Дата: 25 Май 2005 10:56:12 · Поправил: Job
Знатоки,подскажите, кто-нибудь имел дело с такой (или подобной) "игрушкой"? Есть вопрос по программированию, сам разобраться не могу, а в инете ничего нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/maruhama.jpg) |
Дата: 25 Май 2005 20:33:42
Дата: 26 Май 2005 00:58:30
У меня такая, а что там программировать ?
Дата: 26 Май 2005 01:38:05
Не получается забить частоты в каналы с 1-го по 8-й, причём, насколько я понял, в этих каналах сканирование проходит не с определённым шагом, а по забитым (каким-то образом) частотам.
Дата: 26 Май 2005 02:40:04
А вот тут я тоже пока не смог его побороть :( Но мне пообещали на него аглицкую инструкцию через недельку подкинуть, буду читать... А так я его использую для сканирования по диапазону...
Дата: 26 Май 2005 04:32:34
Всё понятно, буду дальше копать, если решу задачу, то сообщу.
Дата: 26 Май 2005 07:56:14 · Поправил: dovalep
Дата: 27 Май 2005 11:33:01
А что за игрушка: че может, почем и где купить?
Дата: 27 Май 2005 11:41:17
Рассвет
Ссылки же дал Трубочист_Кремля, читайте изучайте че может ;)
Дата: 27 Май 2005 11:55:49
Main specification:
Reception frequency: 134.000 - 170.000MHz 332.000 - 470.000 MHz
Reception frequency: FM - N
Channel step: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25kHz
Memory: Channel memory 100 channel
Area memory 2 area channel pass memory 100 channel
Reception sensitivity: FM-N 0.5 mu V 12 D B SINAD
Power source voltage: Power source outside this DC12V of DC4.5V single 3 dry cell battery
×3 Accessory: Rubber antenna |
