На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ genius, XOR, ako, Несущий свет]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Voyager-1 подошел к краю Солнечной системы
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Иванов
с апр 2005
Дата: 26 Май 2005 21:42:59 #
http://www.newsru.com/world/26may2005/voyager.html
Кто знает, на каких частотах идет его телеметрия?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Май 2005 21:48:29 #
Иванов
Где-то встречалось давно у американцев его ТТХ, там были и частоты, но не помню для чего и какие.. Но Вы уже имеете фазированную решетку в пару кв. километров?
Иванов
с апр 2005
Дата: 26 Май 2005 21:49:21 #
Решетку не имею, желание узнать частоты имею. Разве одно другому противоречит??
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Май 2005 21:53:13 #
Иванов
Ну Вы право.. Сразу в атаку.. Конечно не противоречит..
Следовательно, Вы ищете частоты телеметрии, чтобы разместить вблизи от приемной антены NASA какую-нибудь глушилку, чтобы наши супротивники потеряли связь с КА..
Иванов
с апр 2005
Дата: 26 Май 2005 21:56:52 · Поправил: Иванов #
PaulNewman, ваше упорное, но бесплодное желание остроумно сострить вызывает даже не неприятие, а отвращение. Можно я вас попрошу более не изливаться в этой теме и не придумывать за меня, что и для чего я ищу.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Май 2005 22:13:15 #
Иванов
Принято
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Май 2005 22:36:42 #
Иванов
Посмотрите здесь, может что-то и найдете - я не рисковал траффиком - аж 519 kB !!
http://tmo.jpl.nasa.gov/tmo/progress_report/42-131/131H.pdf
Дата: 27 Май 2005 00:43:05 #
Иванов, В сети много интересных материалов по этому проекту, поэтому позволю себе дать только краткую справку о системах связи Вояджеров.
Там задействовано два диапазона. При длительных межпланетных перелетах спутник передавал минимальную телеметрическую информацию в диапазоне 2 ГГц (если Вам интересно, точные частоты - 2215 МГц, 2295 МГц и 2296) со скоростью ~40 бит/сек. и с мощностями 28, 20 или 10 Вт по выбору хьюстонского ЦУПа. Передачи были сравнительно редкими и для их приема хватало 26-метровой, потом 34-метровых парабол сети Deep Space Network. Во время нахождения около планет и т.п., когда трафик резко возрастал (фотографии!), спутник переходил на 8 ГГц (8415) со скоростью передачи данных 7.2 Кбит/сек. и с мощностью передатчика 21 или 12 Вт. Причем, передача диапазоне 8 ГГц не только увеличивала пропускную способность, но и была более устойчива (примерно в 10 раз) к воздействиям плазмы. Само собой для приема этого сигнала DSN задействовала более мощные антенные системы (по мере удаления спутника) - параболы с диаметром зеркал 70 метров. Сейчас, в связи с предельной слабостью поступающего сигнала, уже готовятся задействовать одновременно несколько таких антенн (это уже опробовали на менее далеком Вояджере-2).
Основная антенна на Вояджере-1 - тарелка диаметром 3.66 м с большим усилением (36 дБ на 2 ГГц и 47 дБ на 8 ГГц). Луч этой антенны - всего ~0.32 градуса для 8 ГГц и 1.1 градуса для 2 ГГц. Еще для 2 ГГц на нем есть антенна с маленьким усилением, которую в прошлом задействовали во время маневров, аномальных явлений и т.п., когда большую нельзя было использовать или она не была сориентирована в направлении Земли. Передатчики суперстабильные, с предельными отклонениями частот в несколько десятков Герц.
Передатчиков на спутнике, кстати, 4 - т.е. 2 основных полностью продублированы; не знаю - пригодилось это или нет. Вот пара вполне понятных иллюстраций по устройству антенн:
Раньше связь поддерживалась и двусторонняя и односторонняя. Обратная связь со спутником производится на частотах в диапазоне 2 ГГц, полоса сигнала при этом всего около 18 Гц, а мощность передатчика - 20 кВт. Связь ведется из центра DSN № 43 в Канберре (Австралия), используется "тарелка" диаметром 70 метров. Сигнал до спутника и обратно сейчас идет примерно 12 час. 40 мин. Все это будет поддерживаться ориентировочно до 2020 года, хотя сейчас все самое интересное уже практически позади...
Вот так вот.
Вояджер-1:
Эх.. Я много бы дал, чтобы видеть то, что видел ОН...
Нептун:
Юпитер:
И эта тема бесконечна, как и вселенная ;)
Дата: 27 Май 2005 01:02:46 #
А может кто и подскажет, где фото поверхности Марса посмотреть можно?
