Дата: 19 Май 2005 15:11:15
Ребят на частоте 159,975 поймал следующий сигнал. Передача циклична, голос ни разу не услышал - что это?
Запись |
Дата: 19 Май 2005 15:13:58
типичный сигнал PACKET AX.25 1200 Bd
Дата: 19 Май 2005 15:15:02
ra1amw
спасибо, но я ничего не понял :))) Можно чуть подробней?
Дата: 19 Май 2005 15:35:58
ra1amw
О, как! Типа на слух определяете... ;-)
p.s. На самом деле это может быть всем чем угодно, но только не типичный сигнал PACKET AX.25 1200 Bd , так как нет и намека на флаги в начале(допустим их срезает шумодав), но их нет и в конце...
Дата: 19 Май 2005 15:47:44
SergUA6
Ну если честно, то да. На слух. :))
Ужо больно похож.
Но Вы конечно сделаете правильное заключение.
Дата: 19 Май 2005 15:55:14
народ хорошь умничать :))) Обьясните что такое PACKET AX.25 1200 Bd лучше :)
Дата: 19 Май 2005 16:26:39
anri
Да не умничаем.!!
Просто на пальцах не обьяснить, а в ИНЕТЕ на эту тему прорва инфы.
Полюбопытствуйте на радиолюбительских сайтах.
Там не заумно все написано.
Дата: 19 Май 2005 16:28:32 · Поправил: SergUA6
Частоты 1200, 2200 что в принципе как бы не очень подходит под стандарт, но возможны и ошибки, хотя нижняя точно 1200(в конце она идет аж 20 мс и ее хорошо можно померять), верхняя может быть и 2300(хотя опять же получается 2200), скорость манипуляции 600 бит/бод это более-менее точно, остальное как бы все в тумане, можно конечно демодулировать попробовать, но че то практика показывает, что это тухлое дело, что делать с битами неизвестно. Шумодав конечно же "кушает" какой-то кусочек, это тоже интузазизма не добавляет.
anri
В гугле достаточно запросить типа "PACKET AX.25" и вопросов станет наверное меньше... ;-)
Дата: 19 Май 2005 17:26:44
Ошибка вышла при измерении скорости(наверное о чем то другом думал когда мерял)
правильное значение 1200 |
Дата: 19 Май 2005 17:30:33
ребят спасибо.
но в гугле кроме технического описалово самого протокола ничего не нашел. Скажите кто использует подобный способ передачи данных?
Дата: 19 Май 2005 17:50:07
Радиолюбительский протокол AX.25
На КВ скорость 300 bd, на УКВ 1200 иногда 9600 но с доработкой трансиверов.
Самое простейшее оборудование BAYCOM модем или прием на SOUND card.
Дата: 19 Май 2005 21:11:53
Дата: 20 Май 2005 01:43:25 · Поправил: Ramirez
Если 1200/2200 - ето сигнализация Bell202. А протокол уверен что не AX.25!
Каждой протокол которой передется по радиоканалу через Bell202 будет звучать тоже так.
Packet Radio (AX.25) тоже пользует Bell202.
Дата: 20 Май 2005 08:40:01
Ramirez
Браво! Это действительно очень похоже на один из типов протокола BELL(202,212), при всем при этом это так же очень похоже на банальную попытку установления соединения двух модемов, тот который инициирует соединение и записан(второй вообще может быть выключен), протоколы BELL имеют довольно малое время установления коннекта, не более 600 мс, что отлично попадает под эту запись, в аккурат не более(с учетом отрезания части сигнала шумодавом) 600 мс. Кроме того скорость по этому протоколу так же 1200 бит/сек.
Просто отлично разобрались...
Дата: 20 Май 2005 11:16:46 · Поправил: ra1amw
Все сдаюсь....
Был не прав. Уши подвели! :))
Вообще то изначально подумал, откуда на на частоте 159,975 может пакет работать. А как услышал, родное, до боли знакомое......
Дата: 20 Май 2005 11:26:39
ra1amw
Ну скорость-то уши определили точно!
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Май 2005 13:52:27
Дата: 20 Май 2005 14:03:58
Уж очень на Hellscriber похож!
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Май 2005 14:16:18
Похож то похож...да не тож!
Дата: 20 Май 2005 22:19:14
RN3ZF
Да уж, весьма любопытный сигнал, похоже на Hell, но скорее всего это не он, и даже не его какая либо модификация, в конце и начале идут одинаковые последовательности длительностью около 150 мс, скорость манипуляции примерно 200 бод, разнос 1000-1100 Гц, в FSK режимах не нашел такого разноса для таких скоростей, одинаковые последовательности, косвенно указывает на наличие все же какого-то протокола передачи данных, но сам сигнал достаточно странный, в общем пока, ничего не понятно... |
Дата: 20 Май 2005 22:56:21
Дата: 05 Дек 2010 23:46:35
Друзья, прошло 5 с половиной лет, а этот модем все так же шумит на этой же частоте. Даже интерес берет. Чем бы декодировать его сигнал?
Да, свежая запись. |
Дата: 06 Дек 2010 07:23:52 · Поправил: Windk (06 Дек 2010 07:26:09)
anri
телемеханика.
у нас весь Самотлор опутан этим, лишь сравнительно недавно стали на MDS (гдет 450-470Мгц) радиостанции переходить на скорость 9600, а так, до этого, на базе FTL-2011, Vx2000 создается радиоканал, не сложные модемы на базе АХ.25 на 1200 гонят инфу от контроллеров до серверов сбора. Например оборудование фирм ПИК Прогресс "Космотроника", Омская НПФ Мир - "Омь" или локальные разработки.
159Мгц - как раз район пром частот. у нас тоже в этом районе частот. (158.ххх кажется..не помню).
Стоять все этом может на энергообъектах - тех или коммерч учет эл. энергии. Или прочих тех. обхектах для получения телеметрической инфы - состояние насосов, узлов, агрегатов, значения их параметров. Или телеуправление ими.
Дата: 06 Дек 2010 07:25:29
Да, свежая запись.
только скорость в вашей записи явно не 1200 а повыше, наверняка 9600
Дата: 06 Дек 2010 09:49:43
Windk спасибо!
Ну так, 5 лет все таки прошло :)
Дата: 06 Дек 2010 11:29:58
Windk только скорость в вашей записи явно не 1200 а повыше, наверняка 9600 Глупости. :) За пять лет, даже такого освоить, как определение скорости проблема. Ну и ладно. Ещё пять лет наверно нужно :-)
Дата: 06 Дек 2010 12:09:13
Mesh
вы несколько не по адресу, за 5 лет скорости ах.25 я не осваивал. мне это не нужно было и не надо сейчас.
Дата: 06 Дек 2010 12:20:56
Windk Да какие проблемы-то? :) Один говорит там 9600, другой говорит спасибо. Все довольны. Как пять лет назад воздух колебали, так ещё пять или десять колебать будут. Мои проблемы что ли? Продолжайте. :-)
Дата: 06 Дек 2010 12:28:59 · Поправил: Windk (06 Дек 2010 12:30:07)
Mesh
вопрос этой темы не какая скорость, а что за модем.
я лишь сделал предположение - наверняка
а к вам были претензии? :)
Дата: 06 Дек 2010 12:35:23
Windk Да делайте свои предположения наздровье. :-) Вы уже всё сказали что надо за 5 лет скорости ах.25 я не осваивал. мне это не нужно было и не надо сейчас. Успехов.
