Дата: 24 Май 2005 10:28:37
Заказал антенну из "чернушки", т.е. надо защищать от коррозии. С механической точки зрения лучше всего специальная грунтовка. А с электрической?
Дата: 24 Май 2005 10:59:26
Акриловая автоэмаль в баллончике, правда незнаю как у неё с механической прочностью, особенно если в один слой красить ...
Дата: 24 Май 2005 11:49:00
Теперь наверно актуальнее всего в камуфляж красить :)
Дата: 24 Май 2005 11:51:55
или под цвет дома ... бугагага !...
Дата: 24 Май 2005 11:54:55
Если на частоты выше 150 мгц, лучше пользоваться "радиопрозрачной" краской. В аэропортах ей красят локаторы. Если таковой нет, эпоксидная смола+отвердитель, разводите спиртом до нужной концентрации и наносите на предварительно обезжиреную поверхность антенны. Держится железно, потерь до 1Ггц, не было.
С уважением...
Дата: 24 Май 2005 11:56:23
Хамерайт - прямо на ржавчину!
Дата: 24 Май 2005 12:06:21
Я читал что он любит неподвижность. Иначе отскочет.
Дата: 24 Май 2005 12:27:19
Пробовал, довольно эластичный, прилипает вусмерть, на 150 МГц влияния не заметил. В общем понравилось.
Только после того, как его разрекламировали, можно на левоту нарваться :(
Дата: 24 Май 2005 12:32:09
КРАСКА КОТОРАЯ ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ СОДЕРЖИТ ОКИСЛЫ МЕТАЛЛОВ. ДЛЯ АНТЕНН НЕ КАТИТ !!!
Дата: 24 Май 2005 16:55:12
Не надо красить вообще,
пройдёт время, а оно пройдёт уж поверте...
и Вы поставите другую, Новую антенну.
Дата: 24 Май 2005 17:27:49 · Поправил: borman784
Выдам очень большой секрет. Лично я красил (и не раз) приемные спутниковые антенны нитрой во все цвета радуги, и это не приводило ни к каким изменениям уровня приема сигнала. Вот так вот.
Дата: 24 Май 2005 17:50:01
borman784
Так точно. А т.н. радиопрозрачная краска имеет свой ярко выраженный эффект, например, при покрытии ею пластмассовых кожухов закрывающих антенны свч на судах ВМФ и т.п. Хотя, конечно, ею красили в войсках и 1.5 метровые параболы для релеек - но красили и просто нитрокраской - эффект был одинаков. Я свою тарелку САТ покрасил однажды молотковой эмалью(для красоты) - никаких потерь не было.. а тарелка была диаметром 50 см., короткофокусная от какого-то военного девайса, т.е. я ловил лишние доли децибелов при таком малом диаметре.
Но, парабола то служит только как фокусирующее зеркало - а классическая антенна работает никак не зеркалом а например как емкость-идуктивность и др., где может тип краски и играет большую роль.. (проникновение поля в поверхностный слой, геометрические размеры и т.п.)
Дата: 24 Май 2005 19:35:48 · Поправил: borman784
Ох, блин, мы сейчас до полировки антенных канатиков дообсуждаемся. Вот у меня приемная КВ антенна изготовлена из 2мм оцинкованного троса - работает не хуже медных. Вообще красить можно чем угодно практически, при условии, что изоляторы не трогаем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/borman784.jpg) |
Дата: 24 Май 2005 19:39:01
Это вы как раз за свою антенну держитесь?
Дата: 24 Май 2005 19:52:00
Нет, но это не важно. Человек поставлен для объективного представления размеров.
Дата: 24 Май 2005 19:54:20
Для объективного представления размеров чего?
Дата: 24 Май 2005 20:01:13
Антенны
Дата: 24 Май 2005 20:05:51
А при чем здесь эта антенна, когда обсуждают чем их красить?
цитирую:
Дата: 25 Май 2005 08:34:46
Для КПД антенн важным параметром является скин-эффект. Кому интересно, найдите сами что это такое. Покраска антенны является защитой скин слоя от коррозии. Наиболее необходима эта покраска на частотах, свыше 100 мегагерц. Зеркало параболической антенны можно не красить, разве что только для эстетики. Иное дело с антеннами типа волновой канал. Даже на элементах из дюраля (не говоря уже о меди, или о железе) появляется тонкая оксидная пленка, которая снижает КПД антенны. Вот, как бы для этого, и красят антенны радиопрозрачной краской.
С уважением...
Дата: 25 Май 2005 10:51:00
borman784
Я не так давно проходил мимо вашего/не вашего "Надененки" :)
Дата: 25 Авг 2007 22:13:42
Бегомот, при всем моём уважении,но где здесь ответ?!
Дата: 27 Авг 2007 17:55:33 · Поправил: alexis (27 Авг 2007 17:56:56)
Ещё как вариант делать вибраторы на УКВ из металлопластиковых труб отопления - идеальная защита скин-слоя.
Поверхность алюминия как зеркало в течении долгого времени.
Дата: 28 Авг 2007 12:54:49
Смотря какая частота. Идеальный вариант омеднить затем можно красить. Электролизом или спец составом для ремонта кузовов автомобилей.
Дата: 25 Май 2015 21:10:36
можно ли покрасить полотно медной антенны акриловым лаком для печатных плат? например, Plastik 71?
