На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ SHREK, Барабашка_Азимут_, Greenland, Menjo, ru0ll, mikhalych, pizza, Romanbak]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Радиопомехи - головная боль для соседей?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Elabuga
с фев 2005
Дата: 23 Май 2005 09:55:58 · Поправил: Elabuga #
Доброе время суток, уважаемые!
Не спеша планирую прикупить себе Р-143, чтобы, после получения разрешения, баловаться телеграфом.
Возникает вопрос, не дающий успокоится:
1) насколько сильны будут помехи при работе на передачу?
2) Будут ли помехи в телевизорах соседей, если весь квартал давно перешел на кабельное телевидение и телеантенн вокруг не наблюдается?
3) Можно в качестве заземления использовать клемму "0" домашней евророзетки?
Спасибо!
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 23 Май 2005 10:17:53 #
при мощности более 150 ватт(если у вас будет усилитель) на 160 метрах Ваш голос прекрасно пролезет в телефонную линию ... или ти та услышит Ваша красивая соседка и прибежит к Вам жаловаться, тут главное ситуацию в руки, соседку на кровать иииии все довольны.....
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Май 2005 10:46:39 #
Фильтруйте питание кольцами. Если вы живете не в новом элитном доме, то "0" вашей домашней пусть даже евророзетки никуда не заземлен - заземляйтесь на батарею отопления или водопровод. ставьте выходной полосовой фильтр чтоб не залетать на телеканалы.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 23 Май 2005 10:49:53 #
Спасибо. Так что же с кабельным ТВ?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Май 2005 11:09:57 #
Уважаемый коллега! Не слушайте никого. Надо пробовать, по другому ответа Вы не получите. При использовании УМ с 1 киловатт, и грамотном построении АФУ и системы заземления, помех не было. Пробуйте, и будет Вам счастье!
С уважением...
Дата: 23 Май 2005 12:55:37 #
2 Стас
=заземляйтесь на батарею отопления или водопровод
не стоит рисковать собой и соседями. Уж лучше кинуть землю до щитка на площадке. Надежней и безопасней.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Май 2005 13:30:05 #
Работайте штатной мощностью.И проблем быть не должно.
Мой знакомый приобрёл себе такую. Кусок провода из окна первого этажа на дерево забросил. Заземления нет. Никто не верит что мощность
всего 4 вт (пит .12В). Так понравилось, что ICOM свой и не включает.
Дата: 23 Май 2005 14:02:45 #
Неплохо бы узнать что за антенна будет. Может вопрос о заземлении и не встанет. А насчет помех никто заранее ничего не скажет. Только опыт, сын ошибок.
Дата: 23 Май 2005 14:06:14 #
Радиостанция маломощная, можно смело включать. Если с усилителем, но на настроенную хоть как-то антенну тоже без проблем, а если применить антенну симметричную например, чтобы надобность в заземлении отпала, то вообще отлично.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 14:15:30 #
Elabuga
Сам работаю на Р-143 штатной мощностью. Работайте на антенны с симметричным питанием! Благо у радиостанции есть симметричный выход. Справа внизу передней панели две двухконтактные розетки, собранные в квадрат. Пронумеруем их слева на право сверху вниз. Первый ряд 1 и 2. Второй ниже 3 и 4. Вывод 1 - это тот-же вывод, что и под штыревую антенну. Выводы 2 и 3 - симметричный выход для линий 200-600 ом. Для того, чтобы включить симметричный выход, Вам необходимо установить перемычку между выводами 1 и 4 !
При чрезмерно сильной связи с антенной при работе телефоном может резко уменьшаться выходная мощность из-за срабатывания цепей защиты. Уменьшаете связь с антенной и всё в норме.
Нормальной антенны сейчас временно не имею, но на кусок провода из окна длиной 10 м имел связи на 40 метрах с Москвой и северным Кавказом. И это на штатной мощности.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 14:24:16 #
Могут возникнуть проблемы с приёмом на КВ, если у кабельщиков есть обратный канал :(
Используйте ТОЛЬКО антенны с симметричным потанием. При несимметричном питании и заземлении на контур здания у меня резко увеличиваются наводки на всё и вся!
