Дата: 19 Май 2005 13:26:03
Народ, как этой фигней правильно пользоваться?
Там два лезвия, одно с канавкой, другое без. Как их правильно настраивать?
Что значат буковки и циферки на оранжевой опоре для кабеля? Какой буковке соответствует какой тип кабеля? |
Дата: 19 Май 2005 13:34:32
RG - 6/58/59 соответственно супротив стрелочки.
Лезвия методом проб, чтобы не резали медь. Канавка для центральной жилы.
Дата: 19 Май 2005 14:04:28
Вот и сижу в ошметках RG58 радиолабовского... Метод проб в действии. Пока, правда, не особо получается.
А что обозначают полосочки сверху 4 6 8 12?
Дата: 19 Май 2005 14:11:51
Не обращайте внимания :)
Я отстраивал, чтобы получался надрез, затем изгиб кабеля до разрыва по надрезу и снять руками где надо.
На разных кабелях получается по разному, потому пришлось таким путем идти.
Дата: 19 Май 2005 14:25:04
Dimik
А картинка ниже никаких мыслей не вызывает?!
Дата: 19 Май 2005 14:35:35
Dimik
Вещь капризная, я ей не пользуюсь, хотя в конторе лежит. Скальпель как то привычнее. А перестраивать под разные кабели лениво.
Дата: 19 Май 2005 15:03:02
Есть другой, более удобный кабельный нож.
Мы им пользуемся чаще.
rv1cj
Покажи народу!!
Нож в студию
Дата: 20 Май 2005 01:42:19
И как мне эту картинку сопоставить с марками кабеля?
БЕГЕМОТ
А вот буковка D это что за кабель? =)
Дата: 20 Май 2005 02:39:35
А я эту проблему решил так.... у меня неск. стрипперов настроенных на разные кабели. Хватаю нужный.... и всё.
Дата: 20 Май 2005 08:08:31 · Поправил: SergUA6
Dimik
Как Вам понравится, а цифры это линейка, можете померять ей диаметр кабеля, длинну оплетки, центральной жилы ну и много чего еще ей мерять можно, несмотря на относительную условность она при разделке кабеля всегда под рукой...
p.s. Сразу оговорюсь, все это сугубо imho, разделкой кабеля практически не занимался...
Дата: 20 Май 2005 08:17:49
Если один раз настроить под одного производителя (кабеля) то потом в течении нескольких лет всё работает нормально.
По опыту брэнды (например Cavel или Bieffe ) точно придерживаються неких стандартов, а всякие noname кто во что горазд.
Дата: 20 Май 2005 09:26:11
6=RG6(5C2V)
8=RG58 (3C2V)
9=RG59 RG62 (4C2V)
D=RG174 (HT332D)
Раскрутил как не попадя, с 4 попытки RG58 от радиолаба стрижет без вопросов.
Абсолютно прав Karlsson_pa_takket
Дата: 20 Май 2005 12:15:20 · Поправил: Ware
Вот, рекомендую, оч. удобная вещь. В Буром Медведе продается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/nozj2.jpg) |
Дата: 20 Май 2005 22:20:59
Опытным путем выяснил, что метки расстояния указывают где ставить ножи, чтоб получить указанные расстояния зачищенной оплетки. Для монтажа на обжимные BNC и TNC нужно ставить на 12мм.
В итоге я эту штуку настроил, что она зачищает мне кабель RG58 идеально под монтаж в BNC и TNC. Для полного счастья не хватает настроенного стрипера для RG213 и N'ок.
Дата: 21 Май 2005 01:02:21
N-ок могу подарить.
Дата: 21 Май 2005 21:17:33
Dimik
кабель RG58 как-мягкий? например такой как спутниковый или нет?
Дата: 22 Май 2005 02:57:09
