На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, Edd, John79, Vangog]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Постоянно скочит КСВ, что делать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 11 Сен 2009 19:21:11 #
Прибор можно купить, так как сделать вам самому, думаю, не реально. Насчет настройки - попросите друга радиолюбителя.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 11 Сен 2009 19:32:43 #
Поищите антенну в магазине "Мир Раций"
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Сен 2009 20:47:03 #
timurrus
как Вам советуют - Насчет настройки - попросите друга радиолюбителя.
или специально для Вас - настройка антенн
Остап Б
с фев 2006
Дата: 11 Сен 2009 20:59:53 #
timurrus
Уважаемый начинающий радиолюбитель.
Это форум тем и хорош(в отличие от паяльных cqнам и т.п.) что здесь можно найти ответы на вопросы любой сложности. Тема выбора антенн для диапазона 430 Мгц неоднократно обсуждалась. Воспользуйтесь
поиском или просто просмотрите рубрику по антеннам,заодно узнаете много полезного.
Здесь всегда готовы помочь , но не стоит по 1000 раз повторять то что уже было и легко найти.Иначе форум
просто засорится.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 13 Сен 2009 11:25:54 #
Раз уж пошло обсуждение задам и свой вопрос.
27,135 МГц, р/ст Мегаджет 300, антенна хастлер 1С-100, в разрез КСВметр. Установлена на железный отлив балкона, 3 этаж.
В процессе настройки заметил странность:
1 канал КСВ=6
40 канал КСВ=4
Делаю вывод что штырь короткий (хотя его никто и никогда не резал) или проблемы с "землей".
Подвел 1.5 метровым толстым многожильным проводом "землю" от квартирной батареи отопления, измеряю:
1 канал КСВ=2-3
40 канал КСВ=3.5
Теперь как я понимаю антенна АФУ ведет себя более менее логично и надо резать антенну выводя КСВ к 1 ?
Еще заметил особенность что КСВ плавает с 2 до 3 с определенной периодичностью, интересно почему? Может ферритовое колечко поставить?
tolikboev
с ноя 2009
Дата: 27 Ноя 2009 12:22:18 #
Доброе время суток форумчане.
Интересует вопрос, по настройке КСВ антенн на возимых станциях. На данный момент частота передачи 161,050 МГц, но необходимо перевести все возимый станции на частоту передачи 156,050. Какой совет можно дать, для более экономичного решения данного вопроса. Мне предлагают менять антену, на каждом комплекте.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 27 Ноя 2009 12:26:51 #
А что за антенны и радиостанции? Может и ваши антенны будут работать на нужной частоте.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 27 Ноя 2009 12:29:22 #
Вы не сказали, что за антенна используется у Вас. Но длина ее должна быть увеличена на 3%
tolikboev
с ноя 2009
Дата: 27 Ноя 2009 12:46:46 · Поправил: tolikboev (27 Ноя 2009 12:58:20) #
Да марки и модели антенн и радиостанций, различны. Но из радиостанций Алинко Д 135 Ф в основной массе. А вот с антеннами тяжелее...как по ним понять какая марка и модель? Есть на маагнитной подушке укороченные, есть длинный с пружинным основанием. Прошу прощения за неточность в терминологии. Пока только осваиваю эту сферу.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 27 Ноя 2009 13:58:36 #
tolikboev
ФОтки антенн можешь выложить, или сам в инете поищи на тех же яндекс картинках.
tolikboev
с ноя 2009
Дата: 02 Дек 2009 08:55:08 #
Такс, кажется определился..что да как.. :) Спасибо огромное всем за помощь
zubev
с окт 2009
Дата: 08 Мар 2010 09:08:15 #
Подскажите пожалуйста.
Есть на авто новая фирменная 1/4 укв антенна,на магнитном основании.
Частота: 144-170 Mhz
Высота антенны: 650 мм.
Как правильно рассчитать длину,т.е.насколько нужно укоротить антеннку для диапазона 165 мгц.,
для наилучшего ксв.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 09:46:44 #
zubev
На сколько точно её нужно укоротить вам никто не скажет, а приблизительно-делать НЕ стоит. Лучше взять фирмовый КСВ метр и путём подкусывания добиться наилучшего показателя на определённой частоте. А вообще померейте КСВ, может и подкусывать ничего не нужно.
С Уважением Макар.
zubev
с окт 2009
Дата: 08 Мар 2010 11:34:35 #
Вообще к антенне прилагается инструкция, сколько нужно откусить от антенны, чтобы она работала в нужном диапазоне,но у меня её нету.Искал инструкцию на radioscanner.ru,здесь нету.КСВ метра у меня нету.И спецов у нас в городке по радиосвязи нету.(короче одни нету)Поэтому,подумал,может спецы на форуме подскажут.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 11:40:02 #
А чем она сейчас вас не устраивает? Откуда вы знаете какой КСВ на этой частоте у вас, если спецов нет, а антенна 144-170Мгц?
zubev
с окт 2009
Дата: 08 Мар 2010 11:57:32 #
Разговор виду об этой антеннке
http://www.fotonons.ru/images/1pcp.jpg
В описании сказано SWR: 1,1 - 1,2.
