Дата: 29 Ноя 2015 20:33:57
крутилками и щёлкалками...это и завораживало в работе.
помница у меня на посту около 1000 штук всяких крутилок, шелчков, индикаторов и вольтметров/амперметров было . А сигареты посушить? - тоже неплохо
Дата: 01 Дек 2015 21:05:12 · Поправил: Simon (01 Дек 2015 21:38:47)
Ну вот только сегодня приволок Р-326М ,сначала на работе им немного побаловался.
Правда вместо антенны воткнул кусок провода метров шесть.Помеховая обстановка у меня на работе ,просто жесть...Короче впоймал только на 14МГц радиолюбителей и то с трудом.
Вот сейчас приволок домой и давай с ним извращаться,подключая разные антенны.
Короче небольшой отчёт.
Бочка Мёда:
В целом приёмник неплохой. но со своими "белками".По чутью, довольно даже и ничего.
Пришлось всё время работать с включённым Атт на -20 и -40дБ.
Конечно слушать SSB,на нём нужно немного потренеровавшись,пришлось выставлять сначала "0",третьего гетеродина.
Также геморно как и на моём Grundig G6 Aviator, связано это с тем,что там обе боковые присутствуют.
Оказалось ,не любит он открытых антенн, типа "Верёвка"...шум стоит Адский, даже Атт, не очень спасает.
А вот с диполем и минивипом,просто прекрасно ловит...по крайней мере не хуже моего Icom(а)r-75...
Конечно УНЧ у него слабенький,даже через согласующий транс, с выхода 600 Ом и 4400 Ом, при громкости выше средней ,лезут искажения...
Ну хотя он же заточен под наушники...так что это нормально.
Днём нужно ещё попробовать верхние диапазоны(выше 20МГц).
Ложка Дёгтя:
Что не понравилось;
Подставка(снизу) короткая по высоте, стоя на столе очень плохо просматривается цифровой индикатор.
Сам индикатор, очень мелкие цифры.
Последний разряд часто скачет.
Нет индикатора уровня сигнала.
Несмотря на относительно небольшие габариты,приёмник довольно тяжёлый.
Нет плавного Атт. или регулятора усиления по ПЧ.
Жалко что на СВ диапазон не хватило планки(Конечно он заявлен как КВ приёмник)...но по мне, так лучше бы не было 27-28 МГц...всё равно нет ЧМ.
Ну вот как то так....
Не зря говорят: Всё познаётся в сравнении...
После того как поюзал Р-326М, ещё больше полюбил свой Icom r-75...!!!
Дата: 01 Дек 2015 21:08:17
driving
Вот вот... я как то мальцом забрёл в Дворец Культуры в радиорубку, и увидев микшерный пульт...чуть не упал в обморок...
Вот где раздолье....сколько всего можно покрутить и пощёлкать...
Дата: 19 Дек 2015 19:05:24
Дата: 19 Дек 2015 19:20:30
Доброго дня,уважаемые форумчане.Озаботился приобретением Tecsun Pl680,имею два диполя 40 и 30 метров,медный провод 2мм,кабель 50 ом,высота от 10 до 5м,есть приёмник Катран и Sanyo Transworld 815U,интересует ,не будет ли затыкания у Tecsun от внешних антенн,и не разочарует он меня после Катрана?
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2015 20:21:38
almont
Cмех, да и только! :D Tecsun, это бытовой приёмник, "жалкая пародия на левую руку". :) Катрану, он в подмётки не годится. На фига вам Tecsun... Хотя, музыку послушать и новости на FM, пойдёт, но не более.
Дата: 19 Дек 2015 21:49:29
RN3ZF,спасибо за ответ,просто очень многие хвалят Tecsunы и Degenы,захотелось сравнить приём.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2015 22:44:13
almont
Как приёмник из подмышки, он неплох и занимает свою достойную нишу, в кармане радиолюбителя. С горя, его можно использовать и на внешнюю антенну. Но заменить и превзойти стационарный радиоприёмник, он не сможет, да и не рассчитан на это.
Дата: 19 Дек 2015 23:10:19
RN3ZF
Вы конечно правы,а дополнительные карманные приемники не интересуют. С горя, его можно использовать и на внешнюю антенну.
Это просто пять баллов.
Дата: 23 Дек 2015 09:48:15 · Поправил: Kolomchanin (23 Дек 2015 12:31:21)
Сравнивать Катран и PL-680 просто нельзя-не та ниша.Я счас скажу Вам один величайший минус радиоприемника Катран-ни кто и никогда в мире,не положит его в карман!!!
Я часто в дороге и стационарные приемники при всей их супер-могучести тихо сдуваются...а Tecsun PL-680,я положу в карман и хошь на рыбалку или в парк,а хоть на работу...)))
Дата: 23 Дек 2015 22:14:17 · Поправил: Simon (23 Дек 2015 22:16:08)
almont
Имея такую машинку(Sanyo Transworld 815U), нафига Вам такой огрызок в виде тексана...
Ну разве что SSB слушать...
Так приложив руки, можно и Ваш аппарат "допилить". И это будет лучший вариант...
А про то как слушать вещалки на тексане...так это извращение.
Дата: 27 Дек 2015 19:31:17
Sanyo как раз для АМ,т.к.Катран всё-таки под АМ не совсем подходит,просто хотелось цифровой приёмничек попробовать,но теперь форумчане,выходит,меня отговорили.
