На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ rusmax, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› NOAA-18. Что нового?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Bolzen
Дата: 17 Май 2005 09:54:12 #
Дата: 17 Май 2005 10:48:47 #
http://homepage.ntlworld.com/phqfh1/status.htm
Тут вроде еще ничего не пишут... А что уже летает?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Май 2005 10:55:19 #
И даже тут - http://celestrak.com/NORAD/elements/noaa.txt по нему ничего нет, значит не работает
Дата: 17 Май 2005 11:09:38 #
http://www.vfs.crimea.com/
Вот.Кое-что нашел.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Май 2005 12:31:12 #
Интересно, а какой диаметр зеркала нужен для приема в Москве meteosat7
Дата: 17 Май 2005 12:52:18 #
Можно и без зеркала обойтись... :)
http://www.eumetsat.int/en/m_area5.html
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Май 2005 13:00:27 #
Хэх.. вы имеете ввиду смотреть в инете? это не спортивно:)
Дата: 17 Май 2005 13:23:24 #
Как здесь:http://homepage.ntlworld.com/phqfh1/status.htm пишут - для NOAA
достаточно диаметра 60-80 см,для геостационарных - 2 метра.
Дата: 17 Май 2005 15:03:34 #
А что слышно об индийском HAMSAT?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2005 15:07:03 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2005 15:10:23 #
UT3BW
Он уже летает. Телеметрию я принял, но дешифровать было нечем.
А вот интересная деталь:
HamSat was constructed by AMSAT India and ISRO. It carries two 1watt linear transponders, and an FM beacon. HamSat was launched aboard the PSLV-C6 launched at 4:45z on May 5 2005. After launch, the primary payload (CartoSat) was deployed, followed 40 seconds later by HamSat. Both the satellites have been placed in polar Sun Synchronous Orbit (SSO) at an altitude of 632 x 621 km with an inclination of 97.8 deg with respect to the equator.
Причем здесь 2 сателлита? Их там два? Или я что то не так понял по английски?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2005 15:14:39 · Поправил: Shephard #
Кстати, никто не знает, где размещаются свежие и без опазданий расписания дня на МКС? http://www.nasa.gov/pdf/115385main_05_15_2005_tl.pdf
Что то тут сама НАСА не очень торопится выкладывать инфо.
Дата: 17 Май 2005 15:14:48 #
Запущено два.
Первый-комерческий,имеет черно- белую фото камеру для панорамных
сьемок Земли.
Второй-аматорский.На www.gooddx.net в кластере можно увидеть ссылки об его приеме на 145.900
Дата: 17 Май 2005 15:18:37 #
Месяца два назад Пентагон официально уведомил,что некоторые
возможные террористы хотели использовать информацию об орбитальных даных в террористических целях.
Теперь вся инфа в свете вышеописанного "фильтруется" и "дозируется".
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2005 15:19:21 #
...блин...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2005 15:20:45 #
Раньше хоть наперед можно было посмотреть, когда у космонавтов сеанс радиолюбительской связи, теперь, увы, никак...
Дата: 22 Май 2005 15:24:03 #
Вроде запустили.Кто слышит на 137.915?
Дата: 22 Май 2005 15:27:30 #
Все. От Москвы ушла. Кто севернее - еще доллжно быть слышно.
Bolzen
Дата: 22 Май 2005 15:41:09 #
NOAA-18 появился в базе Orbitron'а.
(После апдейта via Интернет)
weater
какой то
Дата: 22 Май 2005 17:01:05 #
Точно работает!, позно прочитал неуспел принять, уже плохо слышно
Дата: 22 Май 2005 22:20:28 #
Поподробней плиз.
А 52-й неплохо слышно с его 1 ватом.
Bolzen
Дата: 22 Май 2005 22:42:38 · Поправил: Bolzen #
Что-то не сложилось у меня с первого раза с NOAA-18,
сумел принять только вот это -
причём WxToImg выдала сообщение красным о том, что не найдено
никаких телеметрических данных... ?
Хотя сигнал, в момент прохождения спутника надо мной, был
исключительно чистый и громкий (на телевизионную антенну внутри дома).
Кстати где-то в Инете встретил информацию якобы о частоте 137.9125 MHz
для NOAA-18.
UT3BW
да, действительно, расскажите о 52-ом?
weater
какой то
Дата: 23 Май 2005 00:33:34 #
WXTOIMG выложена новая с поддержкой noaa-18 на их сайте
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 23 Май 2005 00:50:51 #
weater
А как быть с crack к новой версии :)) ? Разве только Алексея попросить
weater
какой то
Дата: 23 Май 2005 00:59:03 #
Попытаюсь сам может получится :)
weater
какой то
Дата: 23 Май 2005 03:05:09 #
Ну вот собственно
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/xwxtoimgcrk.zip
для версии 2.6.6.r3
моей заслуги здесь нет,просто слегка подправил предыдущий написанный Alexey для 2.6.2
Надо потестировать!Все ли функции работают
Bolzen
Дата: 23 Май 2005 03:39:30 #
Функционирует-то функционирует...
Но почему плохая погода и моросит дождь?!
А если без шуток -
Спасибо!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Май 2005 08:17:01 #
График включения бортовой аппаратуры NOAA 18:
AVHRR (Vis) - 20 мая 2005 года
AMSU-A1 и AMSU-A2 - 24 мая 2005 года
SBUV - 26 мая 2005 года
HIRS и SEM - 06 июня 2005 года
AVHRR (IR) - 06 июня 2005 года
weater
какой то
Дата: 23 Май 2005 14:49:21 #
Ну вот а они уже выложили wxtoimg 2.6.7
Aleksey
с фев 2005
Дата: 25 Май 2005 21:28:27 #
Добрый вечер всем любителям погоды! Выложил для новой версии WXtoImg v.2.6.7 кряк называется wx267.rar . Знаю, что там есть ляпы, посему несочтите за труд присылайте все замечания. По окончанию сбора ошибок обещаю сделать нормальный генератор.
С уважением Алексей.
 Страница:  1  2  »»
