На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ RW4HJD, dir320, Edd, ra1amw, Armada78]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  110  111  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Авг 2012 17:07:56 #
Laimerus
присоединяюсь к теме.
надеюсь при покупке Yaesu VX-3R через Интернет-магазин у меня не будет проблем.
Не будет, у нас их свободно продают, как и другие радиостанции. Им по функционалу до сканера далеко.
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 30 Авг 2012 19:21:48 #
С моделями раций определился, остается выбрать Интернет-магазин, где хочется купить рации и доп.оборудование к ним по минимальной цене.
Пока не нашел магазина, где есть рации и допы в полном объеме, к заказывать с разных магазинов не хочется, доставка будет под четверть стоимости посылки.
г.Ульяновск или поселок в Ульяновской области.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Сен 2012 15:37:52 #
Laimerus
Чё его выбирать то ?
Всеми любимый 409 шоп. Я лично ВСЁ что мне было нужно там нашёл. Проблем не было. И целая тема есть и в рейтинге его хвалят. Читайте, и да обрящет ищущий, а дорогу осилит идущий.
http://www.409shop.com/shop_login.php
Rax
с авг 2012
Воронеж
Дата: 07 Сен 2012 11:25:09 #
Подскажите пожалуйста трансивер с приёмником,перекрывающим КВ и УКВ диапазоны полностью,и,желательно,работающим на передачу в указанных диапазонах на любительских частотах.Есть ли такие?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 07 Сен 2012 13:41:24 #
Yaesu FT-817ND например. Не подойдет?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Сен 2012 14:52:06 #
что говорит интернет? неужто молчит? свой запрос да в поисковую систему!
большое количество аппаратов выйдет. далее выбирайте и читайте форумы по конкретным трансиверам. устроит-приобритайте.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Сен 2012 14:56:59 #
Rax
Таких трансиверов есть десятки моделей, если не сотни, ценник от пары-тройки десятков тысяч рублей до пары-тройки десятков тысяч долларов.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Сен 2012 21:54:07 #
Rax
желаемую рабочую мощность обозначьте, будем считать, что денег впритык, но что-нибудь да хочется приобрести.
Rax
с авг 2012
Воронеж
Дата: 08 Сен 2012 10:21:30 #
Мощность 100 Вт.Бюджет 40-45 т.р.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Сен 2012 14:58:32 #
Rax
Не помешало бы определиться и с антеннами (их КСВ), чтобы решить, нужно ли согласующее устройство или нет. Если КСВ больше 2…3, то еще и какова будет длина питающей линии и ее тип.
Какими видами сигналов планируете работать?
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 08 Сен 2012 15:30:05 · Поправил: R3DZ (08 Сен 2012 15:31:16) #
Rax
Если из новых и не снятых еще с производства , так выбор небольшой :
FT-857
FT-897
Которые отличаются только конструкцией корпуса , а внутри одно и тоже.
Если иметь в виду б/у и уже снятые с производства , список будет чуть больше.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 08 Сен 2012 15:36:39 · Поправил: R3DZ (08 Сен 2012 15:37:45) #
YuriVR
И гдеж Вы столько насчитали ? Ну со всеми снятыми с производства , десяток может наберется , да и то врядли.
А за пару-тройку десятков $ , это что за аппарат ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Сен 2012 20:24:09 #
R3DZ
По поводу цены, например, ICOM-7800 с опциями, Flex-6700 с опциями, FT DX-9000MP, FT DX-5000. Да, УКВ не как у 897-го ясу, но все же номинально есть. И это паяльные приборы, если начнем смотреть профессиональные, но и 30 тыс. долларов не хватит.
По поводу количества, да, если брать с диапазоном частот включая 144 и 433 МГц, то немного наберется, но автор слишком расплывчато сформулировал потребность, 6 метров формально тоже УКВ, а этот диапазон есть у многих.
897-ой в пределах обозначенной цены хорош, сам пользуюсь на работе, только если автор хочет телеграфом работать на полной мощности, то приделать обдув не помешает.
Rax
с авг 2012
Воронеж
Дата: 08 Сен 2012 22:45:34 #
Благодарю за консультацию. Сам склонялся к 897.Спасибо.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 20 Сен 2012 21:20:54 #
Нашел таки заземление в своей квартире. Проверил на качество - хорошее. Потеря 1В.
Хотел бы свой уголок с техникой по-человечески заземлить, но заземление есть только на кухне, а менять всю проводку не вариант((... Есть возможность 15 метров кабеля под плинтусом прокинуть. Но я в этом ничего не понимаю. Если я от розетки с землей, до розетки без земли кину одножильный кабель с землей. Нормально? Какой кабель использовать?
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 20 Сен 2012 21:23:21 #
Землю надо тащить только от щитка отдельным проводом.
