Дата: 15 Май 2005 18:07:03
Дата: 15 Май 2005 19:25:30
антенны GPS
Дата: 15 Май 2005 19:38:07 · Поправил: nemo2
:) ДА? вот бы не подумал :)
А объясните чайнику, для чего у них такой размер? Как то привычнее со спичечный коробок размер. И зачем их две ??? (кораблик ниже один)
ЗЫ хотя по поводу кораблика - могу ошибаться - не приглядывался, снял и дальше пошел. А на речном они иногда по три в ряд стоят
Дата: 15 Май 2005 20:21:09
одна рабочая , другая в резерве .
Дата: 15 Май 2005 21:51:48
Кораблика - два, т.к. два флага и мачты одинаковые.
Дата: 15 Май 2005 22:22:05
Надо будет еще раз сходить - с другого ракурса снять
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/korablik.jpg) |
Дата: 15 Май 2005 22:57:24 · Поправил: Медведев
А еще там видны антенны от радиостанций "Гранит", "Кама", "Рейд" (или "Корабль"), "Виола"(?), диполь на УКВ какой-то + на КВ параллельные наклонные лучи. Сборная солянка.
Дата: 15 Май 2005 23:18:15
Вот эта?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/granit_antenna.jpg) |
Дата: 15 Май 2005 23:25:19
Неа ;)
Это на 400+, а речная за углом висела:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/granit_na_300.jpg) |
Дата: 15 Май 2005 23:43:12
"Грибы" - это телевизионные антенны. Ставил такие и не раз. Дерьмо порядочное. Внутри два петлевых вибратора крест накрест. С усилителем.
Дата: 16 Май 2005 00:10:39
Ну вот и грибника нашли.
rv1cj
А колпак зачем на них одевается? от Говнителей крылатых?
Дата: 16 Май 2005 01:08:24
nemo2
Дык исполнение морское, чтоб от воды соленой не развалились, ну от птеродактелей :) правильно сказали.
Дата: 16 Май 2005 01:13:10
rv1cj
Спасибо, ясно
Дата: 16 Май 2005 01:16:56
Если надо могу ТТХ скинуть, но на швецкую, на фото изображены наши.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/mark22.gif) |
Дата: 16 Май 2005 01:21:32
Для ликбеза хорошо бы. Вдруг караблик кто из участников купит, а ему этот котелок за GPS впарят. А тут раз и вся информация :)
Дата: 16 Май 2005 01:24:21 · Поправил: Ware
Дата: 16 Май 2005 01:27:56 · Поправил: rv1cj
Завал характеристики на участке морской радиосвязи 156 и 162 МГц |
Дата: 16 Май 2005 01:29:29
rv1cj
Вот похоже она и стоит на этом корабле:)
Дата: 16 Май 2005 01:32:38
Похожих антенн много, производители не обременяют себя изобретением лисапеда. Но повторюсь - работает отвратно. Особенно в порту, переотраженку ловит тока в путь. Более менее прилично начинает работать в открытом море на расстоянии от телецентра км 10.
Дата: 16 Май 2005 01:33:08
Дата: 16 Май 2005 01:34:37
Похожа на NAVAL. Ох и любят себя вояки коль под ТВ отдали почти всю рею :)
Дата: 16 Май 2005 01:41:19
Дата: 16 Май 2005 01:47:49
Имхо в порту любая omni-directional так будет работать..
Дата: 16 Май 2005 01:53:22
Согласен, но как доказать это военным. У них мнение - если уплочено должно работать. :) про след от фуражки знаю
