На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  96  97  98  99  100  ...  110  111  »»Поиск в теме
Рассвет
с мар 2005
Дата: 05 Мар 2016 14:48:37 · Поправил: Рассвет (06 Мар 2016 10:28:48) #
Продолжу дальше, пока никто не помогает, а жаль...
На другом компьютера определяется девайс (SDRharp как device R820T далее - Generic RTL2832U OEM(0)), на укв проблем нет всё - слышно...
А устройство RTL2838UHIDIR - может поэтому КВ не слышу ???
Вот что интересно программы и драйвера одни и теже, компьютеры и виндоусы почти (Win7, x64), только в первом случае как писал выше ноут, во втором стационар...
Люди добрые помогите, где же драйвер взять под RTL2838UHIDIR ?
Или так и должно быть ???
УРА !!! КВ И СВ ЗАРАБОТАЛО!!! для тех кто будет мучится - в программе сдршарп зайти в меню настройка, и переключить rtl-controller на Direct Sampling (Q branch)...
СВ вещательны станции (например 1.000, 1.180, 1.431 кГц) принимает с ломовым сигналом даже на батарею отопления в качестве антенны, где уменьшить усиление ?
Ткните пожалуйста кроме sdrsharp (в ч/б формате) другие есть программы просто тв аналоговое или цифровое в цвете посмотреть, можно ли?
Grus-Grus
с мар 2016
Дата: 14 Мар 2016 19:21:09 #
День добрый!
Задачка.
Есть две группы товарищей. Одни пользуются PMR рациями типа Motorola TLKR-T80, другие VHF типа Vertex 231.
Необходимо подобрать портативную рацию, которая может одновременно слушать обе частоты и оперативно выходить на связь с ними. Что должно быть указано в характеристиках рации, чтобы удовлетворять этим требованиям?
Спасибо за помощь.
RV3
Возле леса
Дата: 14 Мар 2016 19:34:08 #
Grus-Grus
1 Быть двух диапазонной VHF/UHF
2 Иметь шаг сетки частот 6.25кгц
Alexiel
с апр 2012
Дата: 14 Мар 2016 20:43:42 #
3. Чтобы одновременно слушать оба диапазона надо, чтобы на радиостанции был режим сканирования каналов памяти (или dual watching) - станция будет быстро перебирать частоты, пока на одной из них не появится сигнал.
Но лучше, чтобы сама радиостанция имела два независимых приемника - вроде Kenwood TH-F7E, Yaesu VХ-7 и т.д. - работать будет комфортнее, вы сможете услышать передачу на обоих каналах одновременно.
Grus-Grus
с мар 2016
Дата: 15 Мар 2016 15:43:57 #
RV3
Alexiel
У Yaesu VX-7R шага частот 6.25 нет. Он есть на VX-8DR видимо ее буду брать.
Спасибо за помощь!
Kashtan
с окт 2009
Дата: 16 Мар 2016 17:30:31 #
Подскажите лучший вариант за свои деньги, нужен радиоприемник или тюнер (как блок) с лучшим приемом. Желательно укв в 87,5-108.
Дома в наличии Минск 61 (ламповая радиола) и Океан 209 - доработанный (ФМ ловит).
Суть в том, что у меня было много встроенных приемников в плеера, телефоны и тд, но они уступали Океану, но была Моторола Е8 - мобильный, который по качеству приему переиграл все что я слушал дома когда-либо. С трудом в этом верится, но факт.
Задумался приобрести радиоприемник, даже если не себе, так деду, пусть слушает.
Выбирал как среди китайцев, так и советских высших стационарников (при условии их доработки, включая установку ФМ в 88-108).
Исходя из ограниченного бюджета, варианты следующие:
1. Отремонтировать и доработать Минск 61.
2. Доработать Океан 209.
3. Купить Деген 1103 (75 уе - вне бюджета)
4. Купить Ленинград 015
5. Купить Ленинград 006
6. Ленинград 010 (правда все пишут что он неудачный в плане ремонта)
7. Лениград 002 (старый...)
8. Ишим - 003
9. Казахстан -2
10. Виктория - 003
11. Салют -001
12. Ласпи-005
13. Ваш вариант.
14. Слушать радио онлайн через компьютер...
Olegshep
с мар 2016
Дата: 16 Мар 2016 20:24:40 #
что бы все в одной железяке и с маленьким весом
На такое вот устройство наткнулся Outfone BD351G. В одном корпусе рация, навигатор и телефон. Стоящая там рация, или игрушка просто. Кто нибудь случайно не в курсе?