Wulli
с окт 2010
Дата: 28 Сен 2012 11:38:28 #
28 Сен 2012 11:43:32 - Присоединенная тема:
Антенна для радиоприемника на балконе
Добрый день! Есть радиоприемник Tecsun PL-660. 7этаж панельного 9-ти этажного дома. Посоветуйте, пожалуйста, какую антенну можно использовать в моих условиях. В данное время работает антенна на удочке, выставленной с балкона. Кабель 50 Ом, согласующее устройство присутствует. Работает очень неплохо в диапазоне 7 МГц и 14 МГц. В диапазоне 3,5 МГц, работает немного хуже. Собственно говоря, дело даже не в антенне, а в помехах от импульсных блоков питания и т.д. Источник помехи находится не в моей квартире. Заземление оплетки кабеля на трубу отопления, арматуру дома, ни к чему хорошему не приводит. Становится только хуже. Антенны на крыше я не рассматриваю, нет возможности. Также, не рассматриваю кусок провода, который идет с балкона к дереву и подобные конструкции. Нужно что-то малогабаритное, с выносом с балкона на той же удочке. Может быть, укороченный штырь? На передачу я не работаю, нужна антенна сообразно условиям, которая будет работать в диапазоне от 3,5 МГц до 14 МГц. С проблемами помех, сталкиваются все радиолюбители. Надеюсь, тема будет интересна не только мне.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Сен 2012 11:40:31 · Поправил: Windk (28 Сен 2012 11:43:16) #
можете не сомневаться :)) две строчки глазами вниз в разделе и вуаля:
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
а еще пару строк глазами ниже и:
Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Сен 2012 17:19:01 #
Wulli
А Вам оперативный обзор КВ диапазона требуется, или устроит работа по принципу "Посмотрел, где проход (например, http://5dx.ru/4), настроился на нужный любительский диапазон, слушаю"? Если последнее устраивает, то только резонансные антенны, т.к. приемник дохленький, лучше защитить его преселектором, в роли которого и будет резонансная антенна (или антенна с согласующим). Соответственно, антенну из спичечного коробка лучше не ставить, в тексане такая уже есть.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Сен 2012 07:33:50 #
YuriVR
она не будет работать внутри квартиры. это надо приемник на вытянутых руках за балконом держать. АА со спичечный коробок, как раз и решает это, и при этом не исключает поставить между ней и приемником - преселектор.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Сен 2012 09:43:00 #
Windk
YuriVR
Про прием в квартире все понятно, только мой вариант будет эффективнее по следующей причине - если вместо резонансной антенны использовать широкополосную активную, то при ограниченной линейности малопотребляющего усилителя АА придется или снижать эффективность антенного полотна (делать его очень коротким), что приведет к решению проблемы с динамическим диапазоном по интермодуляции 3 порядка, но снизит динамический диапазон по шумам, либо при увеличении ДД по шумам путем увеличения антенного полотна вылезет проблема с ДД по ИМ3.
Селектор должен быть между антенным полотном и усилителем, это решит обе проблемы, это я и предложил.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Сен 2012 18:03:12 · Поправил: цезий-137 (30 Сен 2012 18:07:32) #
А какой сканер НОВЫЙ и современный посоветуете как альтернативу R20 ?
Собственно из целей... не интересуют всякие там транки, цифра, тетры и прочая цифровая фигня, мне нужен сканер чтоб лежа на диване на родную антенну периодически пройтись по диапазону, наличие КВ и SSB обязательно (пусть и посредственного, но какого-никакого КВ), на СИ-БИ, LB, АВИА, VHF и UHF чтоб чутьё было хорошее, быстрое сканирование (примерно такое как у R20) стационарные антенны не планируется подключать, аппарат чисто в варианте "потаскухи". Есть такие?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2012 18:40:15 #
цезий-137
Лёжа на диване это не наш метод.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Сен 2012 19:42:34 #
цезий-137
Для приема чисто внутри помещения всех диапазонов, включая КВ, без внешних антенн или на EH-антенны ))) годится только один тип приемников - Интернет приемники.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Сен 2012 20:13:04 · Поправил: цезий-137 (30 Сен 2012 20:13:55) #
YuriVR
Не стОит иронизировать, я не гонюсь за дальностью приема, мне для местных картофелеводов, паровозников, авиаторов и полицаев. К примеру деген свою задачу выполняет на все 100% лежа на диване если слушать, но там нет УКВ. В общем вопрос остается открытым, что-то типа R20, но чтоб можно было купить новым, поддержанное никогда не покупаю. Если есть где новые R20 дайте ссылочку, плиз.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2012 20:27:46 #
Вот я тоже выбираю между Yaesu VR-500 и Uniden BCD396XT, скажем...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Сен 2012 20:37:05 #
цезий-137
YuriVR
УКВ в смысле не радиовещание, а службы?
Если за параметрами не гнаться, то что бы не взять свисток типа FUNcube Dongle - дешево и сердито.
У меня есть опыт приема УКВ из дома, и на 7 этаже жил с отличным видом на пол города, и на 3 этаже без отличного вида. И во всех случаях подключение даже балконных яг (5 элементов на 2 метра и 10 элементов на 70 см) давало очень заметный эффект, никаким приемником не заменить антенну.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Сен 2012 20:45:00 #
YuriVR
У меня есть УКВ аппараты такие как FT-817, TH-K2AT и VX-7 (но это не сканеры и у них есть свои задачи), и антенна на 144 с высотой подвеса почти 80 метров с открытым горизонтом во все стороны, хочется отдельный аппарат "послухать" для таскания с собой, свисток у меня уже есть, сейчас еще один заказал, но это как бы "не спортивно", а стационарно :)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2012 20:51:40 #
Вот и я хотел бы диваном не ограничиваться...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Сен 2012 21:23:30 #
цезий-137
YuriVR
Противоречивые требования. Если есть 817-ый, то пусть он закрывает КВ, а для потаскать берите без КВ аппарат, например, Uniden 346 или 396. Они шустрее R-20, и функции есть интересные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB ®
