ПРОТИВОВЕСОМ 1-2м.
Первичная обмотка :Провод 10м+ "высокоомная" катушка трансформатора+противовес 1-2м
Вторичная обмотка (низкоомная)-несколько витков и далее на тонкий коаксиальный кабель 50-75ом любой длинны в низкоомный вход приемника. Катушки гальванически ДОЛЖНЫ быть разомкнуты. Связь толко через магнитный поток сердечника.
ajv
Дата: 19 Мар 2012 12:34:36 #
Samolet22
Поскольку я дилетант, то не знаю где должен быть противовес и как правильно его организовать.
У меня доступ к "верёвке" только с одной стороны — с балкона.
Это то, что называется "балун" ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 19 Мар 2012 13:19:28 · Поправил: Samolet22 (20 Мар 2012 12:13:22) #
Что б не заниматься писаниной, примерно вот так : http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Только сдвигаете все к краю антенны, не доходя до конца 1-2м.(вот Вам и противовес!) Только на краю антенны высокое R антенны потребует проводом антенны намотать 5-10-15 витков (пробуем!) на кольцо или трубку, что на рисунке...
А в простонародье-балун-трансформатор, у которого звонится тестером вход/выход. Такой тут не пройдет.Оплетка будет антенной.
Время загрузки страницы (сек.): 0.180; miniBB ®