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 16 Мар 2016 21:08:58 #
Kashtan
13. Океан 222. Легче предшественников, отсутствуют барабанный переключатель и П2К, полностью автономный блок УКВ. Мой трудится с 1990 года, единственный ремонт - пропайка земляной шины еще у нового, УКВ не перестраивал, собран конвертер по этой схеме. Это если нужен старый, носимый для слушания радиовещания.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Мар 2016 21:55:29 #
Kashtan
Тут у Вас как в старом Советском Сельпо "Хлеб и Мотоциклы".
Всё в одной куче и переносные и трансляционные и тюнера.
Чем Вас Океан не устраивает...!??
И определитесь конкретнее ...приёмник Вам или Деду...!!?
Kashtan
с окт 2009
Дата: 16 Мар 2016 22:50:41 #
Kashtan
Естественно, "кони, люди..." - по причине что намониторил противоречащей информации, что лучше по приему. Китайцы в лице: тексаны 660-е, редсуны 2100-ее, дегены 1103-е..., потом читаю - оказывается советские аппараты ловят лучше их, затем круг замыкается в обратную, почитав еще одних отзывов.
Океан-209 не все берет, а то что берет - не так качественно, что брала Моторола Е8 - это меня зацепило, я полагал что Океан вершина в нашей местности за свои деньги. А тут какая-то даже не коробочка, а микросхема в пластинке в ФМ переиграла. Но возможно Океану надо сделать профилактику, а еще лучше апгрейд. Или антену метров 10 проволочную.
Сначала мне точно, а деду есть что слушать на данный момент.
А вообще если есть какой-то англоязычный обобщающий рейтинг аппаратуры, то был бы признателен за ссылку, но боюсь такого нет.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Мар 2016 11:12:48 · Поправил: Simon (17 Мар 2016 15:42:04) #
Kashtan
Эта тема(выбора) очень распространена на всех подобных ресурсах.
Иногда дублируется в разных вариациях...
Можно поискать и на этом ресурсе,найдётся как минимум десяток по аналогии...
Она повторяется так часто и с рекордной периодичностью, что завсегдатаи уже "устали" отвечать(ИМХО)...
Вот Вам для разминки:
У соседей.
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39966
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39960
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39895
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39812
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=17843
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39738
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=32851
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=18765
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=8781
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=234
На этом ресурсе,вообще нет смысла перечислять похожие темы...
И это не считая веток по конкретным аппаратам.
Думаю у Вас теперь будет время над чем поразмышлять после прочитанного.
Есть хорошая , написанная на простом языке статейка на эту тему, думаю многим желающим заиметь радиоприёмник, она пригодится.
http://swl.net.ru/archives/2560
Kashtan
с окт 2009
Дата: 17 Мар 2016 17:06:54 #
Kashtan
У соседей.
Благодарю, с обеда читаю не отрываюсь, там были интерсующие меня ссылки.
Еще один вопрос: на SDR можете дать ссылки раскрывающие вопрос о них? Оказывается что их десятки моделей, нашел на англоязычной википедии список, все утро читал, за сдр будущее я так понимаю, ведь такие возможности, и от сотни уе, а за 250-300 уже очень серьезно все.
Staniis
Заречный
Дата: 29 Мар 2016 12:17:57 #
Здравствуйте уважаемые! У меня такой вопрос. Кто нибудь имел дело с этими интернет магазинами???
http://www.hf-radio.ru и http://www.radio-com.ru???
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 29 Мар 2016 12:32:57 #
Staniis
Имели, еще как. В ЭТОЙ теме народ охотно делится впечатлениями.
Staniis
Заречный
Дата: 01 Апр 2016 11:25:50 #
Спасибо!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Апр 2016 18:01:50 · Поправил: БП630 (01 Апр 2016 18:02:18) #
Kashtan
Это две большие разницы. На ФМ участке деду, скорее всего" ничего не понравиться. Да, в наше время и на УКВ, впрочем:)
Ветерок
Океан-222. Глючный приёмник с электронным переключением , варикапами и прочим ширпотребдерьмом конца 80-х на голимом текстолите в пластмасовой коробке...
