Дата: 14 Июл 2005 00:16:03
было дело, крутил сканер Х3, от души говоря, гавно полнейшее! Ничего не слышит, во всем диапазоне лезут вещательный FM станции. Про КВ уже и говорить не буду:)) Хорошее сравнение было на 140-174мгц, этот самый сканер и Yaesu ft10. Если на станции репитер проходит на всю шкалу при любом положении станции, то на сканере едва 3 деления и то если держать строго вертикально. Аналогичное сравнение было какойто алинковской станции с язуской, после чего я для себя лично такую фирму как Алинко игнорирую. Сам сижу на 4-х китах: Yaesu, Icom. Motorola, Kenwood что многократно проверено и только радует.
Дата: 14 Июл 2005 00:37:36
Что то маловато аккумулятора на столько должно в деж реж часов на 48-36
хватать ну а так звонилка говорилка не плохая.
Дата: 14 Июл 2005 09:36:45
Дата: 14 Июл 2005 10:42:53
А как вам такая вот девайсина
Uniden Bearcat 92 XLT
Диапазон 25-950 (правда, есть дырки). Чутьё приличное (сколько официально-не знаю, не нашел информации и не измерял, но принимает неплохо). 200 каналов памяти. Брал за 200 баксов, качество мне нравится. Правда, на СиБи чутьё фиговое. Я уже спрашивал, у всех ли так. У одного человека вроде бы всё нормально. Народ, а у вас как? |
Дата: 14 Июл 2005 13:21:39
Pirat
Поправочка:верх 960.Можно послушать мощные 900-чики типа Alcon,Voyager,Sanyo или daewoo(958-960мгц).
Ещё раз повторюсь(см вашу ветку предыдущую) на сиби чутьё хорошее-0,4 0,5 мкВ,но только режим АМ (ЧМ в штатах только у муниципальных служб).Как проверить-я писал:поставьте на драгоне мощность 1 вт,переключитесь в АМ и зашлите соседа со станцией подальше от дома:))Переключать режим можно только после модификации (для европы предусмотрена)
Дата: 14 Июл 2005 13:56:20
Понял. Попробую. А как вообще Ваше впечатление об этом сканере? Достойная ли штука (ну, например по сравнению с IC, AOR и другими супермегадывайсами)?
Дата: 14 Июл 2005 13:57:12
Да, и можно ли раскрыть некоторые "дырки", если можно, то как?
Дата: 14 Июл 2005 15:26:48
Pirat
Всё раскрытие в фирменной книженции за бабки,на www.bearcat1.comтолько в россию они её ни под каким предлогом и ни за какие деньги не отправляют! Пробовал обратиться в местное представительство Scannerworld (есть такое в Ёбурге)-ответ отрицательный,напрямую с Uniden они не работают,а могут предложить только кучу каких-то компакт дисков производства Scannerworld с материалами по мониторингу.Да и то,это по их же высказыванию-чисто коллекционный материал для фанатов,хотя диски они получают регулярно и самые новые.
Можно пошариться на европейских форумах(на одном мне предлагали что-то подобное,на немецком языке по крайней мере по линейке новых сканеров BC-72/92/230,но за 30 евро.Плюс пересылка,плюс ещё чего...короче,дорого,будем ждать халявы;)).
Если сравнивать,то нужно чётко знать,что и как.Вот,к примеру,внесите в память 92-го кучу разных частот(в один банк и со всех поддиапазонов хотя бы по две) и задайте сканирование по банку-скорость сканирования видите? В два,а то и три раза выше,чем у IC-R10 (у меня он есть,поэтому всё сравниваю с ним).Либо просто слепое сканирование всего диапазона-успеваете увидеть меняющиеся цифирки? Нет? То-то! На авиадиапазоне сканер часто становиться на побочную несушку без информации? Нет? А это работа фирменного алгоритма работы процессора и следящего спектрального шумоподавителя,что и должно быть у вас написано в аннотации.Видели,сколько патентов имеет данный сканер?(чёрная вкладка в инструкции) 38 штук.Дело в том,что и АОР и Айком-коммуникационные приёмники.А на коробке Юнидена написано красными большими буквами-SCANNER tune ito POLICE,FIRE,EMERGENCY and other.
В инструкции слова "receiver" нет,а только SCANNER.Сканер он и в африке сканер-должен работать быстро и качественно. |
Дата: 14 Июл 2005 15:49:56 · Поправил: Griba
А вот такое кто видел? Сейчас в руках держу.
