Дата: 31 Июл 2009 12:57:05
Вобще есть ли способ доступными средствами проверить излучает ли ли станция? Поднести к колонке?
Не уверен, но попробуйте поднести вплотную к антенне неоновую лампочку.
Дата: 31 Июл 2009 15:39:58
Аа причём тут лампочка?
Дата: 31 Июл 2009 17:41:46 · Поправил: Rojer_FM (31 Июл 2009 17:42:26)
А причём тут лампочка?
При сильной напряжённости поля неоновая лампочка МН-3 даст тлеющий разряд. На мощных р/ст такой фокус проходит легко. Правда, не уверен, что в данном случае это сработает - 1,5-3,0 Ватта "езы" могут не дать подобного эффекта...
Дата: 31 Июл 2009 18:34:09 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Июл 2009 19:16:58)
Вопрос на засыпку......
Как лучше использовать палёвку на инвертор V ...
Двойной или всё же расплести...???
Дата: 31 Июл 2009 19:07:58
DenVor
Можно к колонке и нажать на передчу - будет щелчок и гул. Только колонки должны быть подключены к включенному усилителю/магнитоле и громкость побольше.
Дата: 31 Июл 2009 19:09:03
Xamster
"Двайной палёвка" - новый вид?:)
Дата: 31 Июл 2009 19:15:08 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Июл 2009 19:21:17)
Млин... Яя имею веду она переплетёная.
Надо ли её расплетать или нет..
Дата: 31 Июл 2009 19:18:10
Xamster
Вопрос на засыпку
Ответ на засыпку - здесь! |
Дата: 31 Июл 2009 23:42:17
Неонка вряд ли загорится. Лучше люминесцентную
Дата: 01 Авг 2009 03:29:35
Xamster
Вопрос на засыпку
Ещё одна цитата:
"4.8. Сообщение может быть поправлено автором в течении 24 часов после создания. По истечении этого срока для правки сообщения надо обращаться к кому-либо из администрации форума.
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты специальными программами перед отправкой на форум. Крайне не рекомендуется использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!"."
По п. 4.8: "правильным, грамотным "русским" языком следует писать "...в течение..."
Также "...рекомендуется проверять свои тексты специальными программами..."
Дата: 01 Авг 2009 05:13:52
logoped
Ещё одна цитата:
Хоть убейте, предыдущих цитат я не нашел...
А не "Соласно п. 4....." или "В соответствии с п. 4...."?
И, в завершение, язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный - это п. 4.9.
Полагаю, в меру сил и возможностей, мы все уважаем великий и могучий, но.... Не суди, да не судим будешь.
Дата: 01 Авг 2009 09:41:31
Ну так что - кто мне подскажет ..
Имееться полевой провод ( переплетёный).
Хочю задействовать его на 80-ку, в качестве инвертора.
Надо ли его расплетать или нет...
Я конешно понимаю если его расплести будет экономия провода.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 01 Авг 2009 10:44:31
Лично я расплетаю. Делал инвертер, потом еще один, луч еще метров 80 висит. Только расплетать надо, как минимум, вдвоем, первый раз расплетал один, запутался, наделал "барашков", в них полевка и порвлась буквально в руках.
Дата: 01 Авг 2009 10:59:31
Я вот и думаю, респлести или нет - просто в двойне она толще..
Дата: 01 Авг 2009 11:01:12
Можно расплетать, можно оставить так.
двойной будет чуть покрепче и широкополосней, но тяжелее и более зависим от ветра (парусность выше, чем у одиночного провода). На одинарном ворона или даже воробей уже не усидит, на парном садятся иногда.
Я бы оставил пару и не мучился, это не настолько принципиально. После установки антенны подогнать длину в резонанс на предпочитаемый участок.
Расплетал и один, разматываешь часть бобины, закрепляешь и вращаешь, на выходе два мотка, так удобней всего, за длинной гнаться не надо, 5-10 метров, размотал, добавил еще.. Лучше, если метраж будет отмерен заранее, чуть с запасом.
Дата: 01 Авг 2009 11:28:30
Jafar
Ясненько - да у меня тоже есть опыт с расплетанем палёвки. И всётаки я решил не расплетать , тоесть оставить как есть.
Дата: 01 Авг 2009 18:19:03
Xamster
Антенные канатики состоят из множества жил, но никому в голову не приходит их расплетать. Т.е., работать будет. А дальше уже Вам решать, экономить, или не очень.
Но это только если речь идёт о полёвке, а не о палёнке :)
Дата: 01 Авг 2009 18:20:47
Сергей В
Но если двухпроводная полёвка состоит из 2-х перекрученных жил в изоляции, почему-бы не расплести? Тем более в "оригинальном" виде она провиснет из-за раскручивания.
