На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Menjo, Silent, Slavik, andory, John79, XOR, alexogeo03]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-8800, FT-8900...
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Huan_Pablo
с окт 2009
Дата: 28 Дек 2010 20:38:27 #
Отключите все субтоны (ctcss и dts) а также проверьте пункт меню №32 (RF SQL) должен быть OFF
1есть там в пункте меню чтобы принимать только 1 канал или при передаче глушить 2й посмотрите в меню.2нет не влияет.смотрите расположение антенны я к примеру нахожусь между ижевском и набережными челнами принимаю от авиа до такси и все нормально.
Всем спасибо! вылечилось изменением пункта 39 SPCONT - я его случайно на OFF поставил. теперь настроил на работу как внешнего динамика, так и динамика на самой станции.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 28 Дек 2010 20:52:12 · Поправил: SPJ (28 Дек 2010 20:52:36) #
Заказал себе c штатов FT8800 , подскажите по репитеру в нем как то можно настроить что бы работа через репку не была заметна ( характерный щелчек) например как в 5100 там совсем в режиме репитера не заметно.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 28 Дек 2010 23:05:51 #
В принципе если поставить функцию DSC то при нажатии на вызов и прием в конце разговора щелчков значительно меньше точнее их почти не слышно.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Дек 2010 15:56:31 #
alex42
Подскажите жизненно важный вопрос. На 27МГц 8900 раскрывается или все таки нет?
VIK2
с ноя 2007
Дата: 29 Дек 2010 16:07:02 #
Раскрывается, если Вы дополнительно приобретете FT-817 :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Дек 2010 16:28:22 #
VIK2
817 не нашел достал из шкафа 897
VIK2
с ноя 2007
Дата: 29 Дек 2010 16:35:00 #
Вот видите, сколько путей решения проблемы. И, к сожалению, только косвенные.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 01 Янв 2011 13:06:51 #
Дык это кодировка получается ...или нет ? DSC на субтон закрывается
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 01 Янв 2011 18:10:37 #
да закрывается но зато как вы и просили щелчка и шепения в конче приема нету с рс на рс удобно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Янв 2011 18:44:25 #
Года 4 назад более года стояла в круглосуточном режиме на 145.500/433.500 и в репитерах 8800-я модель. Не впечатлила НИКАК. В условиях близко расположенного ОРТПЦ (500м), + ещё одной башни с 3-мя ФМ и одним ДМВ ТХ (200м) - безполезная двухдиапазонная балалайка с действительно условным "широким" приёмом... Для указанных условий (и вообще - стационара в городе) и за такие деньги - это не радиостанция, а одно название. В машине - да, сойдёт. Очень напомнила голимые в условиях стационара/города приёмники Алинки. Третий год в в ФМ участке на 2-ке у меня круглосуточно "дежурит" старая добрая ФТ-2500 - в этой станции однин из лучших приёмников линейки Есу по интермодуляции и иизбирательности. Никаких интермодов, блокирования и побочных каналов приёма.
В однополоске и телеграфе на ессно другие антенны используется 847 модель Есу. После 857/897 - значительная разница: достойный, удобный аппарат с действительно хорошими характеристиками (и качеством работы) и на КВ и на УКВ/ДЦВ.
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Янв 2011 16:51:12 #
Дата: 06 Янв 2011 16:51:12 · #
Цитата Правка Стереть Прмст.
Программы на 8800 и 8900 есть, но они платные.
Мощность заявленная точная, 50 ватт на 2-ке, 35 ватт на 70-ке, проверено по прибору.
Можно зайти в инженерное меню и сделать больше на 10-15 ватт, но это в том случае если
хорошо настроенная антенна. Можно спалить выходной.
Хотя проверено, при большом КСВ мощность автоматически падает и выходной каскад не нагружается.
На длительной работе штатный вентилятор работает на 5 ватт, выше уже греется.
При использовании высокой мощности нужен дополнительный источник охлаждения - это проверено на 100 %.
У меня 8900, станция прошла огонь и воду, работала при КСВ 1.5, 3.5, 10., и хоть бы что.
Схемотехника там продумана.
Единственное 28-30 и 50 мне не нужен.
Сейчас у меня 2 станции 8800 и 8900 хочу еще по тестировать. Одну продам однозначно.
Дата: 07 Янв 2011 05:32:54 · #
Есть программатор на ebay, но доставка с Америки.
Видел на каком-то сайте продают готовые изделия, но не помню на каком.
Есть и сама программа, но она с паролем.
Дата: 07 Янв 2011 05:42:17 · #
Вы бы еще на останкинскую башню залезли где передатчики по 10-15 кв и попробовали работать.
Радиостанция радиостанции рознь, у меня 8800 и 8900 обе отстроены как надо и все в норме, работают отлично. Надо только руки приложить.
По поводу мыльниц 857 897 это все отстой. Дешёвая китайская мыльница для новичков. За эти деньги и такое фуфло. Лучше иметь 2 станции по отдельности КВ и УКВ. Но не в одном флаконе.
Как говорится яйца хранить в одной корзине не рационально. Можно побить !!!
847 аппарат хороший, но староват. Уже к сожалению не выпускают.
Дата: 09 Янв 2011 12:53:41 · #
У меня кабель 25 мeтров до антенны, антенна opek-300, при замерах мощности есть расхождения.
Все-таки оказывает влияние длина кабеля. На 2-ке при 50 ватт уходит в антенну 45 ватт, а вот на 70-ке, при мощности 35 ватт, реально показывает 25 ватт. Больше потерь на 70-ке.
КСВ на 2-ке 1.4, на 70-ке 1.7.
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2011 13:08:36 #
Они есть в продаже.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Июн 2019 22:18:08 #
У 7800 Кабель который соединяет панель управления с блоком какой же как и на 857, 6 пин ?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 19 Июн 2019 22:39:29 #
Да.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Июн 2019 03:26:02 · Поправил: alex42 (20 Июн 2019 03:39:01) #
не могли бы вы измерить выходную мощность в данных участках и выложить. Есть желание сравнить. В последние два года наблюдал после 156 МГц на нескольких НОВЫХ и исправных станциях , которые проходили через мои руки, мощность ниже на 30-45 %. Т.е. вместо 10 ватт всего 6-7.
Сейчас нет возможности сделать замеры. Хотя оно так и есть. Что в носимых, что в авто мощность редко соответствует действительности, заявленной в паспорте.
На 8800 есть ключ, могу скинуть на почту. Проверил, ключ работает!
Кабель для прошивки FT-8800, 8900
 Страница:  ««  1  2