Сигнал КВ может непосредственно проникать в тракт ПЧ телевизоров, так как экранировки там никакой нет. Правда чувствительность по ПЧ у телевизоров заметно ниже.
Ещё очень сильный источник помех приёму на КВ - это импульсные зарядки для мобильников китайского производства ценой от 1 доллара. Тушит весь приём!
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Май 2005 16:37:27 #
Если и силовая схема туда же заземляется - то не надо. Но по моему опыту антенное заземление в радиодевайсах не соединяется с силовым.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 25 Май 2005 20:04:07 #
Уважаемый Радиоствол! Сегодня перед тем как во всем доме вырубился свет, у меня 2 телефона с АОН стали работать на прием при лежащей на рычаге трубке. Это выглядело так сиплый гул, напоминающий помехи радиоэфира. Через пять минут они замолчали. Я уже грешным деом решил, что это прошел электромагнитный импульс как один из поражающих факторов я.о. )))) Ну тогда было не до шуток. Благо, додумался включить приемник на батарейках. Вобщем чуть не обо.... с этим отключением электроэнергии.
Первая мысль после пережитой горячки- КАКИЕ ЖЕ МЫ БЕЗЗАЩИТНЫЕ БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (И БЕЗ ВОДОПРОВОДА ТОЖЕ).
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 25 Май 2005 20:46:21 #
Добрый вечер Elabuga. Я чуть не обо...... так как у меня комп превратился в гирлянду мигающих лампочек :)
Slavik
Минск
Дата: 25 Май 2005 21:06:34 · Поправил: Slavik #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 26 Май 2005 02:17:13 #
Slavik
Нет. Я посередине между ними нахожусь. А про этих читал где-то. Писали,что пикают на Р-143 и антенны системы "верёвка".
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 26 Июн 2005 23:29:13 #
у меня на УКВ на 144 даже на 1Вт прекрасно слушает соседка на RENTV. Вроде особо не жалуется. Да и бессмысленно. Правда, ушли мы выше, чтобы она не подслушивала. Ох уж эти Штирлицы
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 27 Июн 2005 00:21:25 #
Стас
с мая 2005
Дата: 27 Июн 2005 15:41:34 #
Мда. Да у этого вовки прямо смысл жизни появился. Если бы было побольше радиолюбителей стране - не было бы такого пьянства и деградации нации - все на антенны любительские охотились бы, глушилки бы изобретали, антенны короткозамкнутые и т.д.
Дата: 27 Июн 2005 16:49:16 #
Ну и советчики у него. Жалко Вовку.
Дата: 29 Июн 2005 14:49:28 #
>>> Жалко Вовку
Я бы на его позолоченную медью унитазную цепь вокруг шеи такую помеху навел радарным клистроном - поджарил как ворону !
Презираю распальцованных - хотя и р/л в данной ситуации не прав, надо устранять наводки, использовать симметричную антенну и т.д.
Дата: 19 Авг 2005 07:52:41 #
У р143 есть существенный недостаток для телеграфа: она недостаточно плавно перестраивается, да и щелкать "клювиками"- это не верньер крутить. Можно поискать бУ,но радиолюбительский аппарат, собранный по одной из старых советских схем. Удобнее на все 100!
Насчет помех. Предсказать результат невозможно,надо пробовать.
Забавный случай из жизни:
Мой друг (RW3AFY) очень большой любитель телеграфа. После благополучного избавления от р143 приобрел uw3di с ГУ-29 на выходе.
Через некоторое время антенна-веревка стала приносить заметно меньше радости, т.к. эйфория первых месяцев прошла, а у других антенны вращались.
Проблему временно полу-решил усилитель на 3-х ГУ50.
Вот тут и началось!
