На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ parauoz, Crunch, octahedron, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  110  111  »»Поиск в теме
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 28 Июл 2014 13:14:48 #
Подскажите как возможно 128 каналов, а крутилка только на 16. И что значит 8 зон в 128 каналах? Может, я что не понимаю, сильно не пинайте. Объясните по проще. Вот эта станция http://www.verotelecom.com/brochure/VR-F70.pdf
Demon1341
с сен 2012
Дата: 28 Июл 2014 15:11:09 · Поправил: Demon1341 (28 Июл 2014 15:11:36) #
501
ну вот и вся суть "бесплатности" предоставляемых услуг.
Нет, конечно деньги небольшие, но по факту услуги предоставляются за плату, хоть и разовую.
ЗЫ Оффтоп, но спрошу, пожалуй, тут.
Вопрос ко всем, я тут помониторил LPD каналы, и обнаружил, что та часть, где нет пром.помех загажена всякого рода рабочими с завода неподалёку, и это напрягает, теперь и не знаю на каком канале линк открывать, есть большое желание написать в РЧЦ или ГРЧЦ, как думаете, стоит?
А то года 3 назад слушал это безобразие на PMR, так теперь и LPD загадили, на сколько знаю LPD не выделен для коммерческой деятельности, 10мвт гражданские, больше - для радиолюбителей.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Июл 2014 20:17:34 #
Каналов то там действительно 128 и зон 8 штук, вот только исходя из софта, оперативного перключения между последними нет, так что пишите туда хоть все 128, а работать станция всеровно будет лишь с 16-ю возможными в пределах одной зоны.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 31 Июл 2014 14:00:14 #
Пишу сюда так как подобной темы не нашёл, и мне почему-то запрещено создавать темы.
Проблема с Kenwood TH-22AT.
С утреца решил подзарядить портативку, через полчасика зарядки включаю - громкость почти максимальная даже в самом нижнем положении ручки, при её повороте громкость не регулируется, и только при постепенном выворачивании на максимум почти в самом конце хода громкость прибавляется до максимального значения. Слушать невозможно - грохот ужос! В чём дело?
p.s. Ув. владельцы TH-22AT, если не затруднит, напишите сколько вольт выдаёт штатное зарядное устр-во, мне от прошлого хозяина досталось не родное з/у..
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 31 Июл 2014 15:03:34 #
Этот "эффект" пропадает если нажать на корпус рядом с кнопками, дисплеем и динамиком, т.е. дело явно в железе?...
maks034
с июл 2014
Курск
Дата: 02 Авг 2014 20:20:57 #
здравствуйте!!! люди добрые.
человек я в этом деле(радиосвязь) новый , так что сильно не серчайте (если вопрос не в той теме задам)
появилась по случаю портативная рация Icom ic-v85.
так вот проблема в том что когда настраиваешь определенную частоту для связи с др рацией -в режиме ожидания она шипит!!! и ни чего не помогает (а если переключить в режим -тон-Д в квадрате то не шипит но и не слышит ( не подает сигнал шипения ) когда подаешь вызов с др рации.все параметры выставил по инструкции(хоть она и на англицком.
вообщем не знаю уже и что делать.и где копать.е
если есть у кого какие мысли -поделитесь!!!
October
Ярославль
Дата: 02 Авг 2014 21:53:04 · Поправил: October (02 Авг 2014 21:53:31) #
maks034
Не в той теме вопрос. Установите порог шумоподавителя 1..2...3.... и т.д. пока не перестанет шипеть. В инструкции Setting audio/squelch level страница 19
maks034
с июл 2014
Курск
Дата: 02 Авг 2014 22:45:46 #
Отправка личного сообщения Дата: 02 Авг 2014 21:53:04 · Поправил: October (02 Авг 2014 21:53:31) #
Цитата
maks034
Спасибо большое!!! все получилось!! сам бы точно не додумался))
вообще замудренная радейка.... да и информаци в интернете маловато по ней..видимо не очень популярная...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 03 Авг 2014 16:23:17 #
слеплю передатчик на CW на 3 ватта
Как быстро и по какой методике выучили CW?
teltar
с ноя 2009
Дата: 21 Авг 2014 13:54:16 #
у меня такой вопрос может кто имел дело с этим , имеется несколько радиоприемников настроенных на одну частоту , хотелось бы использовать BSS best siqnal selection как это возможно осуществить
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Сен 2014 10:21:59 #
Подскажите можно ли использовать оборудование с шириной полосой частот 12,5 кГц (радио модемы) если в ранее полученном разрешении класс излучения 16K0F1D или 8K50F1D. Могут ли возникнуть проблемы с надзорной службой или при регистрации РЭС?
