На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ pacak, DEN, Несущий свет, telefon, Silent, Slavik, Гулливер, SLB_MN]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  110  111  »»Поиск в теме
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 16 Май 2014 11:52:34 #
xamillion
Упаси Вас Б-г от группы! =))
имхо лучше сдать сразу на 2ую категорию - вопросы почти идентичные.
я бы ориентировался на ft-857
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 11:59:36 #
Антена имеется?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 12:01:46 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 12:18:33) #
Зачем?Если нет опыта выхода в эфир.В радиочастотном центре возможно закроют глаза на такое.Заплатил бабло,а что будет творить в эфире никого не волнует.Если сдавать в радиоклубе,то однозначно с 5й на 2ю категорию не допустят и правильно сделают
xamillion
с фев 2014
Тольятти
Дата: 16 Май 2014 12:17:08 #
Антенна только на балконе, полуволновой диполь на 40 метров. На крышу доступа нет. Перерыл все кодексы и там чётко сказано, что хрен ты там что поставишь. Пытался поставить тарелку - приехали ЧОПовцы. Даже не знал, что у нас крыша под охраной. По антеннам я Вам в других темах буду мозг выносить :). Много ещё вопросов. Ну это уже от темы.
Я так понял, что при 2-й категории можно пользоваться КВ-трансивером более 5 Вт.
А в чём основная разница от 450AT, тем более в 450AT встроен антенный тюнер.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 16 Май 2014 12:23:06 #
Тарелкин
чтобы не ждать при повышении категории документов например.
опять же это ИМХО.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 16 Май 2014 12:24:21 #
xamillion
в габаритах например - с собой взять можно в поле.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 12:24:34 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 12:56:22) #
Если ,будет только балконная антенна ,то однозначно нужен тюнер,чтобы не сжечь трансивер и попытаться приспособить антенну под несколько диапазонов.Но на 5вт без нормальной антенны в ссб будет очень нелегко.Лично я выбрал бы IC7000,правда нужен ещё либо покупной автотюнер,либо самодельный педальный.Если габариты и вес не обременяют,для начала лучше приобрести самое дешёвое,что найдёте,но рабочее и лучше приобрести у местных,чтобы самому покрутить и узнать про возможные болячки.Потом аппетит придёт во время еды и приобретёте более дорогое и навороченное
xamillion
с фев 2014
Тольятти
Дата: 16 Май 2014 13:52:05 #
А какую антенну посоветуете на балкон для КВ, дискоконус? Ограничение по высоте 1.5-2 метра, по ширине также (противовес).
Сейчас имею, как уже говорил, диполь и Diamond RH-770 с самодельными противовесами для авиа, таксистов и п...ции. Диполь всё-таки у меня на четверть волны, т.е. по 5.35 метра на плечо. Но если делать по 10.7 метра, у меня не влезет противовес. В общем четвертьволновой диполь :) , но слушать можно.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Май 2014 13:53:37 #
xamillion
mini-whip
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 14:21:47 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 14:31:10) #
Это диполь не на 40м ,а на 20м.Поэтому не будет работать на более нч-диапазонах.А на 20 разрешено только со 2й категорией.А смысл покупки трансивера исключительно для приёма и без антенны?Поэтому прежде чем приобретать трансивер трезво и серьёзно оцените свои жилищные условия
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 14:25:36 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 14:34:25) #
Для Ваших условий это ЕН-антенны http://ehant.narod.ru/ ,магнитные рамки или ртутные
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2014 15:09:41 #
xamillion
Четвертьволновых диполей не бывает. Учитывается ВСЯ длина диполя и она равна ПОЛ-ВОЛНЫ. Т.е если у вас диполь 10.7 метра умножьте это число на два. Там и резонанс. Но с такими габаритами бесполезно. Надо иметь МИНИМУМ 40 метров свободного пространства (ибо лучше 80). Погуглите антенну Сити-Виндом (и здесь поиском поищите).
xamillion
с фев 2014
Тольятти
Дата: 16 Май 2014 16:06:40 #
Это понятно, но по приёму отрабатывает намного лучше именно 40 метров, т.е. сигнал/шум, а не 20.
С антенной можно хоть как-то определиться и по позже, и стОит она дешевле ресивера. А для приёма я и SDRом могу попользоваться.
А как же удлиняющие катушки?
Поищу, спасибо.
Берег
с мая 2014
Набережные Челны
Дата: 16 Май 2014 21:24:51 · Поправил: Берег (16 Май 2014 21:28:02) #
16 Май 2014 21:45:01 - Присоединенная тема:
Выбор приемника
Привет радиолюбителям!
Господа, у меня такой вопрос - какой портативный приемник выбрать, что бы услышать как можно больше интересного в черте города? Бюджет до 20 000 т.р.Чем дешевле, тем лучше. Интересует только прием. Менты, скорая, такси, возможно авиа и т.д.
Присматриваюсь к http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7719322&hid=91470 и к этим: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2139742238~EQ~uni~999.9-PF=2139742238~EQ~uni~999.0-VIS=478-CAT_ID=7702416-EXC=1-PG=10&hid=91470 . Выбирал по диапазону принимаемых частот, т.е. 0.495-999.99. На что ещё следует обратить внимание?
