На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ muha131, Edd]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Очередное опознание сигнала на КВ
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Май 2005 09:24:15 #
Вот что я услышал 14.05.05 в 17.00-17.30 msk на частотах 11442 и 11437 кГц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/11442_11437.wav
Code300-32 понимает этот вид передачи как IRA-ARQ 600 бод
Но есть некоторые сомнения...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Май 2005 09:49:28 · Поправил: SergUA6 #
marvel
По спектру..., CODE-300 как бы более-менее все правильно определил, по меньшей мере существенных возражений против нет и разнос и скорость попадают под IRA-ARQ BASED 600 bod
p.s. Другое дело, что под эти параметры может попадать еще несколько сигналов, и без демодуляции и знаний конкретных протоколов точно ничего не скажешь...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Май 2005 10:30:12 #
Но образец сигнала IRA-ARQ звучит иначе...
http://rover.vistecprivat.de/~signals/WAV/SVK213ISS.WAV и скорости в этом протоколе далеко отличные от 600 бод...
А Вы пробовали включать в декодере IRA-ARQ опцию Control chars. ?
У меня при этом на экране поползли более-менее закономерные символы.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Май 2005 11:23:05 #
marvel
Ну что тут скажешь..., дело это довольное противное, точное опознание..., вот картинка, сигналы безусловно похожи, и имеют одинаковые параметры, но звучат по разному, принадлежет ли они к одному протоколу неизвестно...
Сравнивался Ваш файл и http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/WAV/BUL-IRA-ARQ600Bd.WAV
Я в принципе никогда не декодирую сигналы(ну разумеется исключая простейшие случаи), пока сам не попытаюсь найти более менее веские аргументы в пользу чего либо, потому как, к примеру с Вашим сигналом, легко можно выйти на более менее закономерные символы, путем установки в любом FSK режиме разноса 600 Гц и скорости 600 бод, как CODE-300 пытается определить тип сигнала неизвестно, там может быть как и очень изощренный и достоверный(но все равно не 100%) метод, так и очень примитивный и простой, это знают только разработчики...
А в файле http://rover.vistecprivat.de/~signals/WAV/SVK213ISS.WAV скорость манипуляции значительно ниже чем в Вашем, всего 200 бод...
Но предварительно, да Ваш файл похож на IRA-ARQ 600Bd, но не более того, правда коротковаты пакеты(может вхождение в связь или еще чего)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Май 2005 11:49:46 #
Все время не дает мне покоя вопрос - откуда разработчики знают столько протоколов?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Май 2005 12:03:47 #
Code300-32 "перевела" BUL-IRA-ARQ600Bd.wav :
FFFFFFFFFF
CCCCC
FENEBA - RQ : 3 // 4- 21.12.98 16:13
IZ•.:
FENEBA 02005 //08289 DUMI 00316
02006 //08268 DUMI 00122
02007 //16959 CR 00083
B•.:
FENEBA 00518 //01376 DUMI 00426
00519 //* QIWRJA!
А в моем случае, это видимо IRS (холостые пакеты).
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Май 2005 12:09:44 #
marvel
Может быть и холостые, но они разные, то есть там не одно и то же передается, хотя длинна пакетов вроде как постоянная.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Май 2005 13:32:47 #
marvel
А у меня оно "насчитало" 360 бд.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Май 2005 13:54:50 #
Да, есть такое дело-программа "запинается" на ARQ сигналах, особенно если сигнал записан непродолжительно...
При длительном сигнале она обычно адаптируется.
Дата: 21 Май 2005 03:05:40 #
Да, похоже что IRA-ARQ , частота используется посольствами, траффик в основном криптованный, это, похоже записана его несодержательная часть типа наладки/проверки связи..