Kashtan
209 -й Океан или на худой конец ВЭФ-214. Бюджетно и качественно. Если из трансляционных, настольных - то Казахстан или ТПСы-54/58С(последние - без УКВ). Ишим -003 не вздумайте брать - дерьмо, если только первый Ишим без ЦШ. Всё перечисленное у меня есть,рекомендую из опыта ремонтов-эксплуатации.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 01 Апр 2016 18:48:09 #
БП630
Не знаю, не знаю, может быть вам попался Глючный приёмник с электронным переключением , варикапами и прочим ширпотребдерьмом, вот вы теперь и "обиженный", а свой, повторяюсь, ремонтировал лишь единожды и то непропай. То же, что и вы могу сказать про приставку Вега МП-122С 1992 г.в. Может быть идеи заложенные в магнитофон и были хороши, но качество начала 90-х вынудило купить второй неисправный аппарат на запчасти. Культура производства, сами знаете, любой мед может превратить в дерьмо.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 01 Апр 2016 20:06:46 #
БП630
Осмелюсь возразить. На ФМ есть достойные, с моей точки зрения, станции, например: Радио Звезда (кстати деду - самое то), Радио Культура, Радио Орфей.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Апр 2016 11:13:50 · Поправил: Olenevod (09 Апр 2016 11:18:18) #
Уточнить на всякий случай. RFSim99 пишет мне такое про конденсаторы: 1.22nF
Это в чип-дипе надо покупать 1200пФ, верно?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Апр 2016 11:55:33 #
1200пФ, верно?
Olenevod
Да. Не обязательно в "Чип и Дип" - там цены высокие.
almont
с ноя 2015
Дата: 10 Апр 2016 02:44:12 #
Винцент
с авг 2009
Дата: 15 Апр 2016 12:06:13 #
Господа, подскажите, пож, нубу в передаче:)
На какую частоту настраивать Бао, чтобы свободно разговаривать двум абонентам, не мешая никому?
Alexiel
с апр 2012
Дата: 15 Апр 2016 12:43:50 #
Винцент
При возможности лучше выставить мощность 0.5Вт и выбрать свободный канал в pmr сетке между 446.000 и 446.100 МГц
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 15 Апр 2016 12:51:30 #
Винцент
И желательно сначала послушать, есть ли переговоры на выбранной Вами частоте.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Апр 2016 12:52:34 #
ахахаха
у меня тут в районе на 446 школота вещала, один в школе, второй у школы на самокате. Я их пропалил в бинокль. Но дело не в этом. На этой частоте строители-джашуты сидели. И вот они постоянно вступали в словесные бои. Гости столицы просили школоту не мешать работать. Школота всеми словами просила их уехать на родину и все такое :)
Потом видимо попав в радио-тень баталии прекращались и каждый вел свою беседу независимо :) Но я на антенну на крыше слышал "оба варианта"
Винцент
с авг 2009
Дата: 15 Апр 2016 13:04:08 #
Всем спасибо:)
1N50MN14
с дек 2014
Севастополь
Дата: 24 Апр 2016 16:57:59 #
Доброго всем! Маленький вопрос есть, нужна радиосвязь в условиях корабля, с машины наверх. Никакой прямой видимости естественно нет, одни трапы и коридоры, 5вт хватает на троечку, но работать можно:) Надо выбрать две станции, но тут не могу определиться, лучше будет работать 2м или 70см в данных условиях?
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 02 Май 2016 15:37:13 #
Можно ли заставить 3G USB модем работать как sdr приемник?
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 05 Май 2016 15:32:01 #
вопросы дедам.
чем отличается стандарт wefax и apt
поискал в гугле
искать
ничего разумного не нашел.
"Картинка", передаваемая в стандарте WEFAX представляет собой аннотированное изображение с разрешением 800 на 800 точек. На передачу каждойстроки затрачивается 250 мс, таким образом, полное изображение передается три с половиной минуты.
marquis То, что мы здесь дружно принимаем на частоте 137 МГц, это сигнал формата APT (Automatic Picture Transmission)
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_picture_transmission
Бок о бок идут два канала:
Of the two images, one is typically long-wave infrared (10.8 micrometers) with the second switching between near-visible (0.86 micrometers) and mid-wave infrared (3.75 micrometers) depending on whether the ground is illuminated by sunlight.
раз уж речь идет об стандартах передачи
то можете рассказать о HRPT
petttto
с апр 2016
Дата: 11 Май 2016 18:55:00 #
Спосибо .
Время загрузки страницы (сек.): 0.225; miniBB ®