И если не сложно, подскажите расчет возможности пропускной способности сети если:
на одной симплексной частоте планируется установка более 30 станций вокруг одной базовой станции, с шириной полосы 12,5 кГц, минимальная скорость радио обмена данными 150 бит/с - FSK
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 22 Сен 2014 10:28:56 #
Шире не можете.А "ровно столько" или уже при наличии РИЧ-ради бога
vladimir50
с окт 2014
Дата: 08 Окт 2014 15:54:24 #
motorino
Удалось ли вам найти то что искали?
vladimir50
с окт 2014
Дата: 08 Окт 2014 15:57:11 · Поправил: vladimir50 (08 Окт 2014 16:07:31) #
Я бы хотел приобрести сканирующее устройство для прослушивания телефонных разговоров которые ведутся по сотовой связи в радиусе 500 метров. Хочу перехватывать заказы конкурентов по доставке пиццы! Если есть предложения то пишите в личку или на мыло nik_sidorov_1959@mail.ru
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Окт 2014 16:54:37 · Поправил: megavoid (08 Окт 2014 16:57:17) #
Есть такие устройства, в оффлайновом магазине продаются, на Литейном, там любого продавца спросите, подскажут, расскажут :)))
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 08 Окт 2014 18:07:11 · Поправил: Andrew007 (08 Окт 2014 18:29:21) #
И это правильно! давно пора слушать сотовые! Пора положить конец этому беспределу, они говорят а их никто не слушает! Продать пицерию и квартиру - как раз на приемник хватит, миллионов несколько! А вообще радует что появляются настоящие фанаты своего дела, человек ради прослушки сотовых готов заплатить десяток миллионов рублей!
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Окт 2014 18:30:30 #
Andrew007
Пиццерий и квартир ему нужно минимум по две - первые на сканер, вторые - потом, на адвокатов :)
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 08 Окт 2014 18:36:17 #
это да! Порадовал товарищ :)
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 08 Окт 2014 19:02:35 · Поправил: Andrew007 (08 Окт 2014 19:04:15) #
есть фильм такой , наш, "Гений" где играет Александр Абдулов, где он параболики втирал, может и сейчас найдется товарищ который с успехом продаст какой нибудь юниден раз в 10 выше его стоимости и убедит товарища что этот приемник ловит сотовые :) при грамотной подготовке можно было бы втереть :))
vladimir50
с окт 2014
Дата: 08 Окт 2014 23:34:43 · Поправил: vladimir50 (08 Окт 2014 23:38:13) #
Я знаю что это запрещено по закону но писать рассказ про это не запрещено. Фантастический рассказ. Я честно сказать вообще с радио не знаком и думал что есть приборы. Пиццерии у меня тоже нет. А то тут и в правду подумают что шпион !
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 09 Окт 2014 06:25:04 · Поправил: Andrew007 (09 Окт 2014 06:30:09) #
Слушать не запрещено! И приборы 100% есть, ток стоят они огромных денег! Хотя если бы владели сетью пицерий я думаю смогли бы себе позволить такую игрушку :)
vladimir50
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2014 15:19:37 · Поправил: vladimir50 (09 Окт 2014 15:25:41) #
А я уж испугался что меня сейчас вычислят и потащат на литейный . Значит можно оказывается! Я почему разместил этот вопрос так как увидел самое первое обьявление что интересуются сканером для прослушки милиции и скорых вот и подумал
vladimir50
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2014 15:29:10 #
А ведь есть же какая то статья за незаконное прослушивание. Но это еще и поймать надо . А простые рации слушать можно значит.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Окт 2014 16:26:07 · Поправил: GIBBON (09 Окт 2014 16:29:54) #
Не путайте холодное с горячим. Те, кто занимается таковым, на подобных форумах об этом не спрашивает.