Дата: 15 Фев 2016 15:19:06
almont
А ИШИМ-003 не рассматриваете? После несложных доработок он очень достойно отрабатывает на АМ. Тем более при наличии хорошей антенны, как у вас. У меня он работает с такой антенной. 880-й Тексан теперь пылится на полке. |
Дата: 16 Фев 2016 21:14:51 · Поправил: ArunasKlaipeda (16 Фев 2016 21:20:32)
Дата: 18 Фев 2016 02:44:34
ArunasKlaipeda
Радио(в высшем смысле)и компьютер не совместимы
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Фев 2016 14:31:43
Совместимы и еще как. Взять хотя бы запись, быструю нарезку и обработку сигналов. Все меньше и меньше аналога в эфире. В высшем смысле, это вообще неразделимые понятия.
Дата: 19 Фев 2016 00:03:29
RN3ZF
Человек-приёмник(передатчик,трансивер)-антенна-эфир.Где компьютер?
Дата: 19 Фев 2016 00:15:56 · Поправил: RV3 (19 Фев 2016 00:17:02)
almont
[Человек-приёмник(передатчик,трансивер)-антенна-эфир.Где компьютер?
А если SDR тогда как же без компьютера? ))
Или как вариант управление приёмником (передатчиком ,трансивером), повороткой антенны с ПК
Дата: 19 Фев 2016 02:51:37
RV3
SDR это радио?Возьмите смартфон,наушники как антенна и вперёд-Вы радиолюбитель!
Дата: 19 Фев 2016 03:01:54
muromdx
Ишим неплох,но его время вышло
Дата: 19 Фев 2016 10:38:33
almont
SDR это радио?
В каком месте это не радио? 21 век на дворе однако, SDR приемники, трансиверы
Мне конечно классическое радио нравится больше, но и отказываться от благ цивилизации тоже глупо, особенно если есть возможность этим воспользоваться. Остальное дело вкуса
Дата: 19 Фев 2016 19:02:37 · Поправил: ArunasKlaipeda (19 Фев 2016 19:29:08)
RV3
https://www.youtube.com/watch?v=oU7DrufbZks&feature=youtu.be не нужен компьютер
Я могу увидеть "водопад", это помогает мне увидеть что происходит в эфире, неопытнoму человек супер вещь.
без TX стоит около 200 евро. Вы знаете дешевле SDR для таких функций ?
P.S. извините за неправильное написание, не русский , говорю легко, труднее писать. |
Дата: 19 Фев 2016 21:24:17
almont
SDR это радио?
имхо: SDR - это следующая "ступенька" в радиоприёме. Панорама - это очень удобно и наглядно.
Дата: 19 Фев 2016 21:31:18
ArunasKlaipeda
Я небольшой знаток SDR железок, увы. Не скатываться же до свистков и прочих недорогих девайсов.
Думаю более знающие коллеги с удовольствием подскажут, что есть в природе.
Дата: 19 Фев 2016 22:55:49 · Поправил: ArunasKlaipeda (19 Фев 2016 23:22:52)
RV3 благодаря SDR (пока не имею приемника) http://websdr.venta.lv:8901/ Я был в состоянии слушать, понять, где, как, прохождение волн. SDR "графическое" представление HAM. И все бесплатно.
А позже если вас уже зацепило, тогда более серьезное оборудование.
Вопрос же был как начать и дешевле.
Я предпочитаю собрать http://tinyurl.com/hkg74ky чем покупать http://tinyurl.com/zv8335h
конечно каждому свое. |
Дата: 19 Фев 2016 23:07:35 · Поправил: RV3 (19 Фев 2016 23:13:07)
Дата: 21 Фев 2016 01:27:12 · Поправил: Рассвет (21 Фев 2016 01:29:10)
о нибудь может подсказать стоит ли покупать?
Как принимает кв? На каком устройстве андроиде может работать???
100 кГц-1.7 ГГц Полный диапазон uhf/vhf/hf RTL-SDR тюнер USB приемник R820T + 8232 ветчина программного обеспечения определенных радио
Кто нибудь подскажет, получил приемник.
На планшете - не пошел, так как при попытке подключится пишет - мощное юсб устройство и его система вырубает. (андройд 4.1). Через хаб юсб подключенный к зарядке или акб - не определяется (перепробывал два хаба, одно совмещенное с картридером, второе просто хаб 1-4).
Промучился с ноутбуком - запустить не смог. Запустил на стационарном, но на кв - никого не слышу. Ткните пожалуйста тупого валенка - где взять драйвер с кв? (определяется сдр-шарпом как 8320? )
Дата: 21 Фев 2016 09:42:20
Рассвет
Ноут его определил? В диспетчере устройств показывает? И какая операцинка стоит на ноуте?
Дата: 02 Мар 2016 18:17:00 · Поправил: Рассвет (02 Мар 2016 20:10:23)
добрался до ноута - устройство RTL2832UHIDIR (драйверы установились сами - показывает как клавиатура ?)
операционка - windows 7 максимальная
сейчас попробую установить драйверы в ручную как сделал на стационаре (zadig.exe)
Фокус не удался - что установилось, вроде как в SDRharp появилось устройство Generic RTL2832(0), но программа пишет "Cannot access RTL device"...
Два часа на удаления переустановки, восстановления, танцы с бубнами - I am stupid... :-(
Дата: 02 Мар 2016 20:34:16
В zadig - надо было поставить галочку на "all" и установить два драйвера... :-)
