Дата: 20 Май 2005 17:34:05
Американский изобретатель уменьшил размеры антенн
Независимые испытания подтвердили заявление американского изобретателя о том, что разработанная им антенна при сохранении чувствительности и увеличении полосы пропускания имеет на 70 процентов меньший размер, чем традиционная.
Антенна спроектирована таким образом, чтобы скомпенсировать индуктивный характер нагрузки, характерный для существующих конструкций. Таким образом, удается линеаризовать излучение вдоль мачты антенны и уменьшить ее размер.
Объявив об этом изобретении в прошлом году, автор новой антенны Роб Винсент (Rob Vincent), инженер-исследователь из университета Род-Айленда, столкнулся с недоверием. В этой ситуации очень кстати оказалась помощь военно-морских сил, которые провели испытания антенны на своем полигоне на острове Фишерс (штат Нью-Йорк). Результаты независимых испытаний подтвердили справедливость утверждений Винсента.
Изобретатель называет свою антенну несимметричным вибратором с распределенной нагрузкой. В основе дизайна лежит спираль и индуктор, что позволяет уменьшить размер по сравнению с обычным четвертьволновым несимметричным вибратором. Интресно, что уменьшить на две трети можно любую антенну: от миниатюрного «пенька» сотового телефона до гигантской антенны вещательной станции килогерцового диапазона.
В ходе тестирования была проверена работа антенны, разработанной Винсентом, в диапазоне от 7 до 27 МГц. Результаты показали: антенна имеет эквивалентную чувствительность при меньшем на 30-70% размере, чем идеальная четвертьволновая антенна. В дополнение, частотный диапазон новой антенны оказался примерно вдвое шире, чем у традиционного несимметричного вибратора. Тесты были выполнены по обычной программе, которую военно-морские силы используют для сертификации своих антенн.
Дата: 20 Май 2005 17:39:25
Вот это мне особенно понравилось :)
В основе дизайна...
У нас нонче все дизайнеры!
Дата: 20 Май 2005 18:08:26
Rulez Reloaded судя по отсутствию ссылки Вы сами написали?
Дата: 20 Май 2005 18:37:08
Дата: 20 Май 2005 18:39:47
Да не в этом вопрос. Цитируешь - давай ссылку.
Дата: 20 Май 2005 19:46:08
Фотки, нет этой антенны ??*)
Дата: 20 Май 2005 19:56:30
В основе дизайна...
Прямой перевод с английского.
Дата: 20 Май 2005 20:52:49 · Поправил: borman784
Дата: 20 Май 2005 22:09:03
borman784
Спасибо!
А то самому лень выковыривать... :)
Дата: 20 Май 2005 22:45:00 · Поправил: dovalep
Радиоствол
Пока антенну не нашел, но нашел фото этого Rob Vincent
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/rob_vincent.jpg) |
Дата: 20 Май 2005 22:57:10
Дата: 20 Май 2005 23:03:08
Вот и картинка... любуйтесь ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/popytka.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Май 2005 00:59:34
Интересно как антенна будет выглядеть на 80-ке и на 160.
Дата: 21 Май 2005 01:41:24
БЕГЕМОТ
Очень похожа на звездочку от радиостанции РБМ..
Дата: 21 Май 2005 03:25:27 · Поправил: AOR
Гы) "изобретатель"Антенна спроектирована таким образом, чтобы скомпенсировать индуктивный характер нагрузки
Ну да, емкостной нагрузкой удлинять вибратор, так чего он изобрел? Рекламщиков-журналистов на мыло! Так делали 100 лет назад.
Дата: 21 Май 2005 03:32:56 · Поправил: AOR
Опять криво, типа масло масляное, у него индуктивное + емкостное удлинение вибратора, индуктивность вблизи пучности тока (фото), прям как по учебнику) Обычная нормальная укороченная вертикальная антенна. Мифы про эффективность скоро пройдут.
http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-1.htm Вот для примера одна их многочисленных радиолюбительских статей с описанием подобных традиционных конструкций со своими плюсами и минусами, компромиссный вариант. |
Дата: 21 Май 2005 17:00:38
Открываешь журнал Радио надцатилетней давности, или ещё лучше Юный техник, так как его фирма Сони выписывала. Перепечатываешь. Вот и изобретение. А по поводу данной антенны - её конструкция стара как мир. В том-же Ротхаммеле есть. Даже не смешно.