Дата: 01 Авг 2009 19:15:26
Xamster
Лучше расплести.
Все верно написали выше - будет легче, экономичнее, птицы не будут пытаться садиться, меньше зависимость от ветра и самое важное:
SilentУчастник
Дата: 01 Авг 2009 19:33:49
И прочность в распленном не намного меньше - в родном виде если оборвется одна, то скоро оборвется и другая.
Jafar
Мы так просто "стаскивали" одну жилу с другой - так она лишний раз не перекручивается.
Дата: 01 Авг 2009 19:40:37
Ангстрем
Да конечно можно!
Можно и так, и эдак... Работать будет в обоих вариантах, а... каждый дро...ит так, как хочет.
Дата: 07 Авг 2009 15:07:57
Здравствуйте всем! Извините что не по теме, но больше не нашёл где спросить.
Не подскажите ли, где можно научится пользоваться программой MMANA-GAL? А то совсем не понимаю ничего. Или есть литература какая нибудь?
Спасибо.
Дата: 08 Авг 2009 02:36:06
Сергей ВУчастник с янв 2007ЧелябинскСообщений: 840 Дата: 01 Авг 2009 05:13:52 # logoped Ещё одна цитата: Хоть убейте, предыдущих цитат я не нашел... По п. 4.8: "правильным, грамотным "русским" языком следует писать "...в течение..." А не "Соласно п. 4....." или "В соответствии с п. 4...."? И, в завершение, язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный - это п. 4.9. Полагаю, в меру сил и возможностей, мы все уважаем великий и могучий, но.... Не суди, да не судим будешь.
Цитата от модератора.
Не в «соответствии». Прочитайте цитруемые првила «бегемота»
Вот ты и судишь...
Глупо, не прочитавши.
А я пишу из Венгрии. Учился в Москве ещё в 60-х годах. Закончил институт в 1987 г. в Киеве. А ты?
Дата: 12 Авг 2009 08:18:55
Господа участники !
Прошу оказать помощь в ремонте РП TK-388 PLL фирмы MT Logic (made in PRC).
После недолгой эксплуатации начал гаснуть дисплей, но РП продолжал работать, однако при этом пропадала настройка и регулировка громкости ( кнопками + и - ). Далее громкость медленно падала и РП затыкался.
Спустя некоторое время РП можно было включить снова, однако период его работы продолжался сокращаться и кончилось тем, что он перестал работать вообще.
Подозрение пало на процессор, расположенный на маленькой плате за дисплеем. На плате обнаружены два кварца. Один из них - "генерил" (частота около 6 мГц), второй - молчал. По маркеровке и внешнему виду походил на "часовой" кварц. Была попытка заменить его несколькими другими экземплярами, но безуспешно. Сам процессор представляет собой "каплю" диаметром около 15 мм. с множеством ножек(выводов).
Дата: 12 Авг 2009 14:30:40
Подскажите пожалуйста, можно ли работать на передачу портативкой Вектор 44Н (5 Ватт) на антенну Anli WH-14M, длинна штыря 398 мм. Частота - 433.100 МГц. По инструкции требуемая длинна штыря на диапазон 428-452 МГц - 464 мм. КСВ возможности замерить нет. А спалить выходной каскад не хочется. Что посоветуете?
П.С. Только пожалуйста по существу без лишних комментариев
Дата: 13 Авг 2009 23:40:55 · Поправил: sebastjan perejra (13 Авг 2009 23:46:04)
Дата: 29 Авг 2009 20:31:43
Подтвердите пожалуйста одно утверждение а то я что то туплю.
Итак, настроил автомобильную антенну 5/8 путем укорочения штыря по КСВ-метру до КСВ=1.1 Попутно проверял путем подноса руки к основанию антенны и контроля за поведением КСВ. Можно ли теперь утвержать что антенна работает на прием с такойже (высокой) эффективностью как и на передачу для данного типа антенн?
Дата: 29 Авг 2009 20:58:04 · Поправил: Ангстрем (29 Авг 2009 20:58:46)
Арти
Да, на той же частоте, где минимум КСВ и + - полоса.
Дата: 29 Авг 2009 21:13:21
Ангстрем
Спасибо, Вы меня очень обрадовали.
Дата: 31 Авг 2009 16:13:38
Скажите, пожалуйста, радиолюбительскую категорию можно получить (г. Москва) только в Центральном Радиоклубе? или есть еще клубы, подскажите их контакты, пожайлуста!
Спасибо!
