На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78, ew2abc, DIM YL2, slava68]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема задержки импульса
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 17:26:25 #
Нужна схема ждущего одновибратора такого чтобы...:
при появлении импульса неограниченного по длительности на входе,выдавал
бы на выходе спустя 1..2 сек. импульс длит. 1 сек.
То что сам изобрёл содержит 2 м/с(561ле5,1006ви1),3 тр-ра,R и C вобщем громоздко получается в условиях ограниченных размеров платы.Может кто подскажет более простое решение,либо реализацию на 1-й м/с.
С уважением к сообществу.Виталий.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 17:34:18 · Поправил: SergUA6 #
106829
В общем случае достаточно одного D-триггера, резистора, конденсатора и диода, однако неизвестно насчет крутизны фронтов, и по какому из перепадов все это должно запускаться, так что приведенных требований недостаточно...
p.s. Вернее двух таких комплектов(одна мс 561tm2) и шесть деталек
Дата: 19 Май 2005 17:43:20 #
Простейший и дешевый микроконтроллер в корпусе soic Вам поможет, одновременно гибкость, не перепаивая сконфигурировать что необходимо.
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 17:45:43 #
к крутизне фронтов не критично,а запуск по переднему фронту.
желательна именно рабочая и проверенная схема,а то что приводиться в разных журналах не всё как нужно работает...
С уважением Виталий
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 17:49:17 #
если не затруднит, можно ли поподробнее насчёт SOIC(нужно ли прошивать) или ссылочку на схему
Заранее спасибо
С уважением Виталий
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 17:50:20 · Поправил: SergUA6 #
106829
Для схемы критично(схема проверна уж и не знаю сколько раз) фронты должны быть крутыми...
p.s. Ипульс то какой положительный или отрицательный?
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 17:51:56 #
Согласен,оговорился.
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 17:53:27 #
Импульс положительный.5в.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 18:00:56 #
106829
Так это рисовать или нет? Или на SOIC будете собирать?
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 18:05:42 #
Вы знаете я сначала на 561-й попробую.Но если Вас не затруднит то и SOIC в придачу(самому интересно).Заранее спасибо.Виталий
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 18:07:29 #
106829
Ок, тока рисовать буду в Paint'е, сами понимаете высокохудожественно не выйдет...
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 18:10:11 #
ок.конечно подойдет.можно на Abubyakerovv@mail.ru
Заранее спасибо.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 18:23:52 · Поправил: SergUA6 #
106829
Ну типа
Диоды можно убрать, они нужны для пролонгации импульса если требуется, если требуется быстрое восстановление, то диоды лучше поставить параллельно резисторам в таком же включении, ну а так все в принципе просто, первый дает задержку на включние второго, второй формирует импульс
p.s. А ну и это схема сработает от любого(не только длинного) импульса...
p.p.s. Ну это Вы понимаете, что запуск то будет по фронту положительному... накорябал не правильно... ;-(
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 18:33:16 #
Т.е. если я прально понял то "мой" запускающий импульс,предположим бесконечно продолжительный как раз подаётся на вход...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 18:38:02 #
106829
Ну да... все верно....сработает первый одновибратор, через (1-2 сек подберете RC, можете и посчитать) запуститься второй и Вы получите свой импульс.
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 18:44:58 #
Спасибо.Сегодня попробовать уже не получиться,с работы прогоняют.На днях обязательно попробую.Если возникнут какие либо вопросы,то как с Вами можно связаться.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Май 2005 18:54:37 · Поправил: SergUA6 #
106829
Да какие там вопросы... все это не может не работать... если не требуется быстрое восстановление, то есть импульс следует с хорошей паузой можно диоды вообще убрать...
И это с емкостями по аккуратней не надо ставить по 1-10 мкф, 561 легко обеспечит длительности в 1-2 сек с 0.01-0.1 мкф
p.s. Ну если уж и впрям что-то нужно пишите сюда же...
106829
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 19:06:12 #
Хорошо спасибо.Всех благ.
Дата: 27 Май 2005 14:53:08 #
А на 5 минут какие приблизительно номиналы RC и одинаковы ли они в первом и втором одновибраторе?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 27 Май 2005 21:04:50 #
Аноним
Если не ошибаюсь примерное время импульса t = 0.7 x R x C
t в секундах, R в омах, С в фарадах...
Хм... а как Вы думаете?! Для одинаковой длительности с чего бы им быть разными...
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 13 Сен 2021 22:06:09 #
Здравствуйте Уважаемые форумчане. В ожидании что забросают тапками,всё же хочется спросить.
Собирал ли кто схему задержки импульса на микросхеме К561ИР2?
