На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Menjo, UA0OAG, muha131, ra3tmo, Windk]
 Форум —› Программное обеспечение —› Новая версия Ham Radio Deluxe (HRD)
Bolzen
Дата: 24 Май 2005 01:51:00 #
http://hrd.ham-radio.ch/sales.JPG
http://hrd.ham-radio.ch/index.html
http://hrd.ham-radio.ch/downloads.html
Supported Radios
Elecraft
K2
ICOM
IC-703, IC-706, IC-706MkII, IC-706MkIIG, IC-707, IC-718, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738, IC-7400, IC-746, IC-746Pro, IC-751A, IC-751A (Piexx), IC-756, IC-756Pro, IC-756ProII, IC-756ProIII, IC-761, IC-765, IC-775DSP, IC-7800, IC-781, IC-821H, IC-910H, IC-R10, IC-R20, IC-R75, IC-R8500, PCR-1000
Kenwood
R-5000, TS-140S, TS-2000, TS-440S, TS-450S, TS-480, TS-50S, TS-570, TS-60S, TS-680S, TS-690S, TS-790, TS-850, TS-870, TS-940S, TS-950, TS-B2000
Ten-Tec
Argonaut, Jupiter, Orion,RX-350
Yaesu
FT-100, FT-1000D, FT-1000MP MkV, FT-600, FT-817, FT-840, FT-847, FT-857, FT-890, FT-897, FT-900, FT-920, FT-990
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Май 2005 21:26:57 #
Bolzen
да уже не новая,уже несколько недель пользуюсь.....
Дата: 25 Май 2005 22:54:32 #
Несколько недель?
Впереди планеты всей...
Ham Radio Deluxe Version 3.2 - May 14th, 2005
Дата: 25 Май 2005 22:58:50 #
Так уже прошло 1,571428571...ит.п. недель. Кто скажет, что это НЕ несколько недель, пусть бросит в яяя камень ;))
Daxx
с апр 2004
Дата: 06 Июн 2005 22:14:49 #
яяя
А Вы ее зарегистрировали... Если да, то как это сделать?
У меня при попытки зарегистрировать выдает ошибку "удаленный компьютер не отвечает"
Bolzen
Дата: 09 Июн 2005 02:18:09 #
Кто-нибудь пробовал?
The HRD Remote Server enables a connection between Ham Radio Deluxe and a radio connected to a remote computer which can be contacted via TCP/IP.
The remote computer must be running Windows NT - that is NT 4.0, 2000, 2003 or XP.
A Windows service is installed on the remote computer which has a direct connection to the
radio. The service listens on a port (usually 7805) for incoming connections from Ham Radio Deluxe.
The HRD Remote Server files are:
HRDRemoteSvr.exe - the executable,
HRDRemoteSvr.cfg - configuration file, and
HRDRemoteSvr README.txt - essential reading.
и т.д.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Июн 2005 04:05:04 #
Пришло печальное сообщение о смерти автора
программы HAM RADIO Deluxe - Peter Halpin PH1PH (PE1MHO).
Питер прожил три года после того, как ему был поставлен диагноз рака.
Полагаю, что его работа над HAM RADIO Deluxe давала ему стимул к
борьбе за жизнь. Вчера вечером он ушел... Добрая память
ему.
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 09 Июн 2005 07:35:28 #
да ... 8((( очень и очень жаль ............. 8(((((((((((((((
Дата: 09 Июн 2005 12:54:23 #
Очень печальная весть.
Жаль...
Пользуюсь его "FT-817 Commander" и "PSK31 Deluxe"
яяя
с фев 2003
Дата: 09 Июн 2005 22:09:49 #
Daxx
легко зарегестрировал без ошибок.попробуйте скачать заново и не заходя в настройки сразу зарегестрировать.
Дата: 09 Июн 2005 22:23:48 · Поправил: Rulez Reloaded #
По-моему все же отец и основной разработчик программы Саймон Браун.
Тем не менее, мои соболезнования Питеру и респект всем кто принимал участие в создании этого качественного продукта.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2005 10:10:04 #
При начальном включении при коннекте с радиостанцией, когда выскакивает менюшка, выбираю модель станции, там галочки надо какие ставить для FT- 897? Просто пишет что нет соединения...???
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2009 22:50:06 #
вопрос- как в новой версии HRD 4.0 SP4 при сканировании в диапазоне 145-146, например, прога не останавливается на активной частоте, а бежит дальше. Как исправить это?
ur5f
Odessa
Дата: 28 Авг 2009 00:26:41 #
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 29 Авг 2009 19:02:37 #
ur5f
и где там?
ur5f
Odessa
Дата: 30 Авг 2009 02:56:08 #
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 07 Сен 2009 22:15:38 #
ur5f
выкачал, установил, но эффект тот же. При сканировании диапазона, не останавливается на активной частоте. Может что настраиваю не так?
