На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› На какую частоту антеннка?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
gray
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 11:12:34 #
Здравствуйте! Подскажите, плиз, на какой примерно частоте передает эта штука:
Я так понимаю, что это телеметрия какая-то... Возможно "Водоканала".
Спасибо.
rv1cj
Дата: 19 Май 2005 11:36:01 #
Я так думаю 150-300 МГц Трудно сказать. Вот если бы размеры, хотябы приблизительно, а то из фото очень трудно понять. Лучше всего размер петлевого вибратора.
gray
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 11:42:22 #
Так я же на столб-то не залезу чтоб померить... Только по размерам столба и можно ориентироваться. Петлевой вибратор примерно 25-30 см.
rv1cj
Дата: 19 Май 2005 12:26:06 #
Если не ошибаюсь формула расчета петлевого вибратора такова:
300 поделить на частоту, поделить на 2, умножить на 0.96
Из этого следует 300/(0.3/0.96*2)=480 МГц
gray
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 12:41:41 #
Спасибо, попытаюсь чего-нибудь поймать в этом районе. А диаграмма направленности у такой антенны очень "направленная" или по бокам она тоже излучает?
rv1cj
Дата: 19 Май 2005 12:48:15 #
Ну это смотря с какого расстояния ловить.
gray
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 12:58:49 #
Около километра, под углом градусов 70. И еще 3-4 дома между нами. Про мощность излучения: неизвестно, но, я думаю, должна передавать на 7-8 км.
rv1cj
Дата: 19 Май 2005 13:45:15 #
Боюсь не получится. Если бы в прямой видимости и направленную антенну поставить тогда можно было бы попробовать. Сожалею.
gray
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 13:51:28 #
Да я так и думал что не получится, так что не сожалейте :)
А вообще - большое спасибо за ответы.
rv1cj
Дата: 19 Май 2005 14:14:11 #
Да не вопрос. Обращайтесь, чем могу - помогу.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 15:05:33 #
gray
Как приемник?
Не разочаровался?
gray
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 15:36:19 #
ra1amw
Наоборот, только радуюсь. Начинаю подумывать о внешней антенне...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 15:58:02 #
gray
Это правильно.
Если помощь нужна или консультация, звони.
Поможем.
Твой презент, лежит до встречи.
Вот только когда, трудно сказать. Много работы и выходных нет.
В любом случае не испортиться, а только станет лучше :))