DJ-C7E
TX:VHF (144-145,995)
UHF (430-439,995)
RX: FM Radio (87,5-107,995)
VHF (144-145,995)
UHF (430-439,995)
200 memories.
600mAh battery
Output power: 500mW/6Vdc ext., 300mw/EBP-58N
Modulation: F3E (FM)
Size (WxHxD): 58x96x14.5 mm
Weight (with antenna & battery): 102g
Дата: 14 Июл 2005 16:24:11
9с107
А у Вас часом инструкции по Юнидену нету в электронном виде, или может быть где скачать можно? А то я брал сканёръ в Ё-бурге, инструкцию обещали выслать бандеролью, говорят, что дважды высылали, но бандероль вернулась. Адрес вроде бы правильный...
Дата: 14 Июл 2005 17:20:32
Pirat
инструкция есть,наверное из одного места сканеры,если вы про Центр Связи.
У них в офисе можно взять инструкцию на любой сканер Юниден или Радиошек,Айком,АОР.Есть две инструкции в электронном виде-одну мне записали для распечатывания на А4 формате,вторую-как в оригинале,чтобы собирать узенькие книжечки,прилагаемые к сканеру.Вам какую?
К слову,обычно они подарки раздают-шнурки на шею,кабель для записи(кстати,запись с BC-92 производиться в двухканальном режиме),кабели разной длины (можно в аксессуарах выбрать),комплект диск+кабель.Я даже чехол для ВС-80го выцыганил!
Дата: 14 Июл 2005 17:21:37 · Поправил: Трубочист_Кремля
Griba
Ну, держишь в руках, и что дальше? Долго ещё держать будешь? ;)
Она уже давно юзанная-переюзанная...
Дата: 14 Июл 2005 17:26:33
Griba
Даже печальный опыт приобретения нового аккума для С7 уже есть:)))
Фиг где достанешь!
Дата: 14 Июл 2005 17:29:31
9с107
Абсолютно верно - сканер я заказывал в "Центре Связи". Сам нахожусь в Питере. В качестве утешительного бонуса за задержку отправки груза обещали выслать бандеролью фирменный шнур для записи на "пень", программы для работы со связными приёмниками и инструкцию (два последних - ни диске). Сканеры они продают (по крайней мере 92-е) в ОЕМ-комплектации - без коробки и инструкции. С бандеролью были проблемы (см. выше). Сегодня попробую прорваться на почту - договорились отправить бандероль до востребования.
Ну, а насчёт инструкции... Наверно лучше для листов А4. Они не сильно отличаются?
Дата: 14 Июл 2005 17:30:42
9с107: Спасибо за интересный и весьма информативный материал по UNIDEN. Как-то Вы писали, что имеете и Radioshack Race Pro 99. Буду очень признателен, если сможете поделиться впечатлениями об этом приемнике в сравнении с UNIDEN. У меня почему-то такое ощущение, что они во многом должны быть похожи. Может быть это из за общей концепции Race scanner. Что любоытно, при том, что IC R20 конечно же более навороченный аппарат, во многом Pro 99 использовать просто удобнее. С ув. - 485
Дата: 14 Июл 2005 18:08:08 · Поправил: Rulez Reloaded
9c107
А где там их фирменная книженция (в смысле, упоминания о ней)? Никак не могу на их дурацком сайте ничего найти...
Дата: 14 Июл 2005 21:45:03
Там где-то ссылка на литературу прямо была.Я ещё по весне этой проблемой озадачивался,но сейчас уже давно плюнул.
Дата: 14 Июл 2005 21:58:43
9c107
Я там вообще ничего не могу найти. Хотя бы раздел подскажите.
