Дата: 16 Май 2005 23:19:52
Парни помогите пожалуста настроился на частоту работаю с code 300 но сообщения не могу полность декодировать только часть получается нормально а остальное иероглифами в каждом сообщении что делаю не так?Кому не сложно объясните пожалуста как правильно.
Спасибо
Дата: 17 Май 2005 13:10:22
ACARS УКВ или HFDL?
Code300 для этих целей не использую. Есть же AirNav, PCHFDL и SkySweeper...
Дата: 17 Май 2005 19:11:44
john_qkk
131.725 вся беда в том что какую-то часть этих сообщений он декодирует типа gate message и т.д. а дальше ничего-иероглифы.
Дата: 17 Май 2005 21:30:54
В code300 настраивать нечего, кроме уровня сигнала. Так что или уровень, или приемник...
У меня нормально декодирует.
Дата: 17 Май 2005 22:54:03
john_qkk
У меня icom pcr-1000 а что значит уровень сигнала настроить наверно глупый вопрос но все же
Дата: 17 Май 2005 23:09:37
Показометр же есть в code300, так вот поставить миксером записи чтоб в красную зону не лез и был где-то процентов 75 по высоте.
Дата: 17 Май 2005 23:12:40
john_qkk
всегда там стоит но Acars не расшифровывает полностью.Спасибо.
Дата: 18 Май 2005 00:13:43
john_qkk
А что это может значить в конце сообщения ACARS ***СRC ERROR*** может в этом загвоздка???
Дата: 18 Май 2005 00:59:14
Администрация!! Разжалуйте этого тупезня яяя из "опытных" участников!! Уже третий год чувак гонит поток бреда и тупых вопросов!! Достал, мля, сошлите его навечно в Яндекс, плз
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Май 2005 01:21:36
Можно еще головы рубить, уши, руки.Вариантов масса.
Дата: 18 Май 2005 01:28:51
тоже бывает "CRC ERROR" иногда
причину не в курсе
AGCS-D DOWNLINK AIRCRAFT: N915DLpar
NAK LABEL: Q0 LINK TESTpar
BLOCK IDENTIFIER: 9 par
TEXT FOLLOWS --- 1952DL1085par
END OF TEXTpar
par
AGCS-D DOWNLINK AIRCRAFT: N793CTpar
ACK: N LABEL: _ DEMAND MODEpar
BLOCK IDENTIFIER: 8 par
TEXT FOLLOWS --- M57AGS0001par
END OF TEXTpar
par
AGCS-D DOWNLINK AIRCRAFT: N934DLpar
NAK LABEL: H1 MESSAGE TO/FROM TERMINALpar
BLOCK IDENTIFIER: 5 par
TEXT FOLLOWS --- A~~~DL~2~7#DFB*W~RL~~:5W077~~e2!8~7~0M5~026$~~9~ par
END OF TEXT --- ***** CRC ERROR *****par
Дата: 18 Май 2005 01:40:09
Или наряду с читаемыми вдруг появляется абракадабра
(надеюсь АРУ приёмника ни при чём)
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N630AU
Message label: _ Block id: 6 Msg. no: 3318
Flight id: US2@
-------------------------------------[17/05/2005 17:33]
ACARS mode: 2 Aircraft reg: Y^/ .
Message label: Block id: N Msg. no: Iw{
Flight id: B
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N773UA
Message label: H1 Block id: 7 Msg. no: D76B
Flight id: UA1244
Message content:-
#DSgf tff v9 12=
35 35410480
-------------------------------------[17/05/2005 17:34] |
Дата: 18 Май 2005 02:04:33
или вот так
UPLINK ACARS MESSAGE
CRC FAILED
<SOH>2.N7O:U+jJ;F}2FL>*$aams<HT>{=<DEL>8e<DEL>¨<DEL><DEL><DEL><ETX><NUL>_e3JJ&jEx<HT>.]]$y):KOm1U$C<DC3><NAK>FILSe*vl><DCI><SUB>+VU<LF>*<EOT><CR>(Mu<VT>n<ETB>THQ
DOWNLINK ACARS MESSAGE
Mode : 2
Reg Num : .N802UA
TAK : <NAK>
Label : Q0 = Link Test
BDI : 5
MSN : S10A = System Control 10 A
Flight : UA0157 = United Airlines U.S.A. 0157
Message Originator : System Control
Message Number : 10
Block Sequency : A
Airline Identifier : United Airlines U.S.A.
Flight Number : 0157
Дата: 18 Май 2005 02:30:57
Может кому помощь нужна? (см. строчку "Fee Text")
Mode : 2
Reg Num : .N311UA
TAK : <NAK>
Label : H1 = Peripheral Message
BDI : 3
MSN : D43A = DFDAU 43 A
Flight : UA0980 = United Airlines U.S.A. 0980
Message Originator : DFDAU
Message Number : 43
Block Sequency : A
Flight Number : 0980
Sublabel : Digital Fligth Acquisition Unit
Free Text : BEDA/E1 12
UA0980 1 49 IAD BOS 17 22:24:59 N39.15 W076.3 2
108 0091 22980 2771 640 -081 00 -280
02622 0773 0888 0575 10101
054 060 000 044 28 053 000V0274 000V000V
02599 0770 0890 0563
Дата: 18 Май 2005 08:10:43
По мимо всего прочего, декодеры HFDL очень чувствительны к точности установки частоты
тон который передается в начале пакета должен как можно точнее быть равным 1400 гц, подгоняется плавной настройкой приемника, совершенно однозначно SkySweeper не декодирует(или очень некачественно), при расстройке более 80 Гц, на ломовых уровнях не проверял, но на нормальных и слабых это очень сильно заметно. |
Дата: 18 Май 2005 09:36:59
Дата: 18 Май 2005 11:26:59
Колибровку звуковой карты провел давно и нормально все выставил.
Дата: 18 Май 2005 16:53:35
SergUA6
marvel
У яяя проблемы не с HFDL, а с ACARS на УКВ. Там частоту не настраивают.
А насчет BAD CRC - есть вариант, что так и надо. Ну не хватает соотношения сигнал-шум и все. Airnav вообще не отображает пакеты с плохой контрольной суммой. В свипере это отображение можно включить или выключить.
Следует сравнить несколько программ на одном и том же записанном сигнале. Когда я сравнивал разные программы, WACARS такого хлама, в отличие от других программ, в несколько раз больше выдавал.