Ну не может же быть ксв во всём диапозоне от 144 до 170мгц. одинаковым без настройки.
А я чувствую,что моя радейка не выдаёт 100% кпд.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 14:29:23 #
Простите вы ,,чувствуете,,-))))))? Простите конечно за стёб, но вы внимательнее название сайта почитайте.
Это далко не про экстрасенсов, хотя такие у нас имеются. А как вы чувствуете? Это вопрос вполне серьёзный, без смеха.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 14:34:49 #
Насчёт чувствуете, вопрос остаётся в силе. Не дай бог народ прочтёт ваше А я чувствую,что моя радейка не выдаёт 100% кпд.-бегите, бегите без оглядки, а я за поп-корном и колой сгоняю, такого давно не было!!!!-))))
С Глубоким Уважением и Пониманием Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 14:50:06 #
И есчё, в основании антенны есть какое-либо согласующее устройство? Если нет, то вот это или это, должны вам помочь. Да и вообще зачем вам КСВ метр или спецы, вы же ЧУВСТВУЕТЕ КПД радиостанции, это же новое направление-,, Ясновидящий zubev определит КСВ и т.д и т.п,,. Ради бога, покорнейше прошу прощения за мой идиотский стёб, но рассмешили так рассмешили.
С Уважением Макар.
zubev
с окт 2009
Дата: 08 Мар 2010 15:51:56 #
Да ради бога,смейтесь на здоровье,смех жизнь продлевает.Я специально не правлю то сообщение,пусть все знают,что я тупой,а вы суперспец,может вам от этого жить легче станет.Я сам,неплохой автомеханик,бывают случаи,что клиенты такие корки отмачивают,хоть стой,хоть падай.Ну чайник я в радиосвязи,что мне теперь ею не пользоваться,что ли.Возник у меня вопрос по антенне,что мне на форум поваров обращаться?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 16:20:20 #
Да ни в коем случае. Извините радибога, я не хотел вас никак зацепить.
С Уважением Макар
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 16:23:34 #
Простите меня пожалуйста, я никак не хотел, что-бы вы огорчились. Ещё раз простите пожалуйста! Просто смешно написали, вот и всё. А как вы верно подметили-смех продлевает жизнь, простите, я не хотел вас огорчить.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 16:27:19 #
Это типа того, довелось мне около месяца в евросети отработать. Ржал поначалу как конь-Приходит женщина и держа в одной руке сотик, а в другой сим-карту, милым голосочком говорит-Молодой человек, вставьте мне пожалуйста-дальше обсуждения излишне, я на корачках от смеха,она первые 10 секунд допирает, что со мной, а потом рядышком падает!
С Уважением Макар.
Fath
Ярославль
Дата: 08 Мар 2010 16:38:54 #
zubev
Так, для прояснения вопроса, не могли бы Вы всё-таки пояснить, на каком основании Вы решили, что рацейка не на полную работает?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 16:45:24 · Поправил: kurmakar (08 Мар 2010 16:46:06) #
Забыл слова и буквы
ytpecc
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 16:39:27 · Поправил: ytpecc (26 Апр 2010 16:43:37) #
для наилучшего ксв.
Скорость света делишь на частоту(в твоём случае на 165),таким образом узнаёшь длину волны,затем если антенна четвертушка,делишь ещё на 4.
Т.е.:
300:165=182
теперь
182:4=45,5
Значит длина излучающего штыря антенны будет равняться 45,5см.
Anton 792
с мар 2010
Дата: 25 Май 2010 22:46:09 #
Подскажите не могу разобраться,устанавливал сегодня станцию стелс 5 и усилитель KL 203 настраиваю КСВ станция показывает 1.3-.14 в сетке С, включаю усилитель КСВ улетает на 5,в этом же канале кабеля все прозвонил пропаял ...
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 25 Май 2010 23:24:25 #
КСВ-метры как и настройщики бывают разные :-)
Что за прибор, вместо антенны пробовали подключать эквивалент?
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Май 2010 23:24:43 #
Anton 792
Усилитель установлен, и КСВ 1.4 при установленном, но не включённом усилителе? И при вкл. усилителя КСВ улетает на 5? Или услитель физически отключен от фидера? И где именно стоит КСВ-метр? Между усилителем и антенной или между станцией и усилителем? И что за КСВ-метр?
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Сен 2010 10:30:10 · Поправил: Electrician (07 Сен 2010 10:31:59) #
Самый бюджетный вариант - самодельный направленный ответвитель. Он будет неравномерный по частоте, но картину отражённой мощности даст. Единственный момент, надо настроить его собственный КСВ на откалиброванном приборе.
Настройка 1/4 GP путём изменения угла противовесов даёт изменение КСВ в пределах 1,0..1,5.
При КСВ=1,5 эффективность антенны будет составлять 96%. Если не дуть киловатты и не заниматься "вылизыванием", то это вполне приемлемо.
Но при изготовлении более сложных антенн прибор уже обязателен.
Сам использую какой-то клон SX-200 но уже мечтаю об антенном анализаторе.
