На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Прочее —› Правильно ли работает BandScope на моём PCR1000?
Дата: 20 Май 2005 00:23:32 #
Bolzen
Дата: 20 Май 2005 00:32:22 #
Опс!
Вопрос был мой, а именно -
На КВ диапазонах при отсутсвии сигнала я наблюдаю фоновый шум не только на слух, но и в показаниях BandScop'а.
На частотах выше 110 МГц могу видеть только присутствие полезного сигнала, фоновый шум или помехи не наблюдаются...
др. сл. если настроится на любую частоту то можно только слышать шум Эфира, но не видеть.
Чем это объяснить? Недостаточная чувствительность BandScop'a?
Дефект?
Или нормальное явление, закономерность.
Дело в том, что приобрёл, выше названный девайс с рук и поначитавшись про возможные дефекты (в частности связанные с EEPROM) мучаю себя подобными вопросами...
Будте любезны, владельцы PCR1000 или успокойте или...
Спасибо.
Дата: 20 Май 2005 00:37:21 #
По-моему дефекты EEPROM никак не могли привести к подобным "проблемам".
Дата: 20 Май 2005 00:51:28 #
Bolzen, судя по всему это штатное явление для 1000-го. Причинами не интересовался.
Bolzen
Дата: 20 Май 2005 04:59:46 #
Спасибо откликнувшимся.
Надеюсь, что BandScope работает так плохо у всех.(шутка)
Но мои опасения были не безосновательны, а взяты вот отсюда
http://www.mahy.demon.co.uk/faq/epfaq.htm
где в частности и перечислены симптомы испорченного, скажем так,
EEPROM.
Ну, пожалуй, вопрос исчерпал себя.
Всех пока, всем целую.
Дата: 20 Май 2005 11:46:37 · Поправил: Rulez Reloaded #
Bolzen
Интересная информация, спасибо.
Но там идет речь не о выходе из строя самой миросхемы EEPROM, а о том, что по каким-то причинам записанные на заводе данные презаписываются другими данными (отличными от записанных на заводе).
ICOM вобще то мог бы предусмотреть джампер для того, чтобы блокировать запись в EEPROM - так, например, сделано в некоторых любительских трансиверах.
Ну сделали же они джампер, которым переключается назначение джэка на задней панели :)
Дата: 20 Май 2005 12:52:50 #
Bolzen, ну уж всем-то целовать не надо... Вдруг кто щекотки боится...
