На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ milt, John79, Silent, Greenland, Men, Nefteugansk24, DEN, smirnoff]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Постоянно скочит КСВ, что делать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2005 11:21:58 #
Это из-за потерь в коаксиале. Отраженная от антенны волна затухает по пути.
Дата: 09 Июл 2005 11:25:25 #
Так что теперь КСВ мерить на разъёме трансивера и непосредственно после кабеля на антенне?
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2005 11:30:46 #
Настоящий КСВ - возле антенны.
А если измерить еще и у трансивера, то можно вычислить потери фидере.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2005 14:20:32 #
dosmen
ксв скачет от 1 до 1.7 в диапазоне от 800 мГц до 2500 мГц
Что это за КСВ метр, до 2,5 Гиг?
Дата: 09 Июл 2005 22:08:11 #
>Модест Петрович
Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения
Р4-38 1.25- 5 ГГц
Р4-37 1-1250 МГц
легко меряется ксв.
>Аноним
А вообще читайте "теорию длинных линий", там все написано. Как в программе партии :)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 11 Июл 2005 09:19:05 #
Просто удивило, огромная полоса частот, значит человеку реально надо, значит модные приборы имеет, но так и не понял, почему такие элементарные вопросы задает.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 17 Окт 2005 08:04:42 #
КСВ в дождь скачет
При работе в дождь КСВ подскакивает до 3 и даже более, что совсем нехорошо. Подскажите у кого что в дождь происходит и кто как с этим делом борется?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 17 Окт 2005 08:27:36 #
В первую очередь какая антенна? Подробнее плиз.
При нормально сделанной антенне КСВ практически не меняется.
Думаю проводимость земли тут ни при чем.....
dromanoff
Дата: 17 Окт 2005 11:22:48 · Поправил: dromanoff #
Пол волны. Согласована через индуктивность. Подвешана на 6,5 м от земли.
В сухую погоду 1,7-2.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 11:23:07 · Поправил: haba #
ИМХО герметизировать разьем. или смотреть гдето плохой контакт или замыкание. или просто маленький зазор в который капли воды попав, зависают. попробуйте посадить когонить за ксвметр внизу, и пойдите в сухую погоду покачайте антенну за мачту сымитировав ветер и "болтанку"
dromanoff
Дата: 17 Окт 2005 11:28:52 #
Контакты на М6. Правда особо серьезно не герметизировал (фидер).
Думаю по весне снять и строительной пеной залить весь узел подключения фидера к антенне.
Антенна крепиться к мачте (водопроводные трубы) на последних 0,5 метрах. При этом на мачте намотан полиэтилен (как изолятор).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 11:32:21 #
ой. ну тогда я пас.
для справки, лучшей конструкционный материал - это платсилин.
лучше на нем крепить антенну :)
изолятор из полиэтиленовых пакетов... нда это нечто )
dromanoff
Дата: 17 Окт 2005 11:32:35 #
haba
Ветер тут не при чем. Это явление происходит в дождь и после дождя. Пока мачта не высохнет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 11:36:09 #
Вы похоже сами ответили на свой вопрос.
или ставьте мачту в сухом месте или посерьезней отнеситесь к конструированию антенн.
есть там всякие проставочки из стеклотекстолита толстого, есть также просто такая вещь как изолятор....
dromanoff
Дата: 17 Окт 2005 11:41:34 · Поправил: dromanoff #
Я наверное не совсем правильно выразился. Не мачта высохнет, а именно "просохнет", т.е. это не совсем сразу происходит (через 30 мин) после дождя. А часа через 4-5.
И кстати говоря, посмотрите справочник, если сомневаетесь в изоляционных свойствах полиэтилен + изолента.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 12:03:04 #
по моему это разговор слепого с глухим :)
Вы где нить видели чтобы антенны через изоленту и полиэтиленовый пакет вибратором прикручивали к мачте? изоляционные свойства тут не причем. особенно когда этот бутерброд намокает )
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Окт 2005 12:21:45 · Поправил: БЕГЕМОТ #
dromanoff
За изысками любителей героически преодолевать, собой же созданные, трудности не наблюдаю :)
Если повесите по человечески, начало полотна через пару орешковых изоляторов на расстоянии не менее 2.5 метров (лучше пяти) от мачты, то ни с чем бороться не надо будет.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 17 Окт 2005 13:25:34 #
А мачта здесь может и не причём…
Как-то на 160 от корреспондента узнал, что он наблюдал почасовое изменение КСВ. Не поверил. Но когда-то готовился к чемпионату Украины. Дело было в конце марта. Антенна IV. Часиков в 10 настроил аппаратуру и антенну. Часа через два включился и увидел изменение КСВ. Затем стал проверять КСВ через каждые два часа – изменяется. Думаю, что этот эффект объясняется близостью земли.
dromanoff
Дата: 17 Окт 2005 14:05:56 #
БЕГЕМОТ
Может быть я не совсем ясно изъясняюсь, но видимо меня не понимают.
