На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Просветите, пожалуйста!!!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 19 Май 2005 10:48:15 #
Дата: 19 Май 2005 10:48:32 #
Меня интересует КВ-приемник с фунцией записи на карманный компьютер (КПК, желательно iPAQ).
Подскажите существуют ли такие вообще?
просьба ответы писать на почту st_rannik@rambler.ru
Заранее спасибо.
С уважением, Сергей.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Май 2005 11:41:26 · Поправил: geka #
Какой у тебя айпак? Если из серии 54xx 55xx 47xx то проблем не будет, у них выход наушников совмещён с микрофонным входом. Если другая модель то только через микрофон.
Так что любой можешь брать.
А лучше поищи со встроенной "записывалкой". Например Icom IC-R20 ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Май 2005 13:21:46 #
Несколько слов про писалку R20 там: http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=104
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Май 2005 15:20:46 · Поправил: geka #
БЕГЕМОТ
Не соглашусь с одним, перемотка по треку есть, удерживая клавиши << и >>.
По поводу сброса на ком, в принципе можно через аудио шнурок переписать.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Май 2005 21:18:42 · Поправил: БЕГЕМОТ #
geka
Спасибо, что заметили, поправил, имелась ввиду ступенчатая (посекундная), при однократном нажатии << или >>, а не с удержанием. Короче неудобно, скорость большая , проскакивает быстро...
Так и делал, а на дворе 2005г. и цифровик :(
STRANNIK
Ну Р20 все же не КВ приемник в прямом смысле этого слова :)
Здесь надо смотреть исходя из задач какие Вы ставите. Какое КВ и на какую антенну, что писать хотите - аудио или цифру...
Для аудио Р20 вполне пойдет, с цифрой еще разбираться надо. Посмотрите здесь где то был пост SergUA6 о национальных особенностях МР3 формата в приложении к исследованию непознанного. Не так там все однозначно...
На КПК применительно к радиозадачам смотрю три года, не густо... Какого либо подходящего софта так и не появилось, а то что есть в основном ориентированно на палм :(
Если Вам нужен просто носитель - проще скрестить КВ приемник и МР3 рекордер, только гляньте, что бы была возможность оперировать с установками формата.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 19 Май 2005 21:41:12 #
А какие МР3 рекордеры типа Disk-On-Key с памятью равной или более 512МВ, имеют вход LINE IN ,кто-нибудь знает ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2005 07:57:21 #
БЕГЕМОТ Даа... тут я полностью согласен со всем вашим постом :(
