Дата: 26 Май 2005 18:28:18
Добрый день!
Научите неученого ловить SSB на Degen'e 1102.
В каких диапазонах, в какое время.
С каким шагом сканировать?
Можно ли поймать на телескоп?
Как сигнал SSB идентифицировать (каков он на слух)?
Заранее спасибо!
Дата: 26 Май 2005 19:49:01
Для начала наверное лучше в "основных" любительских попробовать:
3600-3800 кгц (вечер-ночь), 7040-7100 кгц (любое время), 14100-14350 кгц (день).
Вряд ли сканер на ssb остановится. Так что вручную крутите.
Если Вы где-нибудь в деревне, где помех нет, то можно конечно. А в городе наверное только если на улице. Да и то только самые мощные станции. Вот кстати попробуйте на 8791 кгц встать. Это "Одесса-радио". Станция с кораблями работает. Судя по инфо на этом форуме, некоторые участники принимают её в городских условиях на телескоп DE1103. Сам правда не пробовал.
Трудно объяснить:) Если в ssb-режиме будете принимать, то человеческую речь сразу определите. Только в зависимости от точности настройки на станцию, голос может быть "не совсем человеческим":) Нужно будет подстроиться поточнее до получения "нормального человеческого" голоса. А если в АМ-режиме наткнётесь на SSB.. Не знаю, как грамотнее объяснить то, что Вы услышите:) Короче, когда настроетесь на ssb-станцию, переключите приёмник в АМ, и всё поймёте сами..
Ну вот как-то так:)
Дата: 26 Май 2005 21:41:08
если в Москве или Подмосковье, то я, тоже как начинающий, всегда "проверяю" 4996 кГц - настройтесь на эту частоту в режиме SSB и просто без SSB, аккуратно послушайте, покрутите точную настройку ( Fine ) и опишите свои ощущения ;-)
Дата: 26 Май 2005 22:24:07
mike2140, хватит детей развращать на такие частоты :)
Дата: 26 Май 2005 22:34:09
страна советов - критиковать мы все умеем, а Вы лучше предложите свой вариант ответа!
Дата: 26 Май 2005 23:56:16
11253 - тихо, но практически всегда можно цифирки послушать.
На 1102 какая-то особенность есть прослушивания SSB, не так ли? В определенные банки сохранять частоту?
Поддерживаю про диапазон 7050 - 7100, даже ранним утром находятся маньяки-любители. Безпроигрышный вариант - в выходные дни.
Сканировать шагом в 1 кГц, подстраиваясь затем fine. Если сигнал есть, но человеческий тембр не настраивается, попробуйте перестроиться на 1 кгц вверх, повращать Fine, потом вниз...
Свой первый сигнал SSB поймал в 2004 году в зимнем лесу на дубовый (по чувствительности) Грюндиг YB80, был "круглый стол", прохождение идеальное.
Так я аж подпрыгнул от радости:) - до того с SSB просто не имел дела.
Удачного приема, и расскажете, что получилось! :)
Дата: 27 Май 2005 09:38:27
Спасибо, но как этот сигнал опознать, как он "выглядит" на слух?
Как понять, что поймал именно SSB?
Дата: 27 Май 2005 09:40:01
(Маленький "подвопрос": Kenwood TH-F7E как принимает SSB, не хуже Degen?)
Дата: 27 Май 2005 10:02:14 · Поправил: Salesperson
TxRx
Во-первых, надо очень четко понимать, что SSB бывает двух видов - с верхней боковой и с нижней. Последняя применяется только любителями и то, только на "нижних" КВ диапазонах - 1800-2000, 3600-3800 и 7000-7100 кГц(так сложилось исторически). В условиях города слушать эти участки на телескоп - малоблагодарное занятие.
Лучше "ловите" на 14100-14350 кГц - с верхней боковой, днем и вечерком. При приближении настройки к такому сигналу "снизу"(т.е. перестраивая приемник вверх по частоте) он все более похож на нормальный человеческий голос, сначала очень высокий (детский или женский), потом - на обычный мужской. Если же приближаться "сверху", то сначала будет слышно характерное "кваканье" инвертированного спектра голоса, потом в какой-то момент будет обычная речь, но как бы очень низким голосом, басом, и при дальнейшей настройке вниз будет слышно нормально.