vladimir50
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2014 18:49:34 #
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕХВАТА Сама процедура перехвата не составляет технических трудностей. Существует множество приемов реализации этой процедуры на практике. Ведь большинство систем сотовой связи соответствует одному из стандартов аналоговой (AMPS, TAGS, NTS и т.п.) или цифровой связи (D-AMPS, NTT, GSM и т.п.). Принцип передачи информации такими устройствами основан на излучении в эфир радиосигнала. Согласно российскому законодательству каждый оператор системы сотовой связи должен использовать определенный диапазон частот. Наиболее распространенные сотовые системы используют диапазоны 450, 800 и 900 МГц (стандарты NMT, AMPS и GSM). Частоты 824 -834 МГц и 869-879 МГц зарезервированы за операторами узкополосных систем сотовой связи с частотным (FDMA), временным (ТОМА) или частотно-временным (FDMA/TDMA) разделением каналов. На частотах 828-831 МГц и 873-876 МГц работают операторы, использующие широкополосную систему радиотелефонной связи с кодовым разделением каналов (СОМА). Зная диапазон частот, всегда можно подобрать аппаратуру с нужными техническими параметрами. Поэтому любой человек, настроив соответствующее радиоприемное устройство на ту же частоту, может услышать каждое ваше слово. Все необходимое оборудование свободно продается в России. Хотя понятно, что производитель и продавец, если это не спецтехника, предназначенная для негласного съема информации, не будут указывать в рекламе такую возможность своего изделия или товара. По утверждению российских "охотников за чужими тайнами", перехватить разговор можно даже путем медленной перестройки УКВ-тюнера в телевизорах старых моделей в верхней полосе телевизионных каналов (от 67 до 69), а иногда и с помощью обычного радиотюнера. Еще один вариант -модернизованная трубка сотового телефона. Понятна, что она должна быть рассчитана на работу в той же системе сотовой связи, которую необходимо прослушать. Описание этой технологии можно найти в Интернете среди материалов по фрикингу (взлому телефонных сетей). А еще можно использовать модифицированный модем с платами РСМ1А. В этом случае производится небольшая перенастройка модема, подключенного к сотовому телефону, в область более низких частот относительно несущей частоты передачи речевой информации, то есть в сторону частот, на которых осуществляется передача сигналов управления. Все необходимые компьютерные программы также легко можно найти в Интернете. С помощью такого "усовершенствованного модема и компьютера можно получить не только служебную информацию (например, о смене частоты), но и записать на "жесткий диск" сам разговор объекта прослушивания. Это рецепт от иностранных "охотников за чужими тайнами". Использование цифровых сотовых сетей, например, D-AMPS, NTT, GSM и т.п., тоже не в состоянии защитить передаваемую аудиоинформацию от прослушивания. Их можно прослушать, к примеру, с помощью обычного цифрового сканера. По утверждению российских "охотников за чужими тайнами", применение алгоритма шифрования Cellular Message Encryption Algorithm (СМЕА)не гарантирует защиты. Он может быть вскрыт опытным специалистом в течение нескольких минут с помощью персонального компьютера. Применение других специальных алгоритмов шифрования, например, А5/1 в системе GSM, тоже не гарантирует защиту. В начале 2000 года было официально сообщено о том, что два известных криптографа Ади Шамир и Алекс Бирюков из Института Вейцмана (Израиль) смогли взломать этот алгоритм шифрования. Западные специалисты по радиоразведке сотовых сетей связи утверждают, что один из немногих эффективных приемов защиты - использование широкополосных систем радиосвязи. Перехват данных в каналах таких систем связи технически трудно реализуем, и разработчики оборудования для таких целей испытывают определенные трудности. Хотя в сфере радиотехнической разведки эта задача давно решена. И ничто не мешает использовать военные разработки для коммерческих целей. В нашей стране до февраля 2000 года крайне сложно было использовать широкополосные системы связи. Ситуация в этой сфере подробно изложена в тексте приказа Госкомсвязи РФ от 14 апреля 1999 г. № 67 "О применении абонентского оборудования на сетях местной телефонной связи с абонентским радиодоступом на базе стандарта IS-95". Указанный американский стандарт как раз и предусматривает использование технологий СОМА. В частности, в этом документе говорилось о том, что технология CDMA не может применяться для сотовых сетей связи. Причины носили чисто технический характер. Сейчас такое ограничение снято, а сам приказ, частично или полностью, утратил свою силу. Хотя и это не значит, что широкополосные системы сотовой связи получат в России широкое распространение
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 09 Окт 2014 18:59:21 #
это вот к чему такой трактат интересно и непонятно!
раньше когда во многих городах сотовая связь только начиналась был стандарт NMT, его как раз можно было слушать так как передавался некодированный чм сигнал, а gsm просто так не послушаешь! можно заморочиться перехватить трафик и попробовать с помощью мощного компа раскодировать, но это надо быть математиком как минимум и четко представлять что ты делаешь, и на все про все уйдет часа 3 не меньше. Другой способ купить дорогостоящее оборудование, которое даже имея огромные деньги не так просто купить! Особо его никто не видел но факт то что оно есть!
vladimir50
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2014 22:56:26 · Поправил: vladimir50 (09 Окт 2014 22:58:59) #
Да я вот искал ответ на свой вопрос и сам же ответил. Мало ли кто будет интересоваться этой темой и захочет поискать приемник для перехвата разговоров в сети и увидит нашу дискуссию..
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Окт 2014 16:23:39 #
vladimir50
Озвученный Вами трактат о прослушивании не имеет ничего общего с действительностью. Так можно разве что радиоудлинители древние аналоговые слушать.
Дырки в безопасности систем сотовой связи существуют и заложены, практически наверняка, сознательно, но только вскрываются они не быстрой перестройкой ТВ тюнера или дегена )
radio2014
с июн 2014
Тамбов
Дата: 27 Окт 2014 21:10:37 · Поправил: radio2014 (27 Окт 2014 21:20:55) #
27 Окт 2014 21:21:03 - Присоединенная тема:
какую антенну лучше сделать на двойку
Живу в деревне высота подвеса будет 12м, кабель 15м, какую антенну лучше сделать? Нужен ли усилитель.
radio2014
с июн 2014
Тамбов
Дата: 27 Окт 2014 21:15:15 #
Антенна будет использоватся для приёма
Время загрузки страницы (сек.): 0.207; miniBB ®
