На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ fantom1938, Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  110  111  »»Поиск в теме
Дата: 19 Мар 2012 14:31:09 #
ajv, в среднем 20...300 Ом в ПП входного фильтра. Меньшая величина на ВЧ.
ajv
Дата: 19 Мар 2012 15:38:56 #
ats52, сколько омный кабель нужен для внешней антенны?
Пытаюсь наладить 10-ти метровый провод с балкона на дерево по правилам. :)
ajv
Дата: 19 Мар 2012 15:58:30 · Поправил: ajv (19 Мар 2012 19:23:27) #
Samolet22, хорошо, что не успел заказать балун с ебея...
Какой марки должна быть ферритовая трубка и где её искать? В "Чип и Дип" может быть?
Правильно ли я понял, что мотать я должен 5 — 15 витков коаксиальным кабелем, что идёт к приёмнику, а "верёвка" просто пропущена сквозь кольцо и по ней можно передвигать?
И как это всё спрятать от погоды?
Дата: 19 Мар 2012 23:20:09 #
ajv, кабель любой, какой есть. Только у "веревки" должен быть "брат"-противовес -это более важно.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 20 Мар 2012 09:02:59 #
Кстати, если я использую согласующий трансформатор ("балун") с заземлением, то куда надо цеплять противовес?
Дата: 20 Мар 2012 11:01:45 #
заземление и будет противовесом.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Мар 2012 12:02:05 · Поправил: Samolet22 (20 Мар 2012 12:07:51) #
Я написал: 5-10-15 витков проводом антенны, но не кабелем.А феррит, наверно типа ~~100ВЧ, ~400НН хотя для приема может работать наверно все..
Хотите отличный прием на КВ? Стройте(ставьте) КВ антенну для работы в эфире, но не работайте на передачу... :):)
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Мар 2012 13:15:02 #
На мой провод на временном QTH раза 4 на дню, а то и больше вороны и галки натыкаются. Звук раздается, как будто пружина лопается. Задолбали уже-хоть через каждый метр полоски красной тряпки вешай.
по поводу феррита -в своей практике пользовал первый попавшийся под руку и на проницаемости никогда не заморачивался. Вседа работало на ура.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Мар 2012 15:16:37 #
..., как узнать сколько омный Sangean 909x ?
ajv
Строите модель ФНЧ в RFSim99rus. Данные элементов и схему берёте от 909W, они одинаковые с 909Х.
И получите от 300-400 Ом на НЧ краю и до 15-20 Ом на ВЧ краю.
ajv
Дата: 20 Мар 2012 16:45:18 · Поправил: ajv (20 Мар 2012 17:30:22) #
ajv Строите модель ФНЧ в RFSim99rus. Данные элементов и схему берёте от 909W, они одинаковые с 909Х. И получите от 300-400 Ом на НЧ краю и до 15-20 Ом на ВЧ краю.
TUL, я сломаю остатки мозга, я в этом деле чайник, ищу готовые решения.
Замучился искать ферриты для реализации совета Samolet22 — в Чипе и Дипе ферритовых трубок нет, а набирать из колец дорого.
Samolet22:Я написал: 5-10-15 витков проводом антенны, но не кабелем.А феррит, наверно типа ~~100ВЧ, ~400НН хотя для приема может работать наверно все.. Хотите отличный прием на КВ? Стройте(ставьте) КВ антенну для работы в эфире, но не работайте на передачу... :):)
Обязтельно ли это должна быть трубка? По Вашей ссылке пишут что-то про нагрев... Подходящих нигде нет. :(
А антенну мне ставить негде, на крышу доступа нет.
Извиняюсь, но спрошу ещё раз, т.к ответа не получил.