Bolzen
Дата: 27 Май 2005 04:35:54 #
Вот уж, где язык не поворачивается сказать, что непрошенный гость хуже татарина.
Спасибо Гость.
Feddy
с сен 2004
Дата: 27 Май 2005 07:57:48 · Поправил: Feddy #
Хм... Интересно, как на такой тазик hotbird ловится будет?.....
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Май 2005 09:23:41 #
Иванов
Здесь посмотрите : http://www.svengrahn.pp.se/radioind/radioin1.htm
Salesperson
Дата: 27 Май 2005 09:38:07 · Поправил: Salesperson #
Честно говоря, считаю бессмысленным интерес к частотам передатчиков "Вояджера". Доплеровские сдвиги там таковы, что обычный настраиваемый приемник совершенно бесполезен, даже при наличии антенн достаточного размера.
Несколько лет назад прочел интересную историю про это, правда, про второй "Вояджер". Оказывается, еще приблизительно в середине пути у приемника "Вояджера" в результате ошибочной команды с Земли отказала ранее надежно работавшая АПЧ, и пришлось перепрограммировать его бортовую вычтехнику, чтобы реальная частота каждый раз вычислялась. И так оно работает уже много лет. А ведь могли бы потерять его...
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 27 Май 2005 09:48:23 #
qaz
http://www.astronet.ru/db/msg/1205815
Нажмёшь на фотографию - большая загрузится. Там в "Авторах" по ссылкам посмотри. Зайди на сайт NASA. Есть там у них "дочерний" сайт, что-то вроде Mars Rover Mission. Можешь посетить сайты JPL, ESA (если интересует вид поверхности из космоса).
Ну и конечно в самой астрономической картинке (моя ссылка) внизу тематически связанные ссылки, поиск. Очень много интересного можно найти - в начале мая небольшой смерч сфотографировали например.
Гость, хотя сейчас все самое интересное уже практически позади
Погоди, он ещё за пределы Солнечной системы не вышел! А промерить параметры межзвёздного пространства очень даже интересно для науки. Лишь бы не закрыли финансирование (неужели так дорого стоит поддерживать с ним связь?!).
Спасибо за информацию!
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 27 Май 2005 14:05:50 #
Feddy
HotBird - ничего не увидишь!!
При таких размерах параболы, луч имеет размеры в тысячные или в милионные доли градуса а спутник не неподвижен а имеет девиацию в десятые доли градуса постоянно.. Так что можно увидеть, если парабола сможет следить за этими долями градуса мгновенно - но это невозможно при высоте подвеса спутника всего в 36 тыс.км.. Другое дело, при расстояниях в 10-14 млрд. километров..
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Май 2005 16:12:53 · Поправил: ra1amw #
Гость
Спасибо Вам что нашли время рассказать о связи с Вояджером.
C интересом прочитал.
Конечно, в интернете можно найти все. Но в вашем рассказе все кратко и понятно.
Еще раз спасибо.
p.s. Приходите к нам почаще! :))
Дата: 27 Май 2005 23:53:57 #
Aeroplanino
Большое спасибо.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 30 Май 2005 12:25:54 #
хе-хе, поймаеш хотберд однозначно - отраженный от вояджера только разве ..:)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Авг 2005 18:15:50 · Поправил: john_qkk #
Извините уж что такую старую тему поднимаю, но натолкнулся на нее только сейчас.
Хотел не согласился насчет HotBird, а потом посчитал и теперь соглашусь :)) При тарелке диаметром 70 метров и длине волны 3 см (10 ГГц) получится минимально возможная ширина пучка 0.025 градуса (4.3E-4 радиан). На расстоянии 36000 километров это составит 15.5 километров.
Геостационарным спутникам дозволено "болтаться" на 0.1 градуса или 70 километров.
Так что, PaulNewman, Вы правы, за "плохими" спутниками придется следить. Но, все же, получились не:
тысячные или милионные доли градуса :))
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 12 Авг 2005 19:48:45 #
john_qkk
Согласен, хотя 0,025 - это двадцать пять тысячных.. Насчет миллионные - я не прав.. Но я не считал по формуле а сказал навскидку.. Ну а если не 10 а 12,5 гигагерц - это будет угол еще меньше..
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 20 Мар 2013 23:47:14 · Поправил: Неотесла (20 Мар 2013 23:50:36) #
Сегодня, 20 марта 2013 года, NASA объявило, что космический аппарат Voyager-135 вышел за пределы Солнечной системы. На 20 марта 2013 года Вояджер находился на расстоянии в 123,686 а.е., что равно 18,503 млрд км от Солнца и 0,00196 светового года (расстояние, преодолеваемое лучом света за 17 часов 7 минут).
