На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Кто скажет, какая максимальная мощность имеет смысл на 145433 Мгц ?
Дата: 14 Май 2005 14:31:12 #
Уважаемые Господа !
Подскажите, какой максимальной мощности имеет смысл строить усилитель на УКВ диапазоны, для увелечения дальности связи. Т.е. имеется ввиду некий передел, за которым увелечение мощности не эфективно, не дает прироста дальности. Понимаю, что вопрос не совсем корректен, но все же, какие есть теоретические соображения по этому поводу. Антена будет установлена на высоте 45 метров от поверхности земли, диаграмма направленности - круговая.
Спасибо!
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 14 Май 2005 15:01:18 #
100 ватт за глаза
Дата: 14 Май 2005 15:01:50 #
есть такое
Исходя из соображений какая аппаратура будет применятся на "другом конце" с какой мощностью. Опять же связи в пределах прямой видимости или не только? Насколько реализована чувствительность приемника в месте установки (с/ш), услышит ли он при расчетном пределе своих корреспондентов? Часто достаточно 5-50Вт.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 14 Май 2005 15:27:37 #
100 ватт за глаза - не хотел бы рядом быть с той антенной на 433...
И потом самый лучший усилитель хорошая антенна :О)
Mitya
Дата: 14 Май 2005 15:36:32 #
мне 50вт хватает, но не отказалсябы от 100 :))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2005 15:39:33 #
Зависит от задач, которые вы ставите перед системой связи. Например для связи внутри группы в походе хватает 10миллиВатт. Зато при этом комплекта батареек хватает на 8-10 дней :). Для тропосферной дальней связи на 200-500км с высокой степенью надёжности надо 1000Вт и антенны в обеих пунктах с усилением порядка 12-18дб. А с негарантированной надёжностью для той-же трассы хватит 5Вт и антенны 9дб. Если на том конце используется портативная радиостанция, то мощность базы оптимально делать раза в четыре больше, чем портативка. Если база будет очень мощной, а портативка очень слабой, то Вам с портативкой будет очень тяжело найти место, где Вас слышит база. Если стоит задача односторонней связи типа радиовещания или пейджинга, то опять-же стремитесь к 1000Вт :) Всё сильно зависит от задач.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Май 2005 15:41:06 #
При наличии 100, хватает 5-10 :)
Дата: 14 Май 2005 16:05:16 #
Я все понял, огромное спасибо, всем, кто ответил !!!
Реально 100 вт - это потолок.
Маленькое уточнение : какое мин расстояние должно быть от антеныдо оператора при излучении 100 вт на диапазонах 145 и 433 мГц, что бы не создавать угрозы здоровью оператора ? Опратор будет находиться в деревянном вагончике, крыша - рубероид, металла в материалах стен и крыши нет, за исключением гвоздей :))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2005 16:20:10 #
Брабус
А это зависит от того, как много времени по радио в том вагончике болтать будут:). И на мощности 50Вт и выше требуется разрешение СЭС. А если серьёзно, то подымайте повыше исходя в первую очередь из обеспечения качественной связи. Но меру надо знать и в этом процессе:). А в результате данных действий антенна "автоматически" :) удалится от оператора на безопасное расстояние.
Дата: 14 Май 2005 16:49:04 #
Мощность будет ровно такая, какой купите усилитель, а расстояние до антенны будет ровно такое на какую высоту вы ее поднимите. Ну не поверю я что вы будете относить антенну подальше из-за санитарных норм. У меня 40ватт, 9 элементов, высота 5 метров.
Дата: 14 Май 2005 16:53:32 #
Брабус
А нафик заботица об излучненье на этава аператора? Судя па условиям ево прибивания ф вагончике - это гастарбайтер. Аблучицца другова пасадиш.
Мадератор, извиняй за флемагон. Я нефдухе, но допрый.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 14 Май 2005 18:07:34 · Поправил: Радиоствол #
Т.е. имеется ввиду некий передел, за которым увелечение мощности не эфективно, не дает прироста дальности На укв диапазонах волны распроняются за счет прямой видимости, т.е. как можно выше антенна, тем дальше Вас будут принимать, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ не дает никого выйграша в дальности связи!!! Увеличивая мощность Вы улучшаете качество сигнала в зоне покрытия вашей радиостанции. При направленности - круговой Вам будет достаточно 100 ватт для комфортного прослушивания Вас другими корресподентами. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Май 2005 18:10:30 #
Закон природы на Укв - "что вижу, то и слышу".
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2005 18:17:39 #
Valery
В общем смысле да, но есть ещё тропосферное распостранение УКВ, которое применяется для военной и гражданской связи. Радиолюбительская служба связи- само собой :)
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Май 2005 18:28:02 #
В ближайшее время обещают мощнейшую вспышку на Солнце, возможна "ГИГАНТСКАЯ ФЛУКТУАЦИЯ" в распространении радиоволн. Кому интересно, можно понаблюдать.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 14 Май 2005 19:40:03 #
А примерно, не подскажите когда?
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Май 2005 20:18:10 #
Вспышка на Солнце была в ночь на 14 мая, возмущение дойдет до Земли в воскресенье и продлится до вторника.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 18 Май 2005 12:47:19 #
Переотражения на укв тоже не плохо канают:)
"силы ослабевают"(с)Гоблин, конечно же , но по опыту - совсем не критично, если абонента хоть и совсем не видно , но все же он близко ))