Не поможет ли мне антенный ресивер и/или тюнер? Если да, то ткните пожалуйста какой.
ajv
Дата: 20 Мар 2012 17:14:51 #
ats52, перила балкона можно использовать как заземление?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Мар 2012 18:41:36 · Поправил: Samolet22 (20 Мар 2012 19:05:55) #
Кольца феритовые или трубки-одно и тоже. В Митино на 1-м этаже есть с белым верхом и черным низом и наоборот.. :)... рублей по 20-30-50... А нагрев-это при передаче. На АТС-909 в эфир выходить говорят нельзя...А какая то потеря в феррите может как резистор и расширит полосу работы антенны... А потерю при приеме можно вообще и не заметить... Это ж не 100ватный передатчик.
Зачем набирать кольца? Вместо одного витка на кольце(трубке) кабелем, сделайте два, три... Антенной 5-10-15-20.. Пробуйте.
При суровых помехах добавьте запорный дроссель на кабель. (кабелем 5-8витков на кольце).А то 1-2-3 пф межвитковой емкости тоже может сработать, на ловлю помех...
К ручному тюнеру, расположенному на балконе, во вход втыкаем веревку. Шасси тюнера-изолируем и подсоединяем 1-2м противовес. А выход 50ом на кабель, через запорный дроссель к приемнику в низкоомный вход. Тюнер, самый простой от MFJ. А некоторые автоматические тюнеры, или большинство имеют ограниченный диапазон по сопротивлениям, могут не простроить короткие провода...
Телескопическая антенна на КВ имеет огромное входное сопротивление. (К 30гц оно здорово понижаетя). Но ЭДС наводит (Rизл) маленькое.
ajv
Дата: 20 Мар 2012 22:01:25 · Поправил: ajv (20 Мар 2012 22:07:53) #
Итого,
1. 5 — 20 витков верёвкой
2. 5 — 8 коаксиальным кабелем, идущим к тюнеру, почему тюнер именно на балконе, а не в помещении?
3. Шасси тюнера соединить с коротким концом, что у балкона после кольца?
4. Что ещё за запорный дроссель? О нём речи не было. Количество элементов растёт.
Не понял куда его подключать, до тюнера или после?
Я-то рассчитывал на такой вариант
http://i.ebayimg.com/t/Shortwave-AM-OC-SWL-Longwire-Balun-10-1-/00/s/MzA5WDQwMA==/$(KGrHqVHJCUE9!N9+iWbBPT6epvMNQ~~60_12.JPG
Какой из этих тюнеров/преселекторов подойдёт для моих целей?
http://mirpriemnikov.ru/index.php?cPath=44
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Мар 2012 22:30:57 · Поправил: TUL (20 Мар 2012 22:37:39) #
ajv ...я сломаю остатки мозга, я в этом деле чайник, ищу готовые решения.
TUL » 27 фев 2012 20:40
Способ отбора ферритовых колец:
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=553&start=375
TUL » 29 фев 2012 03:08
Продолжение оценки того, что попалось-нашлось:
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=553&start=400
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&start=1375
Если применить для проверки приёмник 909Х, то катушка индуктивности на ферритовом кольце с рабочей обмоткой под 50 Ом при подключении к основанию телескопа одним концом и вторым концом на корпус приёмника не должна шунтировать телескоп, т. е. не должна оказывать влияние при работе приёмника с телескопической антенной на НЧ краю КВ диапазона. При этом катушку за провод рукой не трогать, т. е. не держать.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 20 Мар 2012 23:43:30 #
ajv
Несимметричная антенна (точнее ее активный элемент) нуждается в "земле"(противовесе) т.е. "опорной" части для приема ЭМ волны.
Если противовеса нет, антенна сама найдет его в виде кабеля снижения (корпуса РПУ, сети питающей приёмник, со всеми входящими помехами).
Можно, если перила находятся не в зоне помех, в чём я сомневаюсь (пробовать надо).
Лучше натяните ещё одну верёвку(провод), перпендикулярно вниз и используйте как противовес.