В космосе он находится 35 лет, 6 месяцев и 15 дней (на день публикации данного сообщения). Всё это время с ним поддерживается двусторонняя связь, а на борту работают вычислительные устройства, научная и приёмо-передающая аппаратура. По прогнозам, изотопного источника питания хватит до 2025 года.
Теперь от аппарата учёные Земли будут получать информацию о свойствах "чистой" межзвёздной среды, уже без влияния на неё Солнца.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 21 Мар 2013 05:00:28 #
Неотесла, вроде как еще не совсем и вышел. журналисты раздули, хотя и в правду подвижки есть.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 21 Мар 2013 06:15:08 · Поправил: Неотесла (21 Мар 2013 20:59:23) #
В этот раз журналисті нипричём. Это НАСА перестраховывается. :))
Дебаты всегда были и будут, поэтому, после заявления команды эксплуатантов Вояджера НАСА, научная группа обсудила полученные данные, пришла к консенсусу, внесла поправки в пресс-релиз и сделала второе за день сообщение, теперь совместное.
Вот одно из "утренних" сообщений в оригинале.
""Within just a few days, the heliospheric intensity of trapped radiation decreased, and the cosmic ray intensity went up as you would expect if it exited the heliosphere," said Bill Webber, professor emeritus of astronomy at New Mexico State University in Las Cruces. He calls this transition boundary the "heliocliff.""
Перевожу:
В течении всего нескольких дней, гелиосферная интенсивность захваченных (детекторами) частиц уменьшилась, а интенсивность космических лучей резко увеличилась, как если бы это происходило за пределами гелиосферы," - сказал Билл Вэббер, почётный профессор астрономии Университета Штата Нью-Мексико в Лас-Крусес. Он назвал это "гелиопропастью" или "гелиообрывом".
Позже (но сегодня же) НАСА внесло поправку в пресс-релиз, в котором сообщило, что Вояджер находится в области, которую названо "магнитным автобаном" или "магнитным шоссе", где число определённых частиц (гелиочастиц) резко упало, что и наблюдала команда Вояджера-1 в последние дни . Это явление предполагалось. Но должно произойти ещё (тоже теоретически предсказанное) изменение направления магнитного поля, что ещё пока ожидается. Такое изменение будет являться последним, критическим и окончательным индикатором выхода в межзвёздное пространство. Во всяком случае - де-факто Voyager-1 уже "за границей", а "де-юре" - "внутри" этой "границы", и покидает её.
За время с момента запуска в 1977 году Вояджер передал на Землю 5 терабит информации. Это приблизительно 7000 CD-ROM.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Мар 2013 16:09:24 #
А ведь на нём всего 4-битная ЭВМ.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Мар 2013 16:32:28 · Поправил: morze (21 Мар 2013 16:32:49) #
Кстати сигнал Voyager-1 Принимали Немецкие радиолюбители с помощью SDR радиоприёмника SDR-IQ.
Было это в 2007 году
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2013 17:43:32 #
morze 20 метров пораболу. ...
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Мар 2013 20:04:32 #
RadioKoteg
На двух метровую чашку с накоплением сигнала (в момент передачи конечно) "виджу" можно принять в районе 5дб над шумом. Для декодирования конечно мало, а для факта приема - вполне :)
Неотесла
с мая 2008
Дата: 21 Мар 2013 21:13:46 · Поправил: Неотесла (21 Мар 2013 21:14:02) #
Было бы так "просто" - люди бы принимали. А так только немецким "любителям", с 20м блюдцем удалось принять сигнал в 2006 году. И всё. Больше из "простых смертных" - никому.
"Информацию с «Вояджера» на Землю передает жестко скрепленная с корпусом параболическая антенна диаметром 3,65 метра, которая должна быть сориентирована точно на родную планету. Через нее на частотах 2295 МГц и 8418 МГц шлют сигналы два радиопередатчика мощностью по 23 ватта. Для надежности каждый из них дублирован. Большая часть данных транслируется на Землю со скоростью 160 бит/с. Для приема сигнала на Земле используется 34-метровые антенны сети дальней космической связи NASA, но в некоторых случаях задействуются самые большие 70-метровые антенны, и тогда скорость удается поднять до 600 и даже 1400 бит/с."
Pedro
с фев 2006
Дата: 22 Мар 2013 00:54:37 #
Пригодилось, в октябре 87 один из ЛБВ передатчиков диапазона X накрылся медным тазом.
Seapass
с июл 2011
Дата: 26 Мар 2013 18:56:20 #
Неотесла
Реально принять можно (не декодировать , а именно принять несущую, используя некоторые программные хитрости) и кому интересно - реально принимают и на меньшие антенны. Как и принимают (только несущую без декодирования данных) передачи с Марса.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
