На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ kornevgen, Menjo, melom, Larr, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  107  108  109  110  111  »»Поиск в теме
motorino
с мая 2005
Дата: 14 Май 2005 13:59:22 #
Если сообщение попало в эту тему, это означает - вам лень было воспользоваться поиском и читать форум, вы не смогли сформулировать конкретный вопрос или сделать самостоятелный выбор.
Возможно найдется тот, кому не лень сделать все это за вас... а возможно и не найдется...
Господа, посоветуйте, какой купить сканирующий приемник (возможно и б/у)? Бюджет - до $500. Цель - слушать. :) Всех. Пожарных, милицию, ж/д, любителей... Вобщем с чего начать?
И где это чудо можно приобрести в Санкт-Петербурге? На Юноне торгуют?
Mix
с авг 2003
Дата: 14 Май 2005 14:49:22 · Поправил: Mix #
На юноне уже не торгуют,отторговались :).Посмотри AOR 8200
Дата: 14 Май 2005 15:04:24 #
ar8200mk3 или настольное что-нить, но оно как правило дороже.
motorino
с мая 2005
Дата: 14 Май 2005 15:07:41 #
С ресивером понятно. Теперь вопрос, где купить? Есть Питерские тусовки-барахолки? Аль может магазин какой присоветуете?
Дата: 14 Май 2005 15:09:45 #
за новым в магаз, б.у. проще в сети найти.
Mix
с авг 2003
Дата: 14 Май 2005 18:20:55 · Поправил: Mix #
motorino
Пиши на электронку cia@freeemail.ru
Но цены????
sinobi2006
Дата: 11 Дек 2005 19:37:14 #
здраствуйте!не подскажете где найти чертежи для трёх элементного волнового каналас гамма трансформтором(антенна нужна для приёма noaa)
спасибо.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Июл 2007 11:32:31 #
Сорри, не совсем в тему, но кто-нибудь работал с ameradio.com , я имею в виду из России?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 27 Июл 2007 13:32:26 #
Yupi
Аккумы в 500-й и так заряжаются внутри, просто надо полосочку на крайнем аккумуляторе срезать, чтоб контакт на корпусе отсека с аккумулятором коснулся. В инете есть фотографии как эту полосочку снять. Только уж больно там аккумуляторы долго заряжаются. Зарядный ток внутри приёмника ограничивается и он очень маленький. Часов 10-12 вся зарядка требует.
Может в вашей версии зарядный ток подняли для ускорения зарядки?
ЛВС
Дата: 27 Июл 2007 13:49:49 #
Нет смысла во встроенной зарядке, и переживать по этому поводу не стоит.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Июл 2007 19:08:57 · Поправил: Yupi (27 Июл 2007 22:27:49) #
Wall charger - это и есть ни что иное, как просто адаптер (ЗУ), втыкающийся в розетку (розетка ведь на стене, так?). Из него выходит шнурок со штекером и все.
Однозначно игра слов, как со словом RECEIVER(каждый понимает своё) TO CHARGE заполнять, наливать, ит.д (UR имело ввиду электричество))...но всё таки это принятое понятие для зарядных устройств, многие старые слова сейчас имеют и новые значения.
UR обзвало одну и ту же вещь по-разному на одной и той же странице.
Вообще у них (в США) не принято обманывать с комплектацией, бонусами, подарками и прочим.
Да я тоже как-то больше положительный опыт имею.
ЗигЗаг
Я отложил родные аккумы с их 700мА в сторону и поставил GP, которые после разрядки находились в приёмнике...но после 18 часов "зарядки" приёмник показал "low battery" и выключился. Странно, что в инструкции нет инфы ни как удалять полоску, ни упоминания о зарядке аккумов внутри "500-го" не обнаружил я так же никакой иконки зарядки.
ЛВС
Б-г ней зарядкой, хотя бы подзарядкой...как в старых телефонах GE с несколькими стаканами.
ЗигЗаг
P.S. О ёлки-палки, так там есть боковой контакт и необходимо срезать обёртку GP?
Всё ОК, заряжается,-надпись CHARGING))
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Июл 2007 20:10:56 · Поправил: Yupi (27 Июл 2007 20:11:51) #
ЗигЗаг
Hoary
Спасибо, мужики, каюсь недоглядел боковой контакт)))
Фото аксессуаров видел, смутило PKG и CHARGER, давно хотел Yaesu 500, облазил весь Нью-Йорк, нашёл там только АОРы, Айкомы, Радиошеки и Унидены...хотелось что-то "невидимое" и остановился на Icom R-5, покупка которого было ошибкой.
