На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Kolomchanin, andory, XOR, Andrey255]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 13012(usb) какой то измерительный сигнал?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Май 2005 14:12:04 · Поправил: SergUA6 #
Не первый раз наблюдаю его, может кто что знает?
Запись есть, чуть позже выложу(он правда заканчиваться не собирается, судя по всему).
p.s. Я правда не уверен, насчет частоты, может правильно будет +/- несколько кгц.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Май 2005 14:58:52 #
Хм..., ощущение, что там какая-то помойка, типа частота для тестирования железа, чего только не слышал за последний час...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Май 2005 16:54:20 · Поправил: SergUA6 #
В общем, шарманка играла в общей сложности не менее полутора часов(это то что я слушал), не первый(наверное второй или третий) раз наблюдаю подобный(похожий) сигнал, но сегодня слушал его довольно долго, в итоге получилось пять характерных записей,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/13012_01.wav с этого сигнала начались, э-э-э наблюдения, в смысле он привлек мое внимание, подобный тип сигнала длился около 10-15 минут, после небольшой паузы характер сигнала поменялся http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/13012_02.wav , затем у меня сложилось впечатление, что появился второй сигнал(первый к тому времени изменился) http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/13012_03.wav , затем стало понятно, что как то тут тесновато от обилия всяких дополнительных сигналов http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/13012_04.wav , к этому времени "основной" опять поменялся, и закончилось все это еще одним видом сигнала http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/13012_05.wav , где после небольшой паузы в конце последний пакет, после этого стало на 13012 тихо и спокойно.
Соображений по поводу назначения этих сигналов не так много, или это какая-то выделенная частота для настройки передатчиков, или в качестве варианта, кто-то тестировал что-то на предмет помехоустойчивости, ну или еще какие варианты, на самом деле их много мона придумать, сам спектр сигнала достаточно интересен, как минимум хорошо видны 14 тонов с фазовой модуляцией(когда они есть), так же наблюдаются, что-то вроде пилот тонов(сверху и с низу) на верхнем, по меньшей мере в начале, точно фазовая модуляция +/- 180 градусов с манипуляцией 45-50 бод...
В общем вот такое там было...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Май 2005 17:29:50 #
SergUA6
Link-11 это, только "медленный" какой-то.
Остальные не открываются... Не найдены :(
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Май 2005 17:32:43 #
Nikolay
Понял... запятые... щас уберу...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Май 2005 18:13:40 #
Nikolay
Wow! Абсолютно в точку, это Link-11, причем последовательно несколько разных режимов...
Tnx
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Май 2005 18:41:59 #
Скорее всего это какие-то режимы модема Link-11. В последнем файле - именно такой наиболее часто встречается.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Май 2005 18:46:27 · Поправил: Nikolay #
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 17 Май 2005 21:49:55 #
подскажите, а что за модем link-11, и кто может работать на нем ( не НАТО ли?)
Дата: 17 Май 2005 21:54:57 #
Ну да, это он и есть, уже обсуждали когда-то. Мне встречался на 8Мгц, только если будет возможность, делайте wav файлы поменьше, с диалапом по пол мега качать несколько раз безрадостно..
Дата: 17 Май 2005 21:57:19 #
Связь море-воздух, техника изначально "НАТОвская".
