Дата: 05 Июн 2015 21:37:23
05 Июн 2015 22:01:11 - Присоединенная тема: Что лучше штырьевая антенна или петли?
Собстевенно сабж о том что много лет в личном пользовании только штырьевые антенны, но вот хочу попробовать петлевую использовать. Вопрос в следующем на сколько эфективней петли будут в отличии от штыря?
Дата: 05 Июн 2015 21:39:49 · Поправил: rn9aaa (05 Июн 2015 21:41:34)
Вопрос из разряда не о чём. В виду множества не определённых величин.
Петля это что????
Дата: 05 Июн 2015 21:40:28
Для каждого условия и случая- свой вариант.
Дата: 05 Июн 2015 21:55:42
Петля это что????
Я задал этот вопрос своей супруге.. Она кинолог. Вот думаю, выложить сюда ее мнение ?
Дата: 05 Июн 2015 22:08:40
Имеется ввиду петлевая антенна.
Дата: 05 Июн 2015 22:16:19
У них почти одинаковый коэффициент усиления +- некоторые погрешности из-за влияния конструктива и искажения диаграммы направленности. (петля = диполь)
А вот отличия по "способу употребления", согласованию, симметрированию имеются. Поэтому надо выбирать по принципу - что удобней сделать в конкретной ситуации.
Дата: 06 Июн 2015 13:03:04 · Поправил: rk3asc (06 Июн 2015 13:04:26)
Sergey4565 Я предпологал что петли имеют более направленную диаграмму. Спасибо, понял.
Дата: 06 Июн 2015 13:13:28
rk3asc
Разумеется, понятно , что подразумевается ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР Прошу простить за оффтопную шутку.
Дата: 10 Июн 2015 15:41:02
Кто знает, в Новосибирске APCO есть и в каком частотном диапазоне?
Дата: 10 Июн 2015 15:42:24
Да, есть! Посканите всем "известные" участки!
Дата: 16 Июн 2015 19:23:52
Здравствуйте. Сорри, что не в тему. Вопрос по моделе 6022. Есть кабель OPC1939. Как на его какой нибудь пин вывести лонический 0, когда шумодав открывается?
Короче надо станцию с майфуном связать, что бы если идёт приём, то майфун переходил в режим MUTE
Дата: 16 Июн 2015 19:24:19 · Поправил: dimberg (16 Июн 2015 19:31:34)
MUTE на майфуне хочет кз на корпус, тогда получается тихо и слышно только станции в машине.
Дата: 16 Июн 2015 20:54:39
dimberg
а попробуйте включить rx exo, на кабеле это будет 6 пин, horn. проверить результат можно тестером на прозвонке, у станции выход с ок.
Дата: 25 Июн 2015 23:28:33
25 Июн 2015 23:32:22 - Присоединенная тема: рация и самолёт
Вводная: есть рация баофенг uv-5r, хочу взять её на отдых в крым. разрешений и прочего нет. лечу самолётом москва - симферополь, т.е. внутренний рейс. багажа мало и хотел обойтись ручным багажом, не сдавая.
теперь вопрос: пропустят ли в ручном багаже(выключена и тп), или лучше не рисковать и сдать в багаж?
Спасибо :)
Дата: 26 Июн 2015 01:51:58
electrocat
Службе авиационной безопасности плевать на ваши разрешения. Им важно, чтобы вы соблюдали правила перевозки. Поэтому батарею и антенну отстегнуть, а при вопросах отвечать: это радиостанция, батарея и антенна — отдельно.
Дата: 26 Июн 2015 13:25:17
Konstantin
спасибо большое,
Я всё таки переспрошу, вы говорите именно о ручном багаже, т.е. если будет отстёгнуто и тп, то возражать против наличия в ручном багаже обычно не будут? |
Дата: 26 Июн 2015 14:13:23
electrocat
Могут попросить включить, чтобы убедиться, что это не бомба.
Много людей с этого форума не только провозили с собой радиостанции, но и слушали пилотов. А некоторые умудрялись работать с радиолюбителями на радиолюбительских частотах.