Дата: 27 Июл 2007 20:25:59 #
Yupi
А что VR-500 прям жуть как радует по сравнению с R-5?
Мастер ключей
ПФО
Дата: 27 Июл 2007 20:49:05 #
правда ТАК ВСЕ ЛУЧШЕ???
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Июл 2007 20:53:39 · Поправил: Yupi (27 Июл 2007 22:38:46) #
Есть четыре параметра, по которому R-5 лучше.
1) Солидное, крепкое, оформление корпуса и бат.отсека.
2) Скорость сканирования(но я никуда не спешу)
3) Качественнее и сильнее звук.
4) лучший (но не хороший) приём на средних волнах.
Но я не променяю эти плюсы на хороший приём и удобство пользования))
Всё нивелируются, перегрузкой(отсутствием приёма) при полном S-метре на вещательном FM и винегретом из станций на высокочастотных КВ, низкие там вообще отсутствуют как класс))
Во время прошлогодней войны, он не брал того, что легко брал сканнер Сони SC1(как-то радиосирены опять же на вещательном FM, а отсутствие клавиатуры не позволяло быстро переключаться по частоте, чтобы быть в курсе новостей , путешествуя по частотам полиции, больниц, пожарных, авиа, порта, службы тыла и "русских" радиолюбителей Севера страны.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 29 Июл 2007 20:47:58 #
ЗигЗаг
Хм...вставил Камильёны 2600 мА/ч, обёртку аккума срезал, понятно, включил адаптер, мигает CHARGING...
уже шестнадцатый час)))...там вообще-то таймер, термодатчик или "дельта Ви"?
Ясе надо у Грундика с Соней поучиться инструкции писать)))
Дата: 29 Июл 2007 20:53:21 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Июл 2007 20:54:49) #
Yupi
На медленных ЗУ обычно ничего этого термодатчик или "дельта Ви". нету. Просто тупо идет небольшой ток и все =)
v000va
Дата: 25 Сен 2007 18:53:21 #
А ваша версия Yaesu 500 Cellular Blocked? В США ведь только такие продают, можно как-то эту блокировку снять?
Hoary
США
Дата: 25 Сен 2007 19:48:26 #
Снять скорее всего никак. Если не устраивает, купите в Канаде. Там такого закона нет.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Сен 2007 20:23:05 · Поправил: Yupi (25 Сен 2007 20:25:20) #
v000va
Да
Зачем, аналогом там уже никто не вещает?
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 16 Июн 2008 13:33:23 #
Нашел случайно антеннку
Здесь узел крепления и сама пружина поближе
Вопрос: на какой она диапазон? На двойку? Или это барахло для старых автомобильных приемников?
Green
Красноярск
Дата: 16 Июн 2008 13:44:50 #
Ой... Что-то кустарно-самодельно-непонятное. Да еще и штырь, кажется (на фото плохо видно), прямо к основанию, т.е. массе приделан :) Скорее самодеятельность какого-то не очень грамотного в радио автолюбителя на предмет улучшания звучания его автомагнитолы :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 16 Июн 2008 14:08:18 #
Да нет, просто антеннка потрепаная, но сделана в заводских условиях
st90
с фев 2009
Дата: 09 Фев 2009 20:47:59 #
ребят, а частоты 116-138 - это FM диапазон, в каком диапазоне вы обычно мониторите
(извините что вопрос не в тему, пытался создать днем свою, а ее удалили)
спасибо!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Фев 2009 21:02:05 · Поправил: Фотограф (09 Фев 2009 22:22:14) #
st90
Зачётный прикол авиатора !
спасибо!
Это Вам спасибо.
p.s. Если серьёзно - указанные Вами частоты это авиадиапазон. Модуляция в основном АМ.
st90
с фев 2009
Дата: 14 Фев 2009 16:47:35 #
Ребят, посоветуйте пожалуйста радиоприемники для прослушивания авиационного диапазона, желательно по дешевле
Спасибо!
antony
с фев 2005
Дата: 14 Фев 2009 17:10:53 #
st90
а кнопка Поиск по слову авиа?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Фев 2009 17:54:38 #
Дата: 08 Апр 2009 11:01:18 #
А пробовал кто-нибудь Comet CH300FXS? Интересно испытать на 450м китаенвуде, но недешево стоит...
Ozersk
с мая 2009
Дата: 27 Май 2009 15:27:37 #
Мужики подскажите как снять блокировку кнопок на Kenwood TK-K4AT
