На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  91  92  93  94  95  ...  110  111  »»Поиск в теме
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 08 Авг 2015 17:39:08 #
Посоветуйте антенну на CB, LPD, для донгла я никогда не изготовлял антенны, простенькую бы
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 08 Авг 2015 21:19:35 · Поправил: Konstantin (08 Авг 2015 23:24:54) #
я никогда не делал антенны
PRO100 C.J
А поиском по сайту когда-нибудь пользовались?
ПАлексей
Дата: 08 Авг 2015 21:42:15 · Поправил: ПАлексей (08 Авг 2015 21:47:07) #
PRO100 C.J
Стесняюсь спросить, а чем антенна для донгла отличается от антенны для любого другого приёмника? Тыц! Антенна для LPD Антенна для Си-Би Специально под ваши требования: Антенна для начинающего
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 10 Авг 2015 23:06:21 · Поправил: radioman (11 Авг 2015 21:26:35) #
может есть у кого схема VX-8r - не смог нигде найти.. ссылки битые все
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Авг 2015 11:07:43 #
может есть у кого схема VX-8r - не смог нигде найти...
http://www.radiomanual.info/schemi/Vertex_VX8R_serv.pdf
А вообще по vx8 своя ветка ;)
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 11 Авг 2015 13:22:03 · Поправил: radioman (11 Авг 2015 15:28:03) #
помогите, пожалуйста определить - появилась подобная неисправность на VX-8R:
- на первом приемнике, на диапазоне 430-440 постоянно делает "пш-пш-пш" до 5 единиц по с-метру, при отсутствии помех
- выключаю первый приемник и включаю второй на той же частоте - тишина, пш-пш нету
- включаю оба приемника сразу на одной и той же частоте 430 мгц - первый пшикает, а второй нет
подскажите, что это может быть - это проблема фильтров по ПЧ или что то другое?
(на других диапазонах то же самое, но не везде. SQL_level естессно одинаковый на обоих приемниках)
вот фото происходящего:
торонтини
с ноя 2014
Дата: 13 Авг 2015 14:37:44 #
Что то пошло не так ? Посмотрите пожалуйста видео. Первое кино -почему светодиод зарядки на VX 6 мигает не с определенным ритмом? https://www.youtube.com/watch?v=1FqPYJcVNyw И второе видео. Ето нормальная работа зарядки ?? https://www.youtube.com/watch?v=fYU7oQgB7PM Буду благодарен за высказанное мнение.
ПАлексей
Дата: 13 Авг 2015 16:23:30 #
торонтини
Оставьте зарядный стакан в покое и не мешайте ему работать заряжать. Всё так и должно быть, напряжение скачет в конце зарядки, когда идёт "добивка" банок, красный светодиод индикатора при этом моргает.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 13 Авг 2015 16:52:58 #
Спасибо. Просто было пару раз что - ставил рацию на целый день ,диод светился красным . Вечером снял с зарядки и сразу поставил ,и через минут 5-10 засветился зеленый. Вот и подумал что что то не так работает. Еще раз спасибо.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 18 Авг 2015 18:19:21 #
Все равно не могу понять. Почему у людей через стакан заряжает 5 часов(вычитал на форуме)а моя заряжается уже более 10 часов и досих пор мигает красный светодиод.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 14:23:16 #
Имеет ли смысл применять орешковые излоляторы для оттяжек стека из четырех авиаантенн (2х элементные Яги), если предполагается работа только на прием? Оттяжки будут находиться в близости от двух средних антенн. Если все равно необходимо, какое расстояние между ними допустимо (бить десятиметровые оттяжки на четверть длины волны я замучаюсь)?
Дата: 14 Сен 2015 14:55:27 · Поправил: Zmej (14 Сен 2015 14:57:03) #
Radiotrance
В идеале бить через 0.2 лямбда в ближейшем окружении антенн, т.е. хотя бы в метре полутора от антенн, дальше уже не надо.
Может проще какие-то не металлические растяжки потолще в этом месте, а дальше проволка.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 25 Сен 2015 05:24:32 #
Приветствую всех!
Подскажите, можно ли взять с собой на борт (в качастве ручной клади) Yaesu VX-6R и как пройти досмотр?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2015 08:07:13 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2015 08:16:02 #
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО И ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ДОСМОТРОВ 2015 год. Явного запрета на перевозку радиостанций нет. Могут спросить разрешение на радиостанцию.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 25 Сен 2015 18:54:28 #
Регистрация РЭС 4 категории имеется. Другое дело нормативная база и вот тут можно попасть на кого угодно. Упрется один такой баран и не пропустит на досмотре.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Сен 2015 20:47:42 #
UB8JAJ
Много раз обсуждалось. На все вопросы отвечать:
— Это радиостанция. Батарея и антенна лежат отдельно.
Этим вы показываете, что соблюдаете правила перевозки. А назначение устройства САБ волновать не должно. На внутренних линиях никаких проблем не бывает. В ближнем зарубежье (Средняя Азия) — обязательно декларировать с указанием номеров.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 25 Сен 2015 20:52:27 · Поправил: UB8JAJ (25 Сен 2015 20:53:46) #
Рейсы внутренние, Нижневартовск-Внуково и Внуково-Нижневартовск.
