На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ NiXoN555, RA6FOO, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  ...  110  111  »»Поиск в теме
Torolv
с мар 2013
Дата: 26 Окт 2013 10:53:56 #
Не знал, в какой теме спросить, спрошу здесь. Часть антенны-верёвки, что у меня за окном - будет ли портиться от морозов? Т.е. не пресечётся ли контакт на конце? Или не стоит этого бояться?
Torolv
с мар 2013
Дата: 30 Окт 2013 18:08:59 #
Никто, видимо, не знает))
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 30 Окт 2013 19:03:11 · Поправил: jc3174 (30 Окт 2013 19:05:35) #
Torolv
А что Вы имеете в виду под словами "пересечется контакт"?
С кем или с чем он должен пересечься?
Коротко на Ваш вопрос можно ответить так: морозов антенна-веревка не боится, за исключением обледенения, в результате которого она может оборваться. Все зависит от материала антенного полотна и способа его крепления.
Если хотите получить более подробный ответ, тогда предоставьте больше информации.
Опишите, какая у Вас антенна-веревка, материал, из которого она изготовлена, примерная длина, способ крепления, место подключения кабеля (в помещении или на улице) и т.д.
Torolv
с мар 2013
Дата: 31 Окт 2013 10:46:15 #
jc3174
Спасибо за ответ. Я имел в виду обычную проволочную антенну, которая входит в комплект Degen 1103, а конец её с защепкой я прикрепляю к балкону либо подоконнику.
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 31 Окт 2013 12:45:00 · Поправил: jc3174 (31 Окт 2013 12:45:47) #
Ну тогда все ясно.
Максимум, что грозит данной антенне, это поломка пластмассовой "защепки" на морозе.
Torolv
с мар 2013
Дата: 31 Окт 2013 21:47:04 #
jc3174
Спасибо!..
Mystic Traveller
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 22:24:32 #
Всем привет и с Наступающим! :)
Подскажите, пожалуйста, по выбору сканеру в качестве пробы пера, пока весь опыт - это использование пары рацеек Мидландов в вариантах "между машинами" и "коттедж - озеро, лодка"..
Какой сканер из этих двух взять "на попробовать", сразу скажу, что не радиолюбитель, паяльником и теорией не владею, весьма вероятно, что сие "радиоспоттерство" не зацепит и сканер придется как-то продать.
Итак,
Есу (Стандарт) VR-150 или Icom R6?
Брать планирую на аукционе в Японии, новыми, там с доставкой обойдется на несколько тысяч дешевле, чем тут.
150-ка будет дешевле Айкома, максимальная разница будет около 80+ долларов -134 бака для 150-й супротив 222 у 6-ки.
Примерно в цену Айкома у самураев можно взять 150-ю + некую внешнюю штыревую антенну на магните с кабелем.
Про родной хвостик и необходимость др. антенн для эффективного приема в разных частотах читал.. :))
Заранее спасибо за советы!
яхта
КО48
Дата: 30 Дек 2013 23:13:17 #
Там только АМ и FM модуляция, SSB нет. Т.е. только для наблюдения на УКВ диапазоне. Тогда какой смысл покупать сканер со 100 кГц?
Мой опыт использования Kenwood TH-F6 показал, годится только для УКВ, хотя у него и SSB есть , от нормальных полноразмерных антенн он затыкается на КВ, а на УКВ нужна нормальная антенна.
Так в таком случае, если интересует приме на УКВ то скорей всего надо покупать специальный приемник только на УКВ, а так все это пустая трата денег. Это только мой опыт. Разберитесь где в каком диапазоне и кого вы хотите слушать.
Какой смысл брать вам приемник тот же Icom R6 если вас интересует КВ диапазоны? Вещалки слушать? Для этого есть более продвинутые приемники. А так то что он принимает от 100 Гц бестолку- ничего на его хвостик не услышите, и только АМ вещалки.
Mystic Traveller
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 23:18:58 #
Спасибо, да, скорее всего просто трата денег. А слушать, хотелось поиграться - службы наши , аэропорт.
Думаю, просто откажусь, иначе будет валяться еще один гаджет.
mickel52
с ноя 2013
Дата: 30 Дек 2013 23:33:20 #
простите я начинающий в этом деле
кто нибудь может выкинуть как подключить портативную ферритовую антенну например 10x200 мм
к разъему BNC к сканеру? на схемах несколько катушек, они получается на каждый диапазон? ДВ.СВ. А мне получается нужно делать переключатель?
яхта
КО48
Дата: 31 Дек 2013 00:19:59 · Поправил: яхта (31 Дек 2013 00:25:50) #
Тогда ищите УКВ именно с АМ модуляцией, и может быть вам в этом случае как раз Icom R 6 и VR150 и подходит. По тому как они в АМ разговаривают на УКВ (авиаторы) . Для авиа диапазона АМ обязательно в УКВ
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Дек 2013 00:31:11 #
яхта
Принимают, а не "разговаривают".