Дата: 14 Июл 2005 22:17:42
485
Нет,99-й от 92-го отличается сильно.В плане управления и возможностей.Во-первых, у BC-92 нет возможности лить базы с компа,а так же обзывать каналы/частоты.Нет возможности работы с CTCSS/DCS. Но есть фирменная функция Close Call,с которой я так и не могу разобраться-чёто всё спрашивает,а чего-хз:-)))! У 99-го скорость сканирования можно повысить,включив "гипер скан",но то,что реально слышит 92-й,т.е. полезный сигнал,к этому 99-й собирает всю грязь-схема приёмника обычная,без каких-то навороченых алгоритмов работы детектора.Минус 99-го-нема Си-Би диапазона,но плюс-переключаемый шаг сетки на 2 метра.Минус 99-го:без полящика пива в его меню и управлении не разобраться!:-))) особенность всех радиошеков,которые прошли или сейчас крутяться в моих руках,особенно 97-й.Опыты не для слабонервных:) Лично у меня ушло дней 10 на освоение 99-го.92-й победил часа за 2.Ну и самое главное звук-у 92-го качество звучания на порядок круче 99-го.Недостаток 92-го: неудобно располагается в кармане,постоянно заваливается.99-й имеет более привлекательную эргономику корпуса.Плюс ВС-92-го и всей линейки Юниден:богатейший выбор аксессуаров.В частности антенн (хоть и для бедных:)-верёвочные Лоу бэнд,УКВ(диполь и вертикальный излучатель),ДЦВ,телескопические,"хвосты",диапазонные и т.д.,адаптеров(авто,внешний источник), наушников и групповых коммутаторов для них,высококачественные кабели для записи разной длины,(цельнолитые,не отрываются после трёх манипуляций),внешних громкоговорителей с ночь-фильтром и т.п.
Для радиошеков компания под своим брэндом почти ничего не выпускает-пара шп "резинок" и только.Даже кабель комп-сканер не их.
Дата: 14 Июл 2005 23:01:28
Дата: 15 Июл 2005 02:01:24 · Поправил: Rulez Reloaded
9c107
Ага, спасибо.
А по юниденам не попадались подобные книжки? Нет, понятно, что внутри один хрен, но нужно знать соответствие моделей...
Дата: 15 Июл 2005 10:57:55 · Поправил: Pirat
9c107
Вчера был на почте. До востребования никаких бандеролев мне не приходило. Просто какая-то фатальная неудача... Ну да ладно. Не смертельно. Ссылочку получил, скачал. Большое вам, как говорится, пионерское SPA$IBO.
С ув., Pirat.
Pы.Sы. Братцы, по этой ссылке можно скачать PDF-ные файлы с руководствам к некоторым моделям радиосканеров Uniden:
http://www.racingscanners.net/downloads.html |
Дата: 15 Июл 2005 11:35:31
Pirat
Чиркните мне,кому и что они должны отправить.Я знаю их ребят неплохо,так что заеду при случае и подскажу.
Дата: 15 Июл 2005 11:37:22
Вот как раз про Юнидены и речь шла! Брошюрка была посвящена именно им.Ещё отдельно предлагались модификации американских версий айкомов и алинок,разных си-би станций.Теперь вот не вижу.Наверное распродали и убрали из списка.
Дата: 15 Июл 2005 11:42:05
9c107
Да ладно, спасибо! Инструкция теперь есть, проги для работы со связными ресиверами можно скачать, а шнур для записи на "пень" у меня имеется, двухканальный (уже записывал переговоры). А может быть бандероля ещё не пришла (хотя уже срок прошел достаточный).
73:)))))))))))))))))))
Дата: 15 Июл 2005 12:24:07
9c107
Ок, спасибо. Если найдете дайте знать плз.
Дата: 25 Июл 2005 02:45:03
Очередное буржуйское "чудо":
Standart AX-700
Frequency range: 50 - 905 MHz;
Operation mode: NFM, WFM, AM;
Frequency Step: 10, 12,5, 20, 25 KHz, AM 1 KHz - 5 KHz;
Memory: 100 channels +10 banks;
Sensitivity better 12 dB;
Spectral analyzer;
Rated voltage: 13,8 V DC;
Dimensions: 180 x 75 x 180 mm;
Weight: 2,1 Kg. |
Дата: 25 Июл 2005 03:02:37
знакомая штучка. ничего выдающегося, как настольный контрольный приемник сойдет ....
Дата: 25 Июл 2005 11:39:27
Трубочист_Кремля
Аааа...чудо.в смысле новейшая техника?
Вобще-то первый раз я эту штуковину заимел в собственое распоряжение в уже далёком 1997 году.
Кстати,штатный приёмник всех "собольков",что мониторят по линии ГИЭ на славных просторах нашей родины:)) Сколько видел-прикручен с помощью скобы к столешнице,на которую раядом ставиться ноутбук.На втором столе обычно 3000-й с таким же ноутом.
Дата: 25 Июл 2005 11:58:41
9c107
Смеётесь? ;)
Я, вроде, слово чудо в кавычках написал...
"Чудо", то есть недомерок с пафосным индикатором на 2/5 морды.
А кто додумался гнездо для наушников так расположить?
Мне оно задаром не нужно, если только куда-нибудь на кухню или в туалет поставить.
Просто нашёл очередное детище глючного хода мысли узкоглазых АнжИнеров...
