На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ smirnoff, Барабашка_Азимут_, Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Постоянно скочит КСВ, что делать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2007 13:55:29 #
у моего диполя 1.5 КСВ,напряжение на фидере 75 ом 190 вольт ,выходит что мощность 481 ват!
на аноде лампы 1500 вольт ,ток 200 мА ,выходит 1500 х 0.2 = 300 ват подводимой.
Вопрос почему так ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Дек 2007 14:04:38 #
proxy pinx
Есть такой человек- Карл ротхаммель...
Ой, а мыло его не подскажете? А то спросил у Айзенберга, Пистолькорса и Линде, а они не знают ))
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 19 Дек 2007 14:17:56 #
А вот о Линде не слыхал... пачетайем. Просто эти бравые ребята не обьясняют на пальцах. По крайней мере я не видел.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 19 Дек 2007 14:31:26 #
На каком фидере (2-х проводнаяиния или коакс)? какое у него волновое сопротивление и длина от точки запитки антенны до места замера напр. и от места замера до передатчика? Длина плеч диполя? Рабочая частота и желательно тип диэлектрика фидера и коэффициент укорочения. Тогда можно уже сказать почему. А вообще можно если линия двухпроводная подстроить ксв изменяя длину фидера. Есть самодельные су построенные таким образом.
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2007 14:35:53 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2007 14:37:46) #
На каком фидере (2-х проводнаяиния или коакс)? 11 мм каоксиал ,RG11. Частота 3.6 мгц ,длина лучей
диполя 2х20 м примерно,длина фидера метров 20 ..25. То что оно работяеет я знаю,слышат все.Но почему
на централке фидера 190 вольт ,непонятно.Согласовалка обычный ПИ контур.Лампа ГИ7Б.длина замера 1 метр от усилителя.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 19 Дек 2007 14:41:03 #
online: Почему если взять кусок проволки на четверть длинны волны и настроить на нём ксв 1.1 ...
Дружище, не примите за оскорбление, но прежде чем брать "кусок проволоки", не сочтите за труд взять в руки любую популярную книжку по антенной тематике для любителей, и проясните для себя: что такое КСВ, где он возникает и как его настраивают....
Дата: 25 Апр 2009 22:39:54 #
Кто поможет померить КСВ и настроить антенну на машине?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Апр 2009 22:47:22 #
Диапазон какой? Или угадать предлогаете?
Дата: 25 Апр 2009 22:48:06 #
Сиби ))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Апр 2009 22:56:17 #
superstar
обращайтесь, поможем
Дата: 25 Апр 2009 22:57:49 #
а куда обращаться??)) готов подскачить куда надо
igorzol
с ноя 2008
Дата: 19 Май 2009 14:32:49 #
Знаю, что задача дурацкая, но все же. Есть КСВ метр, сибишка и антенна. Замеряю - КСВ очень высокий >3. Подскажите плз, как УМЕНЬШИТЬ ксв, как рассчитать длину провода и антенны? Пардон, если повторная тема...
250
с фев 2008
Тула
Дата: 19 Май 2009 14:41:38 #
Что за антенна?
igorzol
с ноя 2008
Дата: 19 Май 2009 14:42:29 #
стандартная сибишная, вроде снята с фуры))
250
с фев 2008
Тула
Дата: 19 Май 2009 14:49:24 #
Понял-понял))Ну а когда измеряешь КСВ она (антенна) находится где? Нужна имитация "земли"
igorzol
с ноя 2008
Дата: 19 Май 2009 14:50:08 #
она на подоконнике стоит))
250
с фев 2008
Тула
Дата: 19 Май 2009 14:52:32 #
Ставь и ее на что-нибудь железное с большой площадью и соедини ЭТО с оплеткой коаксиального кабеля.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Май 2009 15:15:46 #
ЧТо значит "стандартная" ? Как крепится? Магнит, кронштейн, врезка? Установите на отлив окна или карниз, чтобы контакт основания с железякой был - станет хорошо.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Май 2009 21:31:59 #
igorzol
фото бы неплохо.....