Для нижней боковой все то же самое, только верх и низ надо поменять местами во всех рассуждениях.
Дата: 27 Май 2005 10:30:46
Всё вышесказанное Salesperson (не совсем согласен про 40м диапазон (7 МГц) - хорошо ловится Дегеном на телескоп и в городе.) Практически полная гарантия, что любой голос, что вы услышите в диапазоне 7050 - 7100 - будет в модуляции SSB.
Дата: 27 Май 2005 11:47:49
Salesperson
Спасибо!
Так слышно будет при выключенном режиме SSB?
Или при включенном?
(Если да, то как слышно при выключенной SSB в приемнике).
Надеюсь, это мой последний "априорный" вопрос.
Дата: 27 Май 2005 12:36:08
Это при включенной.А при выключенной будет малопонятное "квакание".
Дата: 27 Май 2005 13:18:01
Т.е. искать нужно при включенной SSB?
А SSB только в узких диапазонах?
Спасибо за советы, попробую "понять вкус устриц"!
Дата: 27 Май 2005 13:25:21
так все-таки - есть ли какая-то частота, на которой _круглосуточно_ с хорошей мощностью идет передача _телефоном_ в SSB ??
про 3600-3800 вечером-ночью - да, на Деген точно ловится, сам проверял :-), только приноровиться настраиваться на точный прием ( когда четко и разборчиво слышна речь ) довольно тяжело, пока настраиваешься, связь заканчивается и начинаешь другую искать ;-)
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Май 2005 23:52:42
TxRx
Настраивайтесь на 3704 вечером и до утра.Там постоянно група мОщных ребят из Украины вещают на технические темы.Часто отвечают на вопросы новичков. Поднимитесь чуть повыше до 3710-3712 возможно и мой голос после 23-00 МСК зазвучит в вашем радио... :)))
Дата: 29 Май 2005 11:13:06 · Поправил: Pinus
Вот сегодня ночью на свой деген 1102 ловил Одесса-радио (живу на первом этаже, Нижегородская обл.). Ловил на внешнюю антенну, прилагающуюся к дегену, повесив её на гардину ;). Пример записи сигнала прилагаю.
З.Ы. Будильник у DE1102 глухого разбудит! А аккумы отличные попались ;)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/odessa.mp3 |
Дата: 29 Май 2005 14:03:01
TxRx
Если ловить не в режиме SSB, а в обычном АМ, то будет слышно, как если бы станция то включалась на передачу, то выключалась. Разобрать что-либо невозможно.
Дата: 30 Май 2005 11:32:37
Вы попробуйте, послушайте, и все сами поймете, где АМ, а где SSB.
Кстати я в городе на VR-500 и ее штатный "крысиный хвостик" всегда кого-то слышу на 7 Мгц. Так что дерзайте.
Дата: 30 Май 2005 15:39:51 · Поправил: TxRx
Спасибо всем!
Впечатления самые приятные!
Удалось послушать и Одессу-радио, и "циферки", и "пи-пи" на 4996 (видмо, мат "запикивают").
Кстати, что это за сигнал - 4996?
И что за циферки на 11253?
3710-3712, к сожалению не поймал. Вещаете регулярно? В какое время (МСК)?
И что ;) ?
Без SSB сигнал похож на ненастроенный, шипение в такт слогам, в режиме SSB при точной подстройке ка при эффекте Допплера меняется тембр голоса.
Возникли вопросы.
1. Почему так нестабильна частота передачи на SSB, что приходится подстраивать?
2. Как записать mp3 (из разъема наушников через линейный вход карты)?
Какой программой?
3. Я сделал самодельную антеннку длиной 2 м из двух скрученных
проводков, каждый из них припаял к своему контакту разъема антенны.
Такая антенна, как оказалось, принимает хуже телескопа.