Длинна Вашего активного элемента 10-ти метровый провод маловата, если возможно постарайтесь её удлинить.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Мар 2012 00:03:29 · Поправил: Samolet22 (21 Мар 2012 00:33:35) #
TUL
А что, в 909Х такой низкоомный вход? Как же он работает то? :):) Если Я в свой FT-817D, в его 50омный вход подсоединяю телескоп, прием совсем никакой... Под телескоп просится высокоомнй полевичок, как в Дегене.
ajv
Тюнер должен согласовывать(настраивать) антенну под кабель, а не кабель с приемником.. Ставим на балконе.
А тюнер, это то же, что и трансформатор на кольце. Только трансформатор работает на "обум", тупо как то согласуя высокое R антенны ( с краю) с 50(75)ом кабелем любой длинны, тюнер делает то же самое, но на конкретной частоте и придется со сменой диапазоа крутить тюнер. Но тюнер еще и как преселектор, значительно улучшит общий прием.А трансформатор на колце даст средненький прием везде.
Помимо всего образуется помехособирающий диполь: Первая половика диполя-10м веревка: далее, через межвитковую емкость 1-2-3 пф-вторая половинка диполя-оплетка кабеля+приемник, находящиеся в квартире и собирающие кучу помех. Что б разорвать этот диполь, кабелем, у точки соединения антенны с тюнером(трансформатором ) мотают 5-10 витков на кольцо и далее кабель идет в приемник... все, палцы заболели давить на клавиши...
У меня дома иногда используется MFJ-945E . Самому сделать тоже не сложно..
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Мар 2012 00:18:35 · Поправил: TUL (21 Мар 2012 00:19:27) #
Samolet22
Учитывая магическое число 377 Ом не обязательно полевичок на входе. Можно что угодно ставить с входным более 3-4 кОм.
ajv
Дата: 21 Мар 2012 00:23:32 #
Silent Hunter
Я ограничен вторым этажом и деревом в 10-ти метрах от балкона в г.Москве. :(
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Мар 2012 00:23:38 #
Если еще в добавок, эти 377ом китайского происхождения :):)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Мар 2012 00:54:42 #
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 21 Мар 2012 01:52:53 · Поправил: Silent Hunter (21 Мар 2012 02:20:06) #
ajv
Всё играет против Вас, нет ни длинны ни высоты, результат может Вас не удовлетворить.
Широкополосную приёмную антенную систему нельзя построить не используя резонансных перестраиваемых цепей.
В ветке Наклонный луч Proffessor и Samolet22 Вам всё правильно описали, простым языком.
Получить хороший приём в городе на КВ, задача непростая, с наскока её не взять.
Поизучайте Антенны и фидеры узнаете много интересного и полезного. Удачи.
Не будем здесь оффтопить, ветка о Sangean ATS-909.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Мар 2012 06:43:21 · Поправил: Windk (21 Мар 2012 12:13:29) #
ajv
От балкона до дерева натянут медный провод сечением 2.5мм длиной 10м.
Закреплён петлёй-удавкой за дерево, доступ к одному концу со стороны балкона.
Как мне из него сделать антенну на MW и SW ?
Из прочитанного выше, понял, что нужен балун. Где его можно купить и какой?
Сам умею только паять, поэтому ищу готовые решения.
Понадобится ли мне преселектор и антенный тюнер, пожалуйста посоветуйте какие.
со схемой трансформатора Вам уже подсказали, я лишь немного добавлю, - данный конструктив больше актуален если работать на передачу, но если только приемник и если радио будет слушаться так же на балконе, то кончик антенного провода заведенный во внутрь можно прям на телескоп приемника намотать - 3-5 витков, получиться индуктивная связь с антенным полотном, кол-вом витков можно регулировать эту связь и найти более менее соотношение сигнал-шум, и никаких кабелей, ферритов.. а по сути вообщем тоже самое.
Тюнер актуален для передачи. На приеме он как бы сказывается, но это порой лишь расчетно, на практике не сильно и заметно. Кроме того, автоматический тюнер настраивается от передатчика по частоте, с приемником ему не настроиться - нет источника сигнала, он не будет знать на какую частоту строиться.