Ну иле марку антенны.
igorzol
с ноя 2008
Дата: 21 Май 2009 02:42:22 #
Ребята всем спасибо за ответы. Но я не имел ввиду конкретный случай. Я не понимаю сам принцип. Как вилять на КСВ! Зависит от заземления? От соотношения длины кабеля и антенны?
xman
Вологда
Дата: 21 Май 2009 05:40:59 #
В разделе "LPD форум" ответы надеюсь найдутся...
Вкратце, "земля" (т.е. проводящая поверхность в нижней части антенны) является необходимой составной частью некоторых антенных систем. Антенны на магнитном креплении и с креплением на водосток относятся имено к такому типу. Штырь на правильных автомобильных CB антеннах подключен через "согласующую катушку", которая представляет собой автотрансформатор. Его холодный конец, подключенный к оплетке кабеля, имеет электрическую или емкостную связь с крышей а/машины.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 21 Май 2009 06:39:24 #
igorzol: Я не понимаю сам принцип.
Коэффициент стоячей волны (КСВ) - это параметр, характеризующий согласование линии передачи (кабель) с нагрузкой (антенна). И если характеристики кабеля сложно изменить, то "влиять" на КСВ остается только характеристиками антенны. В общем случае - изменением геометрии антенны; в частном - применением различного рода согласующих устройств на стороне антенны.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Май 2009 21:36:14 · Поправил: Юрик (21 Май 2009 21:36:54) #
И со строны генератора тоже можно..!
igorzol
с ноя 2008
Дата: 22 Май 2009 17:38:35 #
А на батарею можно землю "кинуть"? Уже кинул, результата никакого...
olegmi
с мар 2009
Дата: 08 Сен 2009 09:28:00 · Поправил: olegmi (08 Сен 2009 09:29:22) #
А чем кинули? Там 27 МГц! На такой частоте пара метров провода - серьезная индуктивность...
Антена представляет собой сложную систему их индуктивностей и емкостей. Задаче проектировщика антенной системы состоит в том, чтобы на рабочей частоте антены все эти индуктивности и емкости друг друга компенсировали, и оставалось чисто активное сопротивление. В этом деле отрыв земли, металическая крыша и прочие детали могут вносить изменения в картину. Когда сопротивление антены становится чисто активным, его нужно сделать еще и равным волновому сопротивлению кабеля. Но это просто. Можно трансформатором или контуром...
Теперь понятно?
timurrus
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2009 16:31:57 #
Нужно настроить антенну под СВ, териториально м. Академическая, есть такие специалисты? И еще вопрос, ищу антенну для алинко др-430, в магазинах видел только под СВ, продавцы дауны, вообще незнают что такое УКВ... Куда податься?
Остап Б
с фев 2006
Дата: 11 Сен 2009 18:39:09 #
Куда податься?
В монастырь!.
Это круто!
Ну сколько же можно из форума делать ЦПШ.
timurrus
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2009 18:59:50 #
Остап Б
Ув. радиолюбитель, если Вы все знаете, то это не значит что все кругом в этом разбираются. Я например о том, что такое КСВ-метр узнал на днях от такогоже гуру, как и Вы, который любезно меня просветил на этот счет и с кем мы ходили покупать антенну. Алинко мне досталась от его приятеля со словами "сделаешь, пользуйся..." а про антеннну знаю только по наслышке. Попытка узнать об этом чуть бульше у продавцов данной техники не увенчалась успехом, мне ответили примерно так- "А четам, антенна, поставил и пользуйся, рация и в африке рация..." Так что, за информацией к вам, ув профи...
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 11 Сен 2009 19:02:26 #
Все к доктору Ротхамелю !!!
timurrus
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2009 19:04:00 #
Лан, харош флудить, у кого есть прибор и кто может настроить?
