Дата: 23 Июл 2009 13:56:49
Приобрел Anli WH-14m и переходник ТНЦ-БНЦ. Впечатления только положительные, антенну настроил на 144 МГц, помех мало, АТТ не пользовался, качество приема отличное. Выехал загород там вобще отлично.
А вот попробовал в городе закрепить антенну на отлив балкона, качество приема не улучшилось, может противовес слабый?
Дата: 24 Июл 2009 10:42:21
Наблюдается хорошое прохождение на 144мгц. Хорошо идут юг и восток.
Дата: 24 Июл 2009 12:28:50
Уважаемые форумчане! в купленном автомобиле установлена радиостанция Icom F210. Включается на канале таксистов, на табло надпись "Пилот". На какие частоты настроена станция и можно ли ее перепрограммировать?
Дата: 24 Июл 2009 12:52:42
Vasia100
Можно.
Это Вы поймёте, когда считаете с неё данные программатором:)
Дата: 24 Июл 2009 17:24:03 · Поправил: Rojer_FM (24 Июл 2009 17:27:35)
Дата: 24 Июл 2009 17:50:14
Rojer_FM
Так речь шла о доступных и проверенных аппаратах... Фактор доступности и приемлимая цена играет существенную роль.
Дата: 24 Июл 2009 17:57:08
Это - да. Но ведь тогда NRD535 в этом списке явным маргиналом выглядит. ;)
Дата: 24 Июл 2009 18:01:40
Rojer_FM
Так я, например, приводил другой список - Kenwood R5000 или Yaesu FRG-8800 - это классика. Icom R-75 тоже можно, а вот NRD выше 525 модели брать не стоит. NRD вообще не фонтан шарманки. Выше 525 по качеству приёма никакой разницы, если только, в незначительной степени, функционал.
Дата: 25 Июл 2009 15:06:08
Посоветуйте какую лучше антенну взять на 70 см и 2м. Присматриваюсь к x300 или x200. Основной уклон на 70 см конечно.
Дата: 26 Июл 2009 14:29:41
Подскажите а какой тип разьема используеться в CDMA модеме Sprint AirCard 595U какой то тоненький штырек с отверствием внутри? Возможно найти на Караваевых дачах, и в каких отделах искать?
И еще вопросик какой кабель лучше использовать? Живу в городе Нежин, оператор Intertelecom. Заранее благодарен!
Дата: 26 Июл 2009 15:52:25 · Поправил: minorite (26 Июл 2009 15:54:33)
Egoiste
Отвечает техподдержка Intertelecom: разъем SSMB
Для чего?
Дата: 26 Июл 2009 16:03:09
Дата: 26 Июл 2009 16:04:29
А где мое сообщение исчезло???
Дата: 26 Июл 2009 16:10:55
Дата: 27 Июл 2009 13:44:52
Дата: 27 Июл 2009 16:22:11
Антенны на рисунках супер, очень устраивает антенна rk9adq но к сожалению самостоятельно браться за изготовление такойже не могу. Интересно а купить подобную можно в Петрозаводске?
Теперь вопрос по теме:
Имею автомобильную антенну Anli WH-14M. по инструкции ее нужно укоротить на соответствующий диапазон МГц. Проблема в следующем, нужны 3 диапазона (выстроены по степени важности)
1. 168-176 МГц - длина штыря 473 мм
2. 144-150 МГц - длина штыря 398 мм
3. 428-452 МГц - длина штыря 464 мм
Исходя из данных требований на какую длинну укоротить антенну что бы в каждом из диапазонов обеспечить приемлимую эффективность???
Дата: 28 Июл 2009 04:30:05
Арти
логичнее так:
1. 168-176 МГц - длина штыря 398 мм
2. 144-150 МГц - длина штыря 473 мм
Дата: 28 Июл 2009 17:26:30
Обзавелся "двухметровкой" с рук._Но без инструкции._Подскажите где найти.
Дата: 28 Июл 2009 17:28:20
Инструкцию на Dragon sy-501
Дата: 28 Июл 2009 17:47:11
Дата: 29 Июл 2009 09:57:37
логичнее так:
мм
мм
Вы абсолютно правы, я перепутал
Но вопрос остается.
Дата: 29 Июл 2009 11:59:51
Собираюсь в отпуск, думаю взять с собой VX-7? но у меня нет разрешения(
Что делать и как быть? Могут быть проблемы в аэропорту?
Еду с другом, у него разрешение есть... Можно ли ему отдать рацию для провоза? Или на удоствирении пишется серийник рации? Или туфта все это?
Ехать собираемся в Египет
Дата: 29 Июл 2009 12:34:12
подскажите где можно найти схему распайки кабеля программирования р/ст. VX-160
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 29 Июл 2009 12:35:37
Дата: 29 Июл 2009 12:46:36
EXTREEMER1. Прием за городом и на окраинах на частоте 1ХХ.6ХХ отличный, базу даже за городом слышно за 26 км в лесу!
2. Но как только подъезжаешь к центру города, то начинается собирание непонятных помех в рацию, свист, шипение, затыки…. и пр. лабуда…
Станция не предназначена для работы в тяжелых условиях э/м обстановки (город) и с внешними антеннами. Это портативка.
Дата: 29 Июл 2009 12:57:56
Добрый день.
олько что зарегистрировался, так что тему создать не могу. Спрошу тут.
Приобрел Yaesu VX-3, на прием работает. А вот с передачей проблема. У меня есть радиостанции JJ-Connect 100мВт, отсканил часотоу 4хх (точно не помню) - Ешка слышит хорошо, а вот коннект не слышит Ешку. Проверил чуткость микрофона - не помогло. Даже щелчка нет при передачи. Хотя на Ешке красная лампа горит и полоса снизу на полную.
Дата: 29 Июл 2009 12:59:38 · Поправил: Ангстрем (29 Июл 2009 13:00:30)
DenVor
У Вас субтон включен на приём на JJ? Посмотрите опции субтона или DCS - всё отключите.
Дата: 29 Июл 2009 13:34:38 · Поправил: ievfr (29 Июл 2009 13:41:19)
Аа можно поточнее расписать программатор для vx-160?
Дата: 29 Июл 2009 13:49:24 · Поправил: Jafar (29 Июл 2009 13:50:46)
Проверьте совпадение частот на есу и частоты канала на jj - http://lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4
Если хотите "закрыться" на субтоны, там же есть частоты субтонов и их номера в станциях lpd/pmr |
Дата: 30 Июл 2009 07:16:07
Если субтон - это специальный сигнал передаваемый для открытия ШП, то такой системы в JJ отродясь не было. Поо частоте - Ешка то JJ слышит. Хотя конечно проверю сегодня еще раз. Вобще есть ли способ доступными средствами проверить излучает ли ли станция? Поднести к колонке?