Один наш общий знакомый (радиолюбитель,причем очень набожный) регулярно посещал церковь. Как-то раз батюшка взял радиомикрофон для проповеди и начал было говорить, как на фоне его голоса застучала морзянка, раздаваясь на всю церковь. Слышно ее было лучше,чем батюшку, потому многие прихожане недоумевали,но упорно не обращали внимание.
Наконец-то VP6 ответил Сане, и в церкви восстановился порядок и
положенное спокойствие.
Это случай из жизни, ни слова вымысла. Если бы не товарищ по увлечению, так бы и продолжал долбить с усилком, а в итоге поставил
многоэтажные яги и вращает их, амплифаер пылью покрылся уже давно.
Вывод: Морзянка-самый пробивной вид связи!
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2005 08:31:03 #
Хуже всего, что в телевизоры не ставят зачастую блокировку по входу НЧ. Потому и пол ватта хватит для того, что бы соседка слышала ваш голос. Так же помагает разумное расположение антенны относительно здания.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2005 22:40:44 #
Не думаю что 143я будет сильно гадить, нормальные антенны, правильная настройка и поехали. А я несознательно гадил за всю свою жизнь всего дважды. Первый раз 160м 40W но у соседей, кстати цыган, был ламповый "рекорд" работающий вопреки всем законам физики. И второй раз те же 160, но примерно 5000W, ну тут и дураку ясно. В других случаях (если не глушил специально расстроенной станцией орущий за стеной телевизор или что то в этом роде) никто не жаловался.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 27 Авг 2005 17:23:57 · Поправил: RADIST #
Читайте http://forum.ixbt.com/0015/050930.html
Был один случай тож у знакомого.. на 27 мгц работал с улилком на 75 ватт, пятиэтажка, на пятом этаже семья: мамаша, папаша, дочка лет 10 воде. Так вот мамаша та как этот ВОВКА. у парня была антенна полволны, кабель рк50-7-11, ксв не более 1,3. У этой тетки все время помехи шли и канал уходил с места. Дошло до того что она кабель перерезала. Ну парень пошел к ней, типа по--хорошему поговорить, когда она телек не смотрит... Поставил новый кабель, свч с четырьмя экранами!!! Подогнал антенну точнее, на основной базарной частоте 27175 ксв=1. Та же херня... И такую же херню эта баба несет как и ВОВКА, типа я ж никому не мешаю, это он мне мешает...
Приехал я к нему както, зашел к этой бабе, у нее старый Горизонт, у которого АПЧ вообще не работает, канал сам уходит в течение минут двух, тетка подскакивает подстраивать. Картинка дерьмовая, кабель старинный советский, который кабельщики сразу говорят менять, а у нас тока кабельное телевидение. Да и экраны того кабеля похоже никуда не подключены. И такая тупая, так же твердит, "я ж никомсу не мешаю...". В итоге она ему обрезала и этот крутой кабель в четырех экранах... ну пацан лопух, был бы я на месте его, я б этой пи**е такое не простил, принципиально затаскал бы по полиции и судам, ущерб значительный. Новый кабель такой стоит 4,5$ метр, а там 30 метров разрезали пополам. Если б и не смог официально и по закону добиться, говнил бы ее как тока мог.
Дата: 22 Янв 2006 14:11:38 #
При штатной мощности Р-143 -5 ватт и хорошо
настроенной и согласованной антенне и землить то
ничего не нужно. Все будет ОК !!
Дата: 01 Янв 2007 12:54:21 #
Ну а что увеличить мощность можно или слабо еще пока? У р 143 два КТ921 на выходе должны около 20 Вт выдавать!
Vladimir11
Дата: 01 Янв 2007 16:41:17 #
У нас в Риге один канал кабельного невозможно смотреть. Совпадает с 144 МГц...
Vladimir11
Дата: 01 Янв 2007 16:42:24 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Янв 2007 16:46:02 #
Vladimir11
а это уже проблемы кабельщиков. У нас такая же беда и в Таллинне, и в Нарве.
