Дата: 18 Май 2005 20:55:28 · Поправил: Bolzen
На изображении прослеживаются горизонтальные полосы это как раз когда устаёт и не удаётся выдержать направление на спутник.
Хотя антенна и лёгкая, что видно на фото (для сравнения габаритов и веса рядом приведена гиря),но деражать приходится на вытянутой руке вверх и в
сторону и неподвижно.
Принимаю на PCR1000-
В таком режиме-
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/talkpcr_.jpg) |
Дата: 18 Май 2005 21:36:26
Вам наверное выгоднее будет четвертушку поставить...или держать.
Все одно легче...Если вокруг мешающих предметов нет.
У меня на 58L двоечную картинки почище были....
Дата: 18 Май 2005 21:38:47
Ой.Чего-то не то нарисовало. Правильно читать - пять-восьмых лямбда.
Косая куда-то пропала.Пардон.
Дата: 23 Май 2005 12:23:46 · Поправил: Shephard
RW3DJO
А у Вас 5/8 лямба случайно не по Ротхаммелю сделана? Такая, с противовесами по ~50 cm, и между штырём и центральной жилой включена катушка... не такая? А то што то я свою сделал такую, а согласовать не получается, блин. Так ко всему еще и КСВметра нету на двойку. :(
Дата: 23 Май 2005 12:39:32
Старые "грабли". Многие на них наступили. Не работает она с
параметрами указанной катушки .
Дата: 23 Май 2005 12:48:56
У меня была покупная GP-3E от Sirio.
Дата: 06 Авг 2005 13:28:10
Расчёты в ММане показали, что количество витков должно быть примерно два, на каркасе 25 мм.
Полностью же повторенная (по книге, все размеры и количество витков) в Ммане антенна работать в той же программе отказывается..
Maxwel, Вы не повторяли эту антенну? или по крайней мере не могли бы помочь с количеством витков? Да и вообще, годится ли это согласование для такой антенны?
Дата: 08 Авг 2005 09:21:57
Shephard
Повторял давным давно , поэтому и результат известен.
И последствии вооружившись ксв-метром и идикатором поля и
истратив несколько метров провода получил вот такую согласовку.
10 витков провода 1 мм. Диаметр намотки 20мм . Катушка растянута
на 40мм. Отвод на кабель( у меня был 75ом) от середины.Верхний конец
на штырь 1.2 метра . Нижний конец на оплётку кабеля и противовесы.
Они у меня были по 40 см. 4 шт.
Вот приблизительно так это выглядело.
Дата: 12 Авг 2005 18:33:29
Maxwel
ага, спасибо за данные
