Дата: 15 Окт 2005 19:39:33 · Поправил: RD9 001 SV
Спасибо за совет, только что проверил, все работает. Понажимав клавиши выяснил, что "*" и "#" переключают каналы, "1" выключает передатчик, оставляя включенным приемник, "2" выключает приемник, оставляя включенным передатчик, а "4" включает передачу в эфир кода вызова базы.
Вышел из test-режима, положив трубку на базу.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 31 Окт 2006 09:50:51
А вот частоты с 336.xxx-342.xxx к радиотелефонам относятся? Или это специальная сеть какая?
Дата: 31 Окт 2006 18:48:16 · Поправил: Simpson (31 Окт 2006 19:06:15)
На частотах 30.ХХХ говорят как я понял по "ПАНАСАМ". А на частоте 144.500 постоянно ловлы какую-то поднесущую .
Дата: 31 Окт 2006 19:13:46
А интересно у PANASONIC KX-TCA151 модель DECT имеетли она тестовый режим
как узнать ?
Если кто юзил скиньте в личку ! ПЛИЗЗ.
Дата: 31 Окт 2006 20:25:42 · Поправил: 13466 (31 Окт 2006 20:27:03)
У Панасов отключаешь батарею от трубы, зажимаешь 9 1 звездочка , подключаешь аккуммулятор, жмешь ТАЛК.
Каналы переключаются кнопкой СН.
Но это уже было здесь / или еще где-то/.http://bbs.radiolink.ru/forum/ Здесь много чего полезного.
"Сервисный режим радиотелефонов PANASONIC"
http://monitor.espec.ws/section6/topic11432.html |
Дата: 31 Окт 2006 21:05:55
Дата: 06 Ноя 2006 15:13:03 · Поправил: Simpson (06 Ноя 2006 15:23:13)
Нет у меня кнопки СН как посканить DECTom PANASONIC KX-TCA151
Дата: 06 Ноя 2006 16:53:39
Дата: 06 Ноя 2006 18:41:00
сегодня дома на 434.625 уверенно принимал чей-то телефонный разговор. слышал обе стороны. на слух по уровню шел как и репа, чей выход на там-же стоит =)
Дата: 06 Ноя 2006 22:33:47
Молния: Да, мощный материал, вот уж страху то натерпелся, пока читал. Кругом закладки! А Кгц и мгц во многих случаях действительно употребляются как синонимы! Но особенно потрясла следующая оценка:
"Область между 600МГц и 9ГГц чрезвычайно опасна" - во как, аж по 9 ггц, но уж лучше бы со 150 кгц начал отсчет.
"80кГц - 200кГц Микрофонные системы “Линейная несущая” *** Очень опасны***" - они что, кусаются?
Дата: 06 Ноя 2006 22:53:55 · Поправил: altai (06 Ноя 2006 22:55:02)
Сначала идут речники- 336.05. и т.д. далее 22 ствола Алтая. А на 343-344 - стоят Карты и сетиф. Сенавы 358ру, 868ру.
А, вообще, поиск по частотам рулит....
Дата: 03 Дек 2006 15:14:45
Люди как зарегить трубку на Базе Panasonic kx-tc 1403????????помогите!!!!!
Дата: 31 Июл 2008 14:14:13
9c107
и...Внимательно изучайте диапазон 800 мгц,там говориться самое интересное!Кем,поймёте при мониторинге.
Ничего не слышно (( Расскажите кто там был, может они уже того...?
Дата: 31 Июл 2008 15:16:49
У меня какая-то пожилая женщина постоянно болтает на 145.600 когда гуляет с собакой,сигнал на всю шкалу,слышно и её и её собеседниц, отучаю потихоньку убивая их безпонтовую болтовню несущей секунд на 5,разговор после этого прекращается.
Как вы считаете, этично-ли прослушивать телефонные разговоры на 145.600?
Дата: 31 Июл 2008 16:00:18 · Поправил: TheKindWizard (31 Июл 2008 16:03:51)
valevy
Это выход репы г.Сергиев-Посад. Думаю что этично. Хорошо что не на входе.
Помню год назад прорывалась какая-то мадам, со своим шнурлессом на вход репки. Если-бы она знала, что её слышит всё подмосковье, и не только - то выбросила-бы трубку и растоптала )
Дата: 09 Фев 2010 15:09:35
кто подскажет,усилитель от телефона тамагава в какой частоте работает и какая мощность,и усилитель от этого же телефона только от автомобильной трубки
Дата: 11 Фев 2010 20:31:23 · Поправил: killer258 (11 Фев 2010 21:11:56)
базы излучали на 46 мгц (первый канал находился на частоте 46.025 мгц), трубки на 72 мгц
усилители были 100 вт и 75 вт, насколько я помню, автомобильные.
эти динозавры лоу-бенд диапазона , мне кажется, уже давно вымерли
помню, я перестраивал по частоте я один такой аппарат много лет назад ,по просьбе клиента.
Как он раскказал мне, прежним владельцем телефона был начальник шахты. И он по нему трепался о том, как он в бане с проститутками развлекался, и не подозревал, что весь город по телевизору слушал всё это, в том числе и его жена :)