А какую и как лучше сделать антенку из проводка и штеккера, к какому
контакту подпаяться?
Дата: 30 Май 2005 16:03:48
TxRx
Это не нестабильная частота передачи, а только некоторая нестабильность гетеродина в Дегене..
Дата: 31 Май 2005 20:30:01
Ещё слышно на 14 МГц любителей. На 7.00 полно морзы, если прохождение есть. Только вот у DEGEN'a нету CW фильтра и лезет сразу обычно несколько корреспондентов (на 3Кгц вместо 300Гц :).
Сам DE1102 совсем недавно купил, меньше недели назад.
В принципе доволен. У нас в Нижнем всё равно DE1103 не найдёшь, а этот за 1700. Управление удобное. Валкодер не сломается (т.к. его нет), а кнопочки-то, я думаю, по-проще заменить если что будет...
Запись в mp3 мне приходится делать несколько извращённым способом: в принципе имеется цифровой диктофон, который сразу с линейки может кодировать в mp3, но при этом он создаёт жуткую помеху, что кодировать становится уже нечего :( (RoverMedia Aria DP070). А приходится записывать в режиме записи через микрофон (тут он кодирует только в wav). Потом перебрасывать на комп и там уже подручными средствами типа Cool Edit переводить в mp3.
Приятного прослушивания (и записи!) эфира.
73!
Дата: 14 Июн 2005 13:39:18
Что-то не слышно на 8791 "Одесса-радио".
Нет прохождения или прекратили вещать?
(Пробовал недавно вечером ~21 ч. МСК в МО)
Дата: 14 Июн 2005 14:34:04 · Поправил: kcher
TxRx
Работают постоянно, ставь антенну получше и повыше... ;)
А в эти выходные слышал, что на 20м творилось? 14.100-14.200...
Там этого ССБ было...
Дата: 15 Июн 2005 16:33:55 · Поправил: TxRx
Так на телескоп хорошо ловилось, а потом, через несколько дней пропал сигнал.
Самодельная антенна из штеккера и 2-х метрового проводка тоже не помогла, кажется, что родной телескоп лучше.
При работе от сети 7050-7100 помехи, как и от аккумуляторов.
SSB лучше ловить при работе от аккумуляторов?
20 м попробую.
Дата: 17 Июн 2005 15:58:13
Антенна из штекера и 2м провода, это не антенна...
Считайте антенну исходя из длины волны, в соответствии с общими правилами.
Дата: 17 Июн 2005 20:25:44
TxRx
Это так называемая станция точного времени.
Волмет английский. Погода вобщем.
Дата: 17 Июн 2005 20:41:46
TxRx
Точно, а еще можно в базе частот на ЭТОМ сайте посмотреть более подробную инфу, по крайней мере про 4996 ;-)
Дата: 20 Июн 2005 12:32:33
Спасибо, не подскажете, какой длины провод использовать в качестве антенны?
Дата: 20 Июн 2005 12:58:09 · Поправил: kcher
Самое простое.
Берем провод 1/2 длины волны, которую собираемся слушать.
В случае частоты 14.150 - 10.6 метра
Режем его ровно посередине.
Одну половинку соединяем с центральной жилой кабеля, другую с его оплеткой.
На другой конец кабеля заделываем нужный разьем.
Получаем конструкцию в виде буквы T, ножкой которой является кабель.
Эту конструкцию развешиваем за окном или на крыше, ориентируя концы на юг и север (так лучше).
Дата: 20 Июн 2005 13:34:56
Спасибо!
В Degene 1102 штеккер антенны двухконтактный.
Попробовал подсоединить проводок по очереди к центральному контакту и к периферийному контакту штеккера в гнезде Degen'a.
При присоединении к центральному контакту уровень сигнала возрастал, а к периферийному - падал.
Из чего я сделал вывод, что в Degen 1102 задействован в антенном гнезде только один центральный контакт?
Это не так?
Как правильно подсоединить антенну?
И есть ли более универсальные антенны, на широкий диапазон?
