На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как быстро и просто переделать CB антенну Alan 140 см на 144 МГц?
Дата: 27 Май 2005 18:15:39 #
Нужна антенна на один день (чтобы найти место слета 3-5 июня) на 144 мгц.
Есть готовая антенна на 27 мгц-ALAN на магнитной подушке длинной 140 см
Возьму с собой IC 706MK2G-но тюнера у него нет и на 144 мгц ALAN я не вытяну ну и спалить недолго если ксв будет огромным.
Что посоветуете-как быстро и безболезненно ALAN на 144 перестроить?
Спасибо
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 27 Май 2005 18:31:06 #
а Вы случаем не в мкхово собрались под Сергевым Посадом, если да и если Вы из Москвы предлагаю поехать вместе... буит веселее и быстрее найдем.
ilitch_ramirez
с фев 2005
La ville de Moscou et un peut - Paris
Дата: 27 Май 2005 18:39:17 #
возьмите переходник PL папа- СР50 мама, любую резинку от портативки на 144 и не вкачивайте большую мощность
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 27 Май 2005 18:48:53 #
Разбираете антенну, вынимаете оттуда катушку, штырь укорачивает до длины 49см подключаете центральную жилу кабеля к этому штырьку длиной 49см все ( ШТЫРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛИННОЙ 49СМ)
ilitch_ramirez
с фев 2005
Дата: 27 Май 2005 21:14:09 #
Радиоствол
:: Ваш ответ
Ваше устройство в худшем случае подразумевает ещё зеркальное отражение земли,т.е.должно быть на металлическом основании:-)
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 27 Май 2005 21:22:17 #
а может он на машине....
Дата: 27 Май 2005 21:31:53 #
Радиоствол
да в Мехово собираемся-но не с МОСКВЫ-из ПУШКИНО поедим.
ilitch_ramirez
если б была хотя б резинка-то нет проблем
так устройство радиоствола-не будет работать без хорошего контакта с кузовом?
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 27 Май 2005 21:34:14 #
Жалко, а то я так сказать из Москвы пешко дралом, да плюс еще палатка....
в нем же есть ксв метр встроенный....
ilitch_ramirez
с фев 2005
Дата: 27 Май 2005 21:58:50 · Поправил: ilitch_ramirez #
если не на машине - 2 куска толстого провода по 50см припаиваете к PL к центральной жиле и к земле и четвертьволновый диполь готов.Возьмите с запасом,смотрите на ксв метр и откусывайте.Но мощу всё равно не качайте !
Дата: 28 Май 2005 10:12:55 #
На машине-ВАЗ 2108
Представил-идет например Радиоствол,сзади рюкзак-палатка а в руках-диполь по 50см плечо :))))
это какая то ОХОТА НА ЛИС.
Думаю что оптимальный вариант будет штырь 48-49 см и 4 противовеса тоже по 49 см.
Letchik
с июн 2004
Дата: 28 Май 2005 20:25:17 #
Оставте ~2 2,5 витка на на удлиннительной катушке, получится типо 5/8.
Я так HASTLER переделал, отлично работает, он 130см оставил 2,5 витка!
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Янв 2013 13:58:18 · Поправил: ishimcity (19 Янв 2013 13:59:06) #
19 Янв 2013 14:10:20 - Присоединенная тема:
Штыревая антенна 144/433
Уважаемые радиолюбители, подскажите начинающему, купил рацию 433/145 (45-50 w выход) хочеться проверить рацию, теперь дело в антенне, нашел в закромах штыревую антенну длинной более метра , похоже на те что у полицейских на машинах, я понимаю что она примерно на 27-30 мгц, можно ли обрубить штырь и перестроить ее на 144/433 мгц? Спасибо
Tejlor
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2013 14:40:48 · Поправил: Tejlor (19 Янв 2013 14:42:31) #
Если просто рубить, то или 145, или 433 . Хотя можно урезать СВ антенну до 1/4 волны на 145 . Это получается ~52 см . Потом от основания этой антенны(145 мгц) сделать еще одну штырющку на 433 мгц . Отвести вершину антенны-щтыря 433 мгц от антенны на 145 на угол градусов 30 . Это получается длина антенны 433 мгц 1/4 волны = ~ 17 см . Коряво немного , но думаю на первое время сойдет . Но я бы не стал на полную мощность работать . Нужно КСВ метром промерить, что получилось . А желательно если есть КСВ метр, то длины этих антенн сделать чуть больше расчетных, что бы потом понемногу урезать их, добиваясь лучшего КСВ . А проще продать антенну СВ и купить антенну автомобилку 145/433 .
Вот по быстрому поискал в инете :
Автомобильные антенны на 433 МГц и 145/433 МГц
http://yaesu.ru/antenny_mobil.php
P.S. Чуть не забыл . Убедитесь, что у этой антенны СВ - нет удлиняющих катушек . Если есть - удалить .
Удачи.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 19 Янв 2013 14:45:25 · Поправил: AFM (19 Янв 2013 17:20:06) #
ishimcity, а катушки нет в основании? Если нет-можно резать до, примерно, 50 см., считая от ввода штыря в основание антенны. На 145 МГц такая антенна будет работать хорошо (L=1/4 длины волны), на 433 МГц (L=3/4 длины волны) - так себе, но будет. Если в основании антенны есть катушка- то скорее всего это 5/8 или 1/2 антенна на 145 МГц, я б ее уродовать не стал на вашем месте. Если ли же это антенна СВ диапазона, а не /та что у полицейских на машинах/ - нужно удалить часть катушки, что находится ниже точки питания, а ту часть катушки, что выше нее-зашунтировать медной шинкой или проводом. После чего общую длину штыря, считая от точки питания, урезать до 50 см. Это-самый простой вариант, при котором антенна будет работать в 2-х диапазонах, возможно-потребуется небольшая коррекция длины штыря в сторону ее уменьшения. Фото было бы неплохо увидеть...
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Янв 2013 17:25:57 · Поправил: ishimcity (19 Янв 2013 17:29:00) #
Ребята огромное спасибо! Рснование не разбераеться вообще))), КСВ метр есть только на СиБи диапазон им можно мерять? Антенна Hustler!
Tejlor
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2013 17:46:14 #
Ваш КСВ-метр должен работать на тех частотах, которые вы используете при замерах . Что за марка КСВ-метра ? Марку антенны, если можно ?
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Янв 2013 17:50:47 · Поправил: ishimcity (19 Янв 2013 17:51:00) #
КСВ метр DF2462 почему то ничего не показывает вообще! Антенна Hustler!
xman
Вологда
Дата: 19 Янв 2013 19:52:05 · Поправил: xman (19 Янв 2013 19:58:41) #
По "Хастлерам" есть инфомация на LPD форуме, вот: ссылка1, ссылка2, ссылка3. Там про методику вскрытия антенны, и про доработку на УКВ. КСВ-метр DF2462 должен хоть что-то показывать и на си-би диапазоне, и на "двойке" - ведь у него по паспорту от КВ до 150 МГц. Если конечно исправный.
