На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ muha131, XOR, Несущий свет, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  110  111  »»Поиск в теме
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 21 Мар 2012 15:58:27 #
Я в подмосковье, 5 этаж, окна на юг. Деревьев нет поблизости. Натянул почти вдоль стены провод из одной комнаты в другую, метров 7-8. И обратно тоже еще один провод. В одной комнате подключаю к приемнику через согласующий трансформатор, в другой комнате - просто веревка. Так вот, там, где с трансформатором значительно лучше принимает веревки! Слышу любителей на всех диапазонах, хорошо принимаются вещалки. Другое дело, что другой антенны не пробовал, т.е. сравнить с по-настоящему хорошей не могу. А так, даже такой минимум дает вполне приемлемые плоды.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Мар 2012 17:30:29 #
пропихнуть 10 - 15 витков провода 2,5 в изоляции не удастся никак.
да намотайте отдельным подходящим проводом, не обязательно прямо сам провод антенны без спайки сувать в трубки, это выше так, образно вобщем говорили :)
Windk
Тюмень
Дата: 21 Мар 2012 17:32:02 #
От помех не спасет..
полностью не исключает, но рычащий НЧ КВ участок с преселом слушать в разы просто приятней, радио как ФМ можно в фоне ставить между дел. В то время как без него, через 10-15 минут надоедает.
ajv
Дата: 21 Мар 2012 18:53:01 · Поправил: ajv (21 Мар 2012 18:54:23) #
Prof61, мне, чайнику, не всё понятно.
Сегодня много об этом читал.
Выяснил, что пассивные лучше чистят, а активные могут ещё и усиливать.
Умельцы что-то там доделывают и совмещают лучшие стороны обоих, но этого мне не потянуть. Эх, если бы можно было попробовать то и другое, и только потом покупать, но ...
Вот, сделаю балун, намотаю, как советует Windk, трансформатор и буду пробовать.
На слух решу нужно ли мне усиление и тогда у Вас спрошу какой преселектор брать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Мар 2012 22:30:00 #
Я его делал. Руками. Именно так как написал Windk
Только на ферритовом стержне.
ajv
Дата: 21 Мар 2012 23:03:08 #
Prof61, улучшение приёма ощутимо?
На рамку DE31 заметно лучше, чем на телескоп и голую верёвку без всех этих причиндалов.
Жду с ебея рамку Sony AN-LP1 — повёлся на хвалебные отзывы.
О результатах доложу.
BenF
с фев 2012
Дата: 21 Мар 2012 23:44:41 · Поправил: BenF (21 Мар 2012 23:53:42) #
21 Мар 2012 23:59:40 - Присоединенная тема:
T2FD
Кто-нибудь делал T2FD?
Если да, то сравнивал ли ее с "длинным проводом"?
У меня T2FD бОльших размеров получилась менее чувствительна, чем "веревка."
То ли так должно быть, то ли я что-то неправильно сделал.
Обе антенны расположены на одном приусадебном участке, приемник IC-R75.
Разница силы сигналов 3-4 балла по S-метру для любительских SSB сигналов в диапазонах 20 и 40 метров и 10-20 дБ для АМ мощных вещалок (6000 кГц, радио Гавана).
Резистор углеродный композитный 452 Ом, балун 9:1 сам мотал на кольце FT140-77 15+5 витков, фидер 50-омный RG58/U длиной 15 метров.
ОТРОК
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2012 23:50:31 #
Всё нормально, так и должно быть. Эта антенна слабже принимает и передаёт чем Ваша верёвка. Эта расплата за широкополосность. Коэффицент усиления этой антенны -3Дб ( Минус ).
BenF
с фев 2012
Дата: 21 Мар 2012 23:57:58 #
Ясно, спасибо. А то я думал, может в направленности или в балуне дело.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Мар 2012 07:08:59 #
Она проигрывает лучику за балконом даже не согласованному как выше.
Лучик - он за балконом, за домом, в пространстве, вне домовых помех и он длинный, где-то соизмерим с длинами волн. И хоть он тоже собирает помехи и от домов, и от окружающего освещения и прочего, но те помехи все же дальше, а уровень радиосигнала он принимает больший.