Если Вы, уважаемый, клоните в сторону мачты, то она (я Вас уверяю) абсолютно не при чем. Как это интересно, заземлять антенну, когда полотно на 5 метров выше мачты? Вы что-то тут не то говорите.
Если Вы (касается и haba) не знаете причин получения подобных результатов (я имею в виду - сами, лично(!!!) не сталкивались), то лучше промолчите. Молчание - золото! А если сталкивались, то тогда большая просьба изложить тут теоретическую часть от А до Я.
А если Вы, по каким-либо причинам, не в состоянии изложить теоретическую часть высказывать свои домыслы не надо. Поверьте воображение у меня и без Вас хорошо работает.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 17 Окт 2005 14:10:34 #
У меня СУ возле трансивера. 30 сек. делов.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2005 14:14:45 #
dromanoff
Скорее всего... поскольку в последующее просто не въезжаю: то она (я Вас уверяю) абсолютно не при чем. Как это интересно, заземлять антенну, когда полотно на 5 метров выше мачты?
Из первого поста понял точно так же как и haba.
Картинку наверное надо.
UT3BW
Дата: 17 Окт 2005 14:18:34 #
DEN
Меняется.Зависит от типа антенны.
Vlad UR4III
Влияет влажность воздуха и почвы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 14:58:47 · Поправил: haba #
dromanoff
вобщем тема конструкции не раскрыта. фото в студию. желательно с подрисоваными стрелочками для тупых крестьян типа меня и Бегемота.
второй вариант - не вешать фото. и обьяснить какая у Вас антенна, на какой диапазон, подробно.
третий - ждать более других советчиков чем мы. ибо помолчать мне несложно, но рот себе затыкать никому не позволю :)
совсем упустил из виду четвертый вариант. попробуйте канцелярским скотчем примотать к мачте, аккурат над полиэтиленовой изоляцией, недорогой китайский зонтик, рублей за 100. должно помочь. по крайней мере пакеты мокнуть не будут :)
удачного антенностроительства :)
redhat
с дек 2004
Дата: 17 Окт 2005 15:34:18 #
Птички ещё могуть.........сесть (не угадали!).
А индуктивность - место очень не стабильное, особенно под влагой.
А зачем она нужна(индуктивность)? Антенна-то получается укороченная?
Если да - то все надо делать жестко и влагонепроницаемо.
И сомниваюсь что-бы антенна 50 омная была, или вы кабелем настроили?
Низкоомные антенны не чувствительны ко всякой фигне в точке запитки(минимальное сопротивление и минимум напряжения). "Эрогенная зона" у них на самых краюшках проволочек(места с наибольшим сопротивлением и максимумом напряжения). Это про полуволновые дипольки, типа.
dromanoff
Дата: 17 Окт 2005 16:36:07 #
haba
Большое спасибо, обязательно воспользуюсь четрвертым вариантом. Он мне пришелся по душе.
И Вам так же всех благ и не болеть!
Берегите себя!
73!
redhat
Согласование антенны с фидером можно производить несколькими вариантами. Я использую индуктивность. Антенна к горячему выводу катушки, земля к холодному, отвод на центральную жилу от 1,5 витка.
Вот такая конструкция.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 17:03:22 #
dromanoff
большое спасибо!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Окт 2005 18:28:29 · Поправил: dovalep #
dromanoff
Тут немного подробнее о том, как желательно герметизировать разьем:
http://www.geocities.com/qrp_baluns/weatherizing
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 16 Мар 2007 21:08:28 · Поправил: ТЕП70 (16 Мар 2007 21:58:13) #
Собственно есть рамочная антенна с периметром 7080 мм, как повысить КСВ этой антенны на участке 3.0-3.1 мГц, не изменяя при этом ее конструкцию?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 16 Мар 2007 21:15:09 #
Сместить точку питания
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 16 Мар 2007 21:16:32 #
т.е Вы имеите в виду НЕ крутить, пилить, растягивать,
сжимать (недостающее добавить)?
Применить АНТЕННЫЙ ТЮНЕР.