Дата: 26 Июн 2015 14:20:07
Спасибо!
Дата: 26 Июн 2015 14:35:04 · Поправил: Konstantin (26 Июн 2015 14:35:39)
electrocat
Да, я говорю о багаже (в гражданской авиации его называют ручной кладью), который вы берете с собой на борт и с которым проходите спецконтроль.
Но доставать ваш Баофенг в полете и включать на таком рейсе не рекомендую, дабы не нервировать окружающих.
Дата: 14 Июл 2015 10:10:32
14 Июл 2015 10:42:37 - Присоединенная тема: Два вопроса по Есу VX 6Всем привет. Подскажите пожалуйста-есть реальные пользователи заменившие штатную антенну на двухдиапазонную Nagoya NA-701 SMA M . Интересует на сколько хуже она по приему-передачи.В общем плюсы и минусы.
И второй вопрос. Кто пользует зарядное CD-15A ,стоит прикупить или лишняя трата денег ???  |
Дата: 14 Июл 2015 10:25:50
Лично я применять штатную антенну практически с первых дней отказался. Она чем-то с резиновой дубинкой схожа. Применяю DIAMOND SRH-519. При помощи анализатора антенн RigExpert AA-520 подобрал себе экземпляр с хорошими КСВ на "двойке" и "семидесятке". Сверил напряжённость поля индикатором поля в ближней зоне от штатной антенны и SRH-519 и вперёд. Она и гибкая и компактная.
Дата: 14 Июл 2015 10:31:36
Да вот тоже думаю заменить . Штатная не удобная. Есу- таскаю каждый день . Не присесть ,не повернутся - в общем из-за плана не удобства прийдется отказатся.
Дата: 14 Июл 2015 10:35:06
Дата: 14 Июл 2015 10:39:43
Но работает на ней до сих пор
Спасибо
Дата: 14 Июл 2015 10:44:19
торонтини
Зачем эту тему-однодневку создавать было? Эти Ваши вопросы уже много раз мусолились, поиском воспользоваться что не позволяет? CD-15A Nagoya NA-701CD-15A ,стоит прикупить или лишняя трата денег ???
Нет, не лишняя, стоит купить. |
Дата: 14 Июл 2015 10:53:49
Извените. не подумал
Дата: 15 Июл 2015 08:20:22
А пробовал кто то подогнать КСВ к минимум на Nagoya NA-701 SMA M ?
Дата: 17 Июл 2015 10:22:50
17 Июл 2015 10:59:38 - Присоединенная тема: Что то глушит FM , как разобраться ?У меня вот у деда такая проблема ! Как-то в городе не было света(город очень маленький) и включил свой degen на FM и офигел от количества принимаемых станций 107,9 107,7 107,45 107,3 107,1 106,8 106,5 106,12 106,0 105,8 105,5 105,4 105,2 104,5 104,2 104,0 103,8 103,4 103,1 102,4 100,5 100,0 99,8 91,4 90,8 90,65 89,90 88,20 102,0 Было это после хорошей грозы ! Включил я днем и всё встало на свое место
https://vk.com/video77690137_171277970 ( после просмотра видео всё станет ясно)
пс. Сори если не туда написал |
Дата: 17 Июл 2015 10:42:14
Вполне вероятно, что это было редкое явление, прохождение на УКВ, которое иногда случается и длится недолго.
Вам самим проще определить источник помехи, прогулявшись с приемником по комнате. Электропроводка фонит - энергосберегающие лампочки, импульсные блоки питания, компьютер.
Ещё помеху создаёт неэкранированная витая пара локальной сети и "интернет из розетки PLC".
Системный блок компьютера, монитор, телевизор, сетевое оборудование, дешевые светодиодные лампы вблизи тоже создают помехи.
Любители дальнего приема УКВ делают внешнюю антенну обычно, ставят её на крыше, подключают коаксиальным кабелем наподобие "спутникового" телевизионного RG-6. Самая простая антенна для FM это вертикальный штырь на крыше, длиной 73-75 см, подключенный только к центральной жиле кабеля.
Дата: 17 Июл 2015 11:24:46