Могут попросить сдать в багаж? Хотя какой багаж может быть на досмотре. Багаж уходит уже до досмотра, а все с собой - ручная кладь. А если с собой её пронести, не в ручной клади?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2015 21:01:19 #
UB8JAJ
Незаметно не получится. Я в Адлере выкладывал мобильный телефон и пачку сигарет - "звенели".
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 25 Сен 2015 21:45:45 #
Фотограф, я не говорю о незаметности или скрытности. Если рацию с документами не запрещено проносить на борт, то значит можно. Или нельзя? :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2015 21:52:36 #
UB8JAJ
Мне кажется, что зависит от настроения САБовца.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 25 Сен 2015 22:35:43 · Поправил: UB8JAJ (25 Сен 2015 22:36:52) #
Фотограф, вот и я того же мнения. Захочется ему присвоить рацию он это сделает. Ну или не полетишь, тогда рация при тебе, но потеряешь деньги и время.
Жаль законодательно у нас нигде не отображено, что можно проносить с собой РЭС (исключая мобильники, которые по сути выполняют ту же роль)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2015 22:43:29 #
UB8JAJ
Я уже говорил: явного запрета на провоз нет. Значит, можно.
ОПЫТ РАБОТЫ НА УКВ ИЗ САМОЛЁТА И ВЕРТОЛЁТА.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 25 Сен 2015 22:50:00 · Поправил: UB8JAJ (25 Сен 2015 22:50:35) #
Фотограф, познавательная статья 2001 года.... Только вот безопасность и требования к ней на борту ВС с того времени совсем изменились. Я помню в 2001 году летал с 1,5 литровой бутылкой минералки без проблем пропускали. А сейчас сколько там разрешено с собой взять, 250 мл? А если вы не радиолюбитель, а какой-нибудь террорист или их пособник? Вариантов кучу можно придумать.
Ладно, попробую. Придется резервировать билеты на ЖД, на всякий случай ))
Отпишусь в январе-феврале, если не забуду.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Сен 2015 23:11:48 #
UB8JAJ
Хватит писать глупости!
Я не радиолюбитель, но летаю с радиостанциями и сканерами по всему миру. На хрен они никому не нужны!
А если вы заявитесь на спецконтроль с бегающими глазками и трясущимися руками, то вас и без раций на борт не пустят. Миллион раз мусолили — читайте Форум!
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 28 Сен 2015 05:09:14 · Поправил: UB8JAJ (28 Сен 2015 05:10:59) #
Konstantin
Какими авиакомпаниями вы летали, в какие города России и как распологали рацию: антенна отдельно, батарейный блок снимали, всё вместе находилось или в разных сумках?
Лечу Победой. У этих жопошников про РЭС или хотя бы элементарно про радиоприемники ни слова не сказано. Рацию планирую использовать на борту в качестве радиосканнера и не более того.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 28 Сен 2015 05:40:02 #
А нет, нашел.
17.2. Электронные приборы
По соображениям безопасности мы можем запретить или ограничить использование электронных приборов на борту воздушного судна, в том числе, без ограничений, мобильных телефонов, портативных компьютеров, портативных магнитофонов, портативных радиоприемников, проигрывателей компакт-дисков, электронных игр или передатчиков, включая радиоуправляемые игрушки и портативные рации. Разрешается пользоваться слуховыми аппаратами и сердечными стимуляторами.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 28 Сен 2015 08:59:22 · Поправил: Kilim (28 Сен 2015 09:00:01) #
UB8JAJ
Написано же ...мы можем запретить или ограничить использование... Не написано же, что они запрещают перевозить в самолете что-то из электроники?
Я бы рискнул так. Сложить рацию в разобранном виде в коробочку с документами, положить в ручную кладь, типа - "везу в подарок". Морду "кирпичом" и вперед.
В случае чего тыкать САБовцам в пункт правил 17.2. При разговоре вести себя спокойно, с улыбкой и пониманием ответственности работы этого САБовца...
А как написал Konstantin с бегающими глазками и трясущимися руками Вас может и наряд ППС в городе "принять", даже без рации...
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 28 Сен 2015 09:40:10 · Поправил: UB8JAJ (28 Сен 2015 09:43:28) #
Дополнительный объем в сумке.
САБовцам до лампочки внутренние распоряжения и правила других авиакомпаний. Я не спроста просил привести мне юридический документ разрешающий/запрещающий на досмотре пронос с собой РЭС в ручной клади.
И что они мне сделают??? Это раз. Во-вторых, если как попадающий под подозрение не прохожу по ориентировкам, то я могу потом загонять их в шею с прокуратурой (поверьте, сейчас с этими ДЭПсами, ПЭПсами не церемонятся - свято место пусто не бывает). Пьяным я тоже не шастаю по городу.
И да, у меня рация + удостоверения о регистрации РЭС и об образовании позывного + удостоверение личности всегда при себе. Я не ношу рацию без документов.
А вот САБовцы в аэропорту - это отдельное государство, живущее по своим правилам. Им пофигу, что ты находишься не на территории аэропорта: выезжают за территорию, задерживают (я не только радиолюбитель, но и споттер) и ждут пилиционеров из линейного отдела. Случаи бывали.
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2015 10:06:43 #
Как они могут кого-то за территорией аэропорта задержать? Это же самоуправство и превышение должностных!
Время загрузки страницы (сек.): 0.241; miniBB ®