яхта
КО48
Дата: 31 Дек 2013 00:58:59 #
разговаривают".
Не, ну авиаторы, я там в скобках указал, разговаривают, ведут обмен. :))) А приемники да, принимают.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 11:25:38 #
Mystic Traveller
> VR-150 или Icom R6?
Думается, аппараты примерно одного класса. SSB на таких портативках точно не нужен, так что не стоит париться на счет его отсутствия.
яхта
Вполне достаточно полосовых фильтров, если уж хочется на большие антенны принимать.
Обзор: режекторный фильтр для авиадиапазона HPN-30118
А далеко от города вероятно и он не нужен будет.
Если конечно идти в совсем далекий УКВ - спутники и прочее, тут да, лучше что-то специальное наверно (правда что? таких аппаратов не особо и видно в продаже, что-то типа Winradio или Funcube если только).
яхта
КО48
Дата: 31 Дек 2013 12:02:09 · Поправил: яхта (31 Дек 2013 12:03:13) #
Спасибо за ссылку- почитаю. На хвостик вот мой Кенвуд ничего не принимает. Еще вблизи аэропорта можно, принимает, а вот сейчас вдалеке от всего даже МКС не принимал. Ну ЛПД ПМР конечно местные слышно, а так- пустота на УКВ на его штатную. В городе да, и моряки и речники и эхолинк и попугаи все подряд, те же гаишники. А здесь пусто- только пост гаи в 5 км, его слышу но надоел уже :). Хочу антенну на УКВ нормальную спутники погоды посмотреть картинки попринимать, может и получится. А нет так надо продавать портативку, игрушка, для разговоров в лесу пару ПМРк взять копеечных.
Не нужен так как на портативку на хвостик ничего не слышно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 12:47:10 · Поправил: DVE (31 Дек 2013 12:54:43) #
Насчет кенвуда не знаю, был у меня давно Icom R20, остались хорошие впечатления - ловил и авиаторов, и скорую, и милицию, хорошая скорость поиска + 2 приемника. Но сейчас он конечно нереальных денег стоит (а когда-то 12тыс стоил).
Для спутников типа Noaa нужна полоса пошире, портативка тут мало поможет. Для хоть какой-то работы с сигналами нужен SDR, хотя бы свисток.
За городом есть шанс что портативка и от длинной антенны не перегрузится и будет принимать нормально.
Продаются кстати дисконусы относительно недорогие, вроде от MJF.
яхта
КО48
Дата: 31 Дек 2013 12:55:08 #
Два приемник, передает на 3 диапазонах, в городе принимает все что есть на УКВ (близко), Пулково в 14 км было от меня.
Полный фарш по поиску и прочему, но как настоящий приемник- тгрушка конечно. Новую Зеландию на него не услышать, в отличии от того же Sony 7600.
нужен SDR
Точно. На КВ собираю, а на УКВ похоже надо свисток купить и не мучится. Вот не знаю будет ли он (свисток) лучше Кенвуда, если одинаковые антенны поставить.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 31 Дек 2013 15:02:37 #
Mystic Traveller
С таким настроем — да, лучше отказаться.
mickel52
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2014 03:07:34 #
Ребята помогите мне в моем выборе
Я маньяк радиомониторинга
Живу в пос. Молодёжный Наро-Фоминского района
Приобрел себе сканер Icom ic-r6
Имею возможность установить себе антенны на крышах, да боюсь не услышу ничего
Как неопростоволоситься что купить и слушать?
Наверное много на УКВ не по с л у ш а е шь и наверное придется купить что нибудь из кв св дв си Би
Вопрос такой еще, каких параметров должны быть антенны, чтобы в каждом диапазоне до 500mhz что нибудь услышать?
В городке ничего интересного, только такси, до нары 7 км, столько же до железки, до сортировочной 15 км, модуляции ссб в сканер е. Нет
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Янв 2014 04:35:56 #
Услышите. Можете на саму крышу вылезти и по сканировать.
Есть два варианта установки антенн, простой и сложный.
Простой, купите в местном магазине теле антенн любую наружную антенну на мачте для радиоприёма, обычно, у них есть для FM и УКВ диапазонов. Поставите, на первое время Вам этого хватит с ручным сканером и в указанном диапазоне. Только на антенном кабеле не экономьте, купите хороший, там подскажут какой. Если, потом наиграетесь останется хоть у Вас нормальная наружная антенна для радио
Сложный вариант, зависит от маньячности, то есть, что именно собираетесь слушать и наличия усидчивости. Надо читать литературу, форумы, возможно, что то делать руками - эксперементировать самому с антенами. Не все на это готовы.
Есть готовые универсальные широкополосные антенны для сканеров, по цене, как эта айкомина и прицепом. На досках объявлений встречаются специализированные антенны на авиа диапазон, если интересны самолёты или другие подобные изделия армейского образца.