А МА она дома, внутри, где и проникновение волн хуже, внутри всей каши помех от бытовой техники. Никакого чуда не будет, рамка будучи антенной как и положено ей физикой принимает все поля ее окружающие, - т.е. помехи и что-то и остатков проникших радиосигналов.
Просто сама по себе Sony AN-LP1 удобна и сделана грамотно, "старается" принять сигнал, и когда просто нечего кинуть за балкон (а это не ваш случай) - то вполне хороший вариант, так же как для командировок, отелей, автомашины наверно (все пока не проверю). Но не замена лучу за балконом. Добавьте простой на трубке преселектор к своему лучу и будет все куда лучше.
Да, кстати, а попробуйте провод от вашего луча подвести к вашей рамке в виде петли связи, рамка выступит в роли преселектора.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 22 Мар 2012 17:03:23 · Поправил: Silent Hunter (22 Мар 2012 17:13:53) #
Windk
Абсолютно верные выводы, полностью с Вами согласен, готов подписаться пол каждым словом, сам много раз сравнивал, так оно и есть. Без внешней(наружной) антенны, активной или пассивной на КВ результата не будет.Лучше пассивными(проще), хотя сам сейчас экспериментирую с активными(интересно).
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 22 Мар 2012 17:36:53 #
BenF
Так оно и есть, сам удивлялся. Антенну T2FD по этой ссылке http://qrx.narod.ru/anten/ap_a.htm делал три года назад, и всё время ловил себя на мысли (я ею почти не пользуюсь), поэтому и снял её этой осенью.
Когда сравнивал её с Лучем 34 метра в диапазоне 3-10мГц, и вертикалом 6 метров в диапазоне 10-30мГц, просто удивлялся глухости T2FD по всему КВ.
К T2FD претензий по помехам нет, антенна тихая, но и глухая как пень. Неоднократно принимались попытки реанимировать антенну с помощью балунов разных конструкций, полотно антенны прозванивалось прибором, проверялся кабель - всё в порядке, антенна упорно продолжала еле дышать. Вообщем мне не понравилась. Тем более осенью ставил Windom понадобился материал на полотно антенны, и T2FD была разобрана на компоненты. О чём не жалею - Windom мне понравился больше.
Tatraved
с сен 2009
Новосибирск
Дата: 25 Мар 2012 21:30:24 #
Недавно на почту получил. Не знаю как помочь.
Сообщение от: Дмитрий
Здравствуйте! я не могу зарегистрироваться на форуме radioscanner. Недавно купил Yaesu VX-8dr вот хочу стать участником форума. Подскажите как это сделать? Или создайте тему на форуме чтоб модераторы увидели и откликнулись.
были ли у кого-нибудь проблемы с регистрацией?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Мар 2012 21:36:06 #
Tatraved
Форум - Анонимная авторизация
RadioKoteg
Дата: 25 Мар 2012 22:17:01 #
Здравствуйте! я не могу зарегистрироваться на форуме radioscanner. Недавно купил Yaesu VX-8dr вот хочу стать участником форума. Подскажите как это сделать? Или создайте тему на форуме чтоб модераторы увидели и откликнулись. Форум - Анонимная авторизация
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 10 Апр 2012 02:41:31 #
Вопрос относится скорее к области электронных сообществ.
В Живом Журнале есть сообщество со слоганом Рождённый с паяльником http://ru-radio-electr.livejournal.com/
Данное сообщество скорее относится к схемотехникам. а не связистам.
А есть ли какие нибудь другие собщества в ЖЖ, близкие к радиоприему и радиопеленгу?
Просьба не предлагать sqham qrz и подобные сайты, содержащие конструкции антенн, принципы создания и настройки оборудования.
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Апр 2012 08:56:35 · Поправил: Jafar (10 Апр 2012 09:19:37) #
Laimerus Просьба не предлагать sqham qrz и подобные сайты
А гугл или яху можно предлагать?