наблюдатель
Дата: 13 Янв 2010 08:35:18 #
Вот и я выкачал 5 версию. Хочу стыкануть с кенвудом 570. Зацепить аппаратный журнал и трансивер. Вернее правильно сказать я и так зацепил, но в этой связке начинает сбоить встроенный ключ на передачу, а это есть не гуд...
Дата: 23 Янв 2010 17:22:22 #
Кто знает, есть ли русификатор (или хотя бы хелп руский)? Прога хорошая, и хочется пользовать ее полноценно!
Бывалый
4Z5NU
Дата: 24 Янв 2010 23:20:27 #
Основатель HRD Питер Халпин-PH1PH SK, вечная ему память и благодарность. После него Саймон Браун улучшил и расширил HRD , добавил HRD Logbook (апаратный журнал) и Digital Master. Пользую версию 5-2356 + DM для цифры. Подключена к прошке-3. Интерфейс от UnicomDual. Прога бесплатная и регистрации не требует. Русификатора и хелпа русского или нет или не нашел :(
Саймон сейчас "ушел" в новый проект- SDR, так что глюки (если имеются) не так скоро будут исправлены (имхо). Рекомендую, записаться в "Yahoo Groups - ham-radio-deluxe". Там всем довольно хорошо помогают с проблемами.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Дек 2010 18:34:33 #
Здравствуйте. Есть такая проблема, на компе стоит 7я винда максимальная версия, после запуска Ham Radio Deluxe, минут через пять появляется ,,голубой экран смерти,, . Super Control- не устраивает.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Дек 2010 22:39:15 #
Здравствуйте. Есть такая проблема, на компе стоит 7я винда максимальная версия, после запуска Ham Radio Deluxe (v5.0 build 2777) которая управляет Yaesu FT-897, минут через пять появляется ,,голубой экран смерти,, . Super Control- не устраивает.
С Уважением Макар.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 26 Дек 2012 19:07:52 #
Вышла уже HRD 6.0 Status: Pre Release Available http://www.hrdsoftwarellc.com/ но уже платная :(
wily
LV
Дата: 08 Янв 2013 15:07:37 #
Если честно, то это Алфа версия.
Более чем 50 багов в платнои версии слишком много.
Хотели заиметь быстрие денги, но неполучилось и, чтоб как то оправдатся перед тем,
которые сделали предоплату почти год томy назад, показали на свет эту Pre Release.
Slider
UMKK
Дата: 03 Мар 2013 20:22:09 #
Братцы, а у меня вот какая беда случилась при использовании сабжа ( версия 5.24.0.38), не знаю, как лечить.
Суть проблемы такова: при использовании компонента DM-780 и логбука, когда в конце сеанса цифровой связи, к примеру BPSK-31, данные корреспондента автоматом заносятся в логбук, а затем автоматом отправляются данные на EQSL.сс. Дык вот, вчера я с ужасом обнаружил что в позывных, содержащих циферку 0 (ноль) почему-то этот самый ноль заменен латинской буквой О. И в логбуке так записано, и на eqsl.cc отправляются данные с неверными позывными. Слава богу, не все позывные содержат ноль, но десятка два пришлось исправить.
У кого-нибудь был подобный глюк, и как боролись с ним?
wily
LV
Дата: 04 Мар 2013 12:51:08 #
Такое не заметил, но имел дело с друдим глюком.
Когда автоматом отправляются QSO FSK441, eQSL получает JT44.
Перечоркнутый ноль не пробовали применять ?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Мар 2013 13:17:43 · Поправил: Polf (04 Мар 2013 13:44:19) #
Slider
Попробуй это:
"В настройках программы: Options:Changes applied immediately, RX поставьте галочку Slash zero."
Источник http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=316&page=1
Slider
UMKK
Дата: 04 Мар 2013 14:28:12 · Поправил: Slider (04 Мар 2013 15:02:08) #
Спасибо за подсказку, друзья. Сегодня вечером непременно попробую!
P.S. Попробовал. Точнее посмотрел в настройках - стоит уменя галка про перечеркнутый ноль. :(
Будем дальше смотреть.
scart
с дек 2009
Дата: 04 Мар 2013 18:39:36 #
Slider
тоже такой глюк замечал
Slider
UMKK
Дата: 04 Мар 2013 23:49:14 · Поправил: Slider (05 Мар 2013 00:02:15) #
В общем, произвел ряд тестов: глючит сам DM780.
Вот такой вот результат, слушал радиообмен, принимаемый мною, обращая внимание на нули, результат обведен красным
Внизу то, что передал я, вверху то, что отобразилось на экране.
Галка в известном месте, которая должна показывать нолик перечеркнутым, установлена, шрифт Arial
Морщу лоб...
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