К сожалению, сканерок у Вас простецкий и кроме некоторых служебных переговоров и обычного радио на него не принять. Как стартовый аппарат неплох.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Янв 2014 13:09:13 · Поправил: DVE (06 Янв 2014 13:10:43) #
mickel52
В небольшом городе вряд ли будет большая активность на УКВ :) В IC-R6 можно частоты авиа забить, еще МКС попытаться принять. Наверняка есть местные полиция, скорая и пожарная. Дополнительно можно заказать USB-донгл за 15$, он покроет фактически весь УКВ до гигагерца, и еще можно купить Degen для КВ. Для начала это позволит покрыть весь диапазон от ДВ до УКВ с минимальными затратами (3-4тыс), а дальше уже можно улучшать аппаратуру на тот диапазон который больше "зацепит".
И второе что важно - читать книги по радио, теории связи, видам модуляции и пр, чтобы понимать чем например АМ от FM и USB от LSB отличается, разобраться с принципами цифровых видов хотя бы в целом. Без понимания принципов работы принимать что-либо гораздо менее интересно. Рекомендую начать с Полякова, классика жанра.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Янв 2014 13:29:35 #
до нары 7 км
mickel52
Полицию, пожарных и "Скорую" должно быть слышно, если установить антенну на крыше дома.
У Вас Кубинка рядом, грех не слушать полёты "Стрижей" и "Русских Витязей".
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Янв 2014 14:34:44 #
mickel52
Здесь главные вопросы – какие диапазоны частот интересуют и сколько денег не жалко на оборудование на каждый из диапазонов частот.
Если из РПУ пользоваться только упомянутой шестеркой, то учитывая ее слабую динамику, лучше брать направленные однодиапазонные антенны с поворотными устройствами, ну или на край – коллинеары. При этом не забывать считать потери в кабеле при выборе этого самого кабеля. И если жить не под самой крышей, то пара хороших кабелей на УКВ может легко перекрыть стоимость самой шестерки, не говоря уже о стоимости поворотных устройств.
mickel52
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2014 15:16:18 #
я смотрю в пользу стационарных антенн на каждый диапазон, кабель конечно покупать надо чем толще тем лучше, у меня где-то 20-30 метров до крышы, пятиэтажка я на первом, и что такое USB-донгл за 15$
и на деген ссылку можно в личку?
коллинеар антенны можно в кратце какие это?
у сканера почему слабая динамика? помойму чувствительность выше чем в автомобильных магнитолах
про модуляции я знаю немного
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Янв 2014 15:25:43 · Поправил: YuriVR (06 Янв 2014 15:26:49) #
mickel52
Кабель на УКВ с достаточно малыми потерями обойдется рублей в 150-200 метр, так что считайте.
По usb-донглу первая попавшаяся тема - Пассивный радар из USB dongle - дальше сами смотрите.
Деген – Degen 1103, здесь про него страниц 300 есть, легко найти. Но для сканирования он крайне плохо подходит, это больше для послушать КВ в SSB, когда нет денег. Если брать из этой оперы “SSB для бедных”, то лучше уж Tecsun PL-660.
Коллинеары – гугл в помощь по ключу «Коллинеарная антенна» - Коллинеарная антенна.
Почему слабая динамика у сканера – долго объяснять, пока просто поверьте.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2014 16:17:58 #
21 Янв 2014 16:20:48 - Присоединенная тема:
Моторола GM300, Baofeng UV-5R, Icom IC-M34 будем много вопросов.
Прошу сильно не пинать в радиосвязи я полный чайник. В течении месяца перерыл весь инет маленько стал разбираться что да как.
1.Пытался подружить баофенг и айком. Баофенг слышит отлично, а Айкон отказывается слышать. Все ставил на одну чистоту. Что не так?
2. Моторола работает на 146-174 MHz нужен программатор, можно заказать готовый на USB или COM какой лучше? Сложно ли чайнику программировать? Или собрать самому, на сколько рабочая схема?http://mk365.narod.ru/programmator_gm300/index.htm
Есть еще Вега 304, но там все работает. Правда пары к ней нет. А из выше перечисленных можно к ней пару настроить? Спасибо заранее.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Янв 2014 22:00:28 #
mickel52
Не похожи вы на маньяка.
Надо не бояться, а антенну маньячить. Конструкцию искать на сайте по названию UB5.
Да-да, вы вообще бедный и несчастный! Все западные авиатрассы над головой, Внуково на вас 24-й полосой смотрит, глиссада Остафьево рядом, под боком Ермолино и Ватулино, а в прямой видимости — Кубинка со Стрижами и Русскими Витязями. Плюс внуковская зона МВЛ с ключевыми ПОДами. Это только то, что чайники мониторинга знают. А настоящие маньяки знают куда больше. Не надо лениться!
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2014 19:32:26 #
Актуально, помогите чайнику
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Янв 2014 22:19:23 #
Сергей-NSK
Субтоны, скорее всего, не так — CTCSS. Или отключите на обеих станциях или выставьте одинаковые.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 24 Янв 2014 07:40:08 #
Konstantin спасибо попробую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.217; miniBB ®