ЗЫ Судя по вопросу вы тот самый "Здравствуйте! я не могу зарегистрироваться на форуме radioscanner Научитесь пользоваться поиском по форуму, информации здесь очень много.. очень
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Апр 2012 18:58:57 #
Laimerus
В ЖЖ ? Связисты ? (с) Нет сынок, это фантастика.
Вы бы ещё вконтакте сканеристов поискали. Откуда взяться этим самым сообществам, если таких людей и по десятку на крупный город не наберётся ? Мало нас. Очень мало.
СиБишник
Жуковский
Дата: 10 Апр 2012 19:04:57 #
www.ru-scaner.livejournal.com Здесь можно посмотреть, иногда частоты интересные выкладывают
ПАлексей
Дата: 24 Апр 2012 11:36:34 #
Drivers
на 6м у меня глухо, даже с 940ой, вообще диапазон во франции мертв, или я что то не так делаю :) сканирую 6м в fm, кроме шумов - ничего.
А шаг сканирования какой ставите?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 24 Апр 2012 11:53:28 #
У нас по району проходит нефтепровод "Сургут-Полоцк". Хотелось бы помониторить.Кто подскажет "нефтянка" на какой частоте работает?За ранее благодарен всем кто ответит.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 24 Апр 2012 16:38:18 #
Diam9mm
если это хозяйство транснефти, то у них скорее всего тетра - и вы ничего не помониторите
а вообще "нефтянка" везде разная - и просто укв есть и транк и цифра и жсм :-)
удачи!
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 24 Апр 2012 17:15:23 #
Интересует конечно же УКВ.
Drivers
с апр 2012
Дата: 25 Апр 2012 01:26:15 #
шаг ставил на 5 KHz и на 12,5KHz
UA3005SWL
с янв 2011
Москва, ЮЗАО
Дата: 24 Май 2012 22:32:47 #
Добрый вечер. Имеются две схемы трансиверов прямого преобразования:
Схема 1, Схема 2
Можно ли их перестроить на 3,5 или 7 мГц?
И, кому-то этот вопрос может показаться смешным, но какую выходную мощность следует ожидать от лампового варианта (схема 2)?
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 24 Май 2012 23:47:25 · Поправил: UR1004SWL (25 Май 2012 00:03:54) #
А в чём проблема, пересчитайте контура на интересующий диапазон.
Если по паспорту максимальная мощность на пентоде 6Ф3П 8Вт, то при при питании 200В не более 4-5Вт, смотря какой ток выставить в цепи анода.
UA3005SWL
с янв 2011
Москва, ЮЗАО
Дата: 24 Май 2012 23:52:56 #
UR1004SWL
Вопрос в стабильности работы.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 25 Май 2012 00:07:21 #
Придерживайтесь общих правил конструирования КВ аппаратуры, ГПД будет работать на небольшой частоте, качественно сделанная катушка ГПД + конденсаторы с малым ТКЕ, ещё лучше КСО, стабильности хватит для приёма цифры.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 29 Май 2012 18:05:14 #
У кого-нибудь были трудности с главным инженером ДЭЗа? (например категорический отказ или претензии к проекту - типа того, что он должен быть оформлен по всем правилам, проектной организацией).
Чем могут мотивировать отказ, что делать в таком случае? Квартира в собственности.
Нужно ли в проекте указывать место прокладки кабеля? (хочу пустить по фасаду, квартира торцевая, поэтому можно незаметно уместить кабель в стыке бетонных плит).
Думал все сделать полулегально, как раньше... Но могут возникнуть проблемы с обслуживанием (если пользоваться дубликатом ключей - во первых придется постоянно срывать пломбы, во вторых могут просто замки сменить, а ломать их - уже вандализм))
В случае (не дай Б-г) если антенна упадёт кому на голову, или просто повредит крышу/коммуникации, будучи устанровленной без бумаг, может начаться кипеш...
brokenpot
с сен 2009
Дата: 29 Май 2012 21:29:34 · Поправил: brokenpot (29 Май 2012 21:30:09) #
А если она с бумагами упадет, думаете, не начнется? Если человек погибнет, сядете на раз.
Время загрузки страницы (сек.): 0.202; miniBB ®
