На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ alexis, WolAN, Шухарт, 89208913108, AlexEX, Flanker_rus73, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Мусор лезет по звуковому кабелю
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Май 2005 20:58:54 · Поправил: Администратор #
Воткнул шнур в сканер и в компутер - звуковой для записи звука.
Так вот по этому кабелю в сканер лезет мусор из компутера, а без кабеля тишина..
и таких частот на авиа около 15!!!
Есть ли вариант как избежать этого? или придется ставить внешний микрофон?
может оптрон какой засадить?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Май 2005 21:04:00 #
Раньше лезло от антенны - сделал антенну на крыше - и перестал лезть мусор от компутера.
А вот теперь начал лезть по звуковому кабелю...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Май 2005 21:31:06 #
Olenevod
ФИльтра ставь по НЧ, и проблем не будет.
Дата: 22 Май 2005 21:41:00 · Поправил: Rulez Reloaded #
Фильтры тут вряд ли помогут, т.к скорее всего проблема не связана с наводкой на соединительный кабель.
Соедини все свое "завязанное" железо шиной не менее нескольких кв. мм. - этого обычно достаточно, но лучше ее потом еще и посадить на землю.
Еще на досуге попробуй взяться одной рукой за оплетку фидера от антенны, а другой за корпус компютера. Лучше если при этом оплетка фидера на крыше будет так или иначе заземлена.
Bolzen
Дата: 22 Май 2005 21:52:36 #
Не знаю насколько это субъективно, но после того как наобум намотал проводки на ферритовые изделия шуму стало поменьше...
Дата: 22 Май 2005 22:01:35 #
Bolzen
У него скорее всего другая тема - при разности потенциалов между источником и получателем, некоторые зв. карты начинают давать шум/фон/писк и т.д.
А PCR-1000, как тут уже много раз говорили, чувствителен к наводкам которые он получает по RS-232C.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 22 Май 2005 22:06:09 · Поправил: dovalep #
Olenevod
Думаю легче помочь Вам решить эту проблему услышав,а не по описанию словами. Не могли бы прислать, фрагмент записи с "мусором", в копилку?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Май 2005 22:15:02 #
А может и Rulez Reloaded прав.
А это Соедини все свое "завязанное" железо шиной не менее нескольких кв. мм. - этого обычно достаточно, но лучше ее потом еще и посадить на землю. может иметь плачевный результат, были прценденты...
Дата: 22 Май 2005 22:20:15 · Поправил: Rulez Reloaded #
БЕГЕМОТ
В смысле? Как раз наоборот должно быть - при отсутствии разности потенциалов должно быть все Ок. Правда их выравнивание по хорошему надо делать при отключенном от сети оборудовании. А если "по-горячему", то можно дров наколоть...
Объясните плз где тут какие подводные камни могут быть, а то я что-то сам не догоняю.
Экспериментов на эту тему сделал уйму, недавно вот тестировал 4 карты на предмет чувствильности к соединению с источником, имеющим на корпусе другой потенциал. Из ряда карт, ценового диапазона 30..250$ всех сделала Audigy2 ZS.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Май 2005 22:21:28 #
В ЧипеДипе покупал ферриты с застежками маркированы как TDK именно для борьбы с наводками на провода...У них только существенный недостаток- цена 60 руб.шт.
Дата: 22 Май 2005 22:28:16 · Поправил: Rulez Reloaded #
Кстати, в этом эксперименте с разными картами, надетые на кабель ферриты TDK ничего не изменили ни на децибел.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Май 2005 22:41:15 #
Ну да это не панацея, но для профилактики не помешает-))
Дата: 22 Май 2005 22:41:37 #
у меня это феррит с застежками работал на антенном кабеле на PTT частота 100 МГц
антенна верикальный диполь, дуги под углом 45 гр. к горизонту (каждая), и все отлично!!! Феррит располагался в 0,5-1 см от места припайки кабеля ...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Май 2005 22:45:03 #
Я прочувствовал разницу когда весил феррит на ТВ кабель(кстати поганый ,тонкий с жидкой оплеткой)к тюнеру в комп.Шум на картинке становился меньше....
Дата: 22 Май 2005 22:46:30 #
А что за картинка?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Май 2005 22:53:21 #
Да Вы и сами все написали :)
Это все относится к дерьмовому железу, где в БП недоложили, где на материнке не довесили и т.д.
И именно по холодному, а не половину сетевого с компа на ходу землить через станцию :)
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Май 2005 23:00:28 #
А что за картинка?
Телевизионная конечно, в смысле изображение-))
Дата: 23 Май 2005 00:58:34 #
БЕГЕМОТ
Ну да, в нэте полно статей про эти < 110 В :)
Кстати, а что там за кабель у Оленевода, который выдерживает ползущего мусора?
Дата: 23 Май 2005 01:02:18 #
pauls
Ферриты на оплетке - это запорный дроссель по ВЧ. Проблемам, которые возникают из-за разности потенциалов между истончников и получателем, по барабану на них.
Дата: 23 Май 2005 07:15:18 #
Попробуй такой рецепт :
- Звуковой кабель разрезаешь на две неравные части так , что хвост который будет втыкаться в звуковую плату был 10-15 см не более.По идее чем короче этот отрезок тем лучше.
- В разрыв кабеля паяешь НЧ трансформатор с коэффициентом трансформации близким к 1:1 и омическим сопротивлением обмоток порядка 100 ом.Трансформатор можно попытаться найти в старых транзисторных приемниках , намотать самостоятельно или из другого радиожелеза.Я нашел такие в старых неисправных факсмодемах.
Эта схемная реализация кабеля дает возможность убить сразу двух зайцев :
- Гальванически развязать оба устройства тем самым предотвратить выход их из строя за счет неизбежной разности потенциалов .
- Победить помехи , шумы и наводки .
Удачи !
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 23 Май 2005 09:20:27 · Поправил: dovalep #
Уточнение: если соединять выход LINE OUT от приёмника с входом LINE IN звуковой карты через разделяющий трансформатор, то он должен обладать динамическим сопротивлением 600 ом как на первичной так и на вторичной обмотках, для полного согласования импедансов выхода и входа.
http://www.epanorama.net/circuits/audio_isolator.html
http://www.osec.co.uk/data-sheets21.htm
P.S. Как написАл выше Terminator : "...омическим сопротивлением обмоток порядка 100 ом" - имеется ввиду результат полученный при измерении обмоток омметром.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Май 2005 09:56:49 #
Зписывать звук нет смысла - это выражается просто в некой несущей, звука там нет, а сканер при поиске тормозит в этих местах. Если кабель звуковой вынуть - то все нормально!
Я так понимаю что по звуковому кабелю прут наводки из компутера ВЧ, вероятно от всяких генераторов.
Они и так прут и ловятся на антенну-резинку по всей комнате. При внешней антенне перестают переть!
Но снова начинают переть при соединение по звуковому кабелю...
что же делать? остается поставить внешний микрофон напротив сканера?
Дата: 23 Май 2005 16:59:10 #
Сначала надо попробовать конструкцию типа как БЕГЕМОТ на фото показал, еще можно добавить блокировочный конденсатор несколько десятков/сотен пикофарад, послушать что получится, иногда решает проблему. Кроме того, по-возможности использовать не какой попало провод, а микрофонный кабель, экранированный.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 23 Май 2005 17:35:46 #
у меня с дегеном была похожая проблема,решил просто ,назвал акустическая развязка.динамик дегена микрофон компа.главное громко не храпеть.