И ещё вопрос, не потребуют ли в магазине разрешение на подобный приемник? И не прилетят ли ко мне черные вертолеты, если я не оформлюсь?=)
Loran
с авг 2013
Дата: 16 Май 2014 21:40:20 #
Я бы обратил внимание на девок, весна все-таки. А ваш интерес к ментам, таксистам и летчикам настораживает. Здесь парни верной ориентации в основном, могут не понять.
badcompany
Татарстан
Дата: 16 Май 2014 22:07:06 #
Берег
по ссылкам - все радиостанции, а не приёмники. Для заявленных диапазона и цены - сканер б/у, например Icom IC-R20. Для б/у с рук разрешения не надо, но купив, лучше не светиться, здесь уже много обсуждали.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 23:18:52 #
Не делайте всё через ж-пу.Без копеечной антены,дорогущий трансивер будет гламурным дизайном квартиры и не более.Походите вокруг дома,обратив внимание на близстоящие столбы -деревья и дома,померьте шагами расстояния и прикинте чертёж
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 23:22:04 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 23:35:11) #
Катушку можно подключить к гвоздю.КСВ будет идеально,отдача ниже плинтуса.Ситивиндом требует подвеса за пределами вашего балкона.Согласуется и передаёт,но одно важное но-НАВОДИТ -СОЗДАЁТ ПОМЕХИ,,даже в собственной квартире,попросив товарища проверить тв на 1-3 канале после подвеса этой антены.Утверждаю потому-что лично ставил это другу и потом морально получил по башке от другого .Они живут в одном доме и обладатель верёвки(виндома) начал ему конкректно сильно мешать.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 23:37:49 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 23:57:03) #
А если их загрузить штыревыми антенами ,коэффициентом стоячей волны при резонансе с волновым вибратором, ища заветную точку J для согласования.....Поход в баню в компании подруг для исследования амплитудных характеристик будет обеспечен
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 17 Май 2014 02:09:03 · Поправил: Konstantin (17 Май 2014 02:44:14) #
Берег
Вы форум-то почитайте, прежде чем что либо спрашивать. Если есть хоть капля усидчивости, то сами во всем разберетесь.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 04 Июн 2014 15:51:25 #
04 Июн 2014 17:00:41 - Присоединенная тема:
Тысячный раз об антеннах для Yaesu VX-6R
Добрый день! Хочу приобрести себе антенну для мониторинга КВ и авиа. Базовую антенну под эти диапазоны взять себе не могу, так как постоянно приходится перебираться с места на место, а она для этих целей не пригодна. Присмотрел себе пару вариантов, но ничего подробного о них найти так и не смог. Подскажите, пожалуйста, улучшится ли прием КВ и авиа от одной из этих двух антенн?
Вот варианты:
1. http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_1115_249/products_id/9371
2. http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_1115_249/products_id/25133
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 16:10:45 · Поправил: ПАлексей (04 Июн 2014 16:12:05) #
Вот варианты:
Издеваетесь? Она же на LB, 32-54 МГц! Какое Авиа? 2. http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_1115_249/products_id/25133
А эта вам зачем для мониторинга? Она настраиваемая, для работы на передачу. Для мониторинга КВ вам лучше всего использовать кусок провода, поиск по сайту: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+&searchid=138246&lr=1&web=0 На авиа: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD&searchid=138246&lr=1&web=0 И ничего покупать не нужно. А КВ в VX-6 вообще никакой, особенно на полноразмерные антенны... Уж лучше Degen для этого использовать.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 04 Июн 2014 16:22:17 #
Просто я был такого мнения: чем длиннее антенна, тем лучше будет принимать. А если она на 32-54 МГц, то больше ничего, кроме этого диапазона, она принимать не будет?
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 16:29:13 #
Что-то и как-то будет, только зачем тратить 800р., если можно взять просто кусок провода длиной в 1/4 волны для нужного вам диапазона? И результат буде намного лучше. У неё ещё там есть удлиняющая катушка в основании, вам она не нужна. Просто я был такого мнения: чем длиннее антенна, тем лучше будет принимать.
Глубоко заблуждаетесь, почитайте лучше литературу про антенны, чтобы хоть элементарное представление появилось.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 04 Июн 2014 16:57:48 #
Хорошо, а какую не самодельную антенну вы посоветуете для приема на этих диапазонах?
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 17:06:43 #
EvgenyV
Так я уже посоветовал, двумя постами выше дал ссылки на поиск по сайту, не поленитесь, почитайте. Там много чего интересного про простые самодельные антенны написано, не вижу смысла мусолить по 100 раз одно и то же.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 04 Июн 2014 17:16:28 #
Нет, я имел в виду про уже готовые, покупные антенны, а не те, что на коленях пилят.
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 17:30:16 · Поправил: ПАлексей (04 Июн 2014 17:33:52) #
Забейте в поиске на Ebay air band antenna и выбирайте.
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 17:35:01 · Поправил: ПАлексей (04 Июн 2014 17:37:18) #
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Июн 2014 18:22:46 · Поправил: СтарыйА (04 Июн 2014 18:24:07) #
А ЧО, за деньги антенны лучше работают, чем пиленные на коленке?
И чем они отличаются, их чо медом дополнительно обмазывают...не...стикер вешают "Мэйд ин НЕ наша"?
Время загрузки страницы (сек.): 0.224; miniBB ®