А вот преселектор - вещь. Очень простой преселектор для вашей антенны это - трубка пластиковая 10см скажем длиной и 2см в диаметре, в средней части мотаете катушку к которой подключаете КПЕ, никакой связи с общим проводом. На одном краю мотаете один виток связи, который на вход радио (т.е. один конец на общий провод радио, а второй собственно на вход), а с другой стороны или поверх резонансной катушки (так выбирается уровень связи антенны с катушкой) пару витков антенным проводом со свободным концом или как выше было описано, отвести обратно за балкон 1-2 метра противовеса - работать будет.
Для MW преселектор наверно проще выполнить на ферритовом стержне, вместо пластиковой трубки.
Это из простого. Из подручного. А дальше понятней станет что лучше сделать.
ajv
Дата: 21 Мар 2012 11:52:15 · Поправил: ajv (21 Мар 2012 11:54:30) #
Windk, подойдёт ли мне готовый преселектор от MJF?
В этом случае я смогу настраиваться и слушать в помещении?
До натянутого провода ≈ 3-4 метра. Не будет ли в этом случае противовесом экран кабеля, что пойдёт от балуна в преселектор? Или балун в этом случае и вовсе не нужен?
Windk
Тюмень
Дата: 21 Мар 2012 12:12:25 · Поправил: Windk (21 Мар 2012 12:15:55) #
ajv
а, вон оно как..
не лучше таки в точке основании вашего луча ставите транс на кольце или на двух трубках думаю можно сделать (сам так собираюсь сделать, у меня схожая с вами ситуация). Трубки берутся от мониторных кабелей или в комп маге можно купить ферритовые защелки.
Прикладываете 2 трубки друг другу как бинокль, проводом самой антенны как выше говорилось мотаете 10-15 витков, обмотку связи самим кабелем 2-3 витка (нужно найти тонкий кабель, можно и 75омный взять, который для видео наблюдений продают в магах 3мм в диаметре), обмотку расключить как у Гончаренко на 1м снимке, где ц жилка на оплетку...
ведете кабель к себе на балкон.
MFJ пресел наверно имеет общую связь по общему проводу, и если фидер (кабель до антенны) не будет согласован и будет тянуть помехи на оплетку, преселектор "выключиться", т.к. в обход его, помехи с оплетки кабеля по общему проводу попадают в приемник. Надо смотреть. Но наверно все будет ОК, т.к. полотно антенны отвязано магнитно от фидера.
ajv
Дата: 21 Мар 2012 12:33:29 · Поправил: ajv (21 Мар 2012 12:36:36) #
Windk, почему все делают упор на трубки, чем они лучше кольца?
У натянутого провода короткий хвост, имею ли я право подпаять к нему кусок такого же?
Windk
Тюмень
Дата: 21 Мар 2012 12:44:31 #
ajv
да ничем.
трубки - на каждом углу валяются - они встречаются и на шнурах импульсных блоков питания всяких модемов, радио, и прочей техники. А кольцо типа 50-100ВЧ еще поискать надо, например у нас не продают, не заказывать же его одно в чип-дипе )
ну конечно.
Spektro
с ноя 2011
Дата: 21 Мар 2012 12:54:01 #
подскажите кто пользуется таким аккумулятором
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105811
его можно заряжать в составе с радиостанцией в стакане CD-41 ?
Подскажите, а долго из этого магазина едет товар до Москвы?
Кстати, а есть быстрое З/У для vx-8 но не стакан а просто зарядка?
ajv
Дата: 21 Мар 2012 13:44:47 · Поправил: ajv (21 Мар 2012 13:53:39) #
Windk, сквозь указанную Вами трубку, пропихнуть 10 - 15 витков провода 2,5 в изоляции не удастся никак. :(
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Мар 2012 14:58:49 #
ajv
Есть отдельная тема "преселекторы". Там всё разжёвано сто раз. Мне же помогло.
Tolan
Подмосковье
Дата: 21 Мар 2012 15:01:50 #
Помех полно. Какой преселектор посоветуете?
= От помех не спасет...
Время загрузки страницы (сек.): 0.210; miniBB ®
