На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ AndreyNDB, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex, parauoz]
 Форум —› Прочее —› Спутники NOAA, режимы приёма APT - FM 50KHz? НЧ 250-4500Hz
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 28 Май 2005 08:26:14 #
Bolzen
Дата: 28 Май 2005 08:29:02 #
не ту пуговку нажал - не закончил мысль
так как правильно?
Можно/нужно включать DSP и т.д.
Поделитесь опытом, пожалйста.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Авг 2005 13:56:54 #
и на какую антенну принимать? А то на 6 элементный волновой канал я слышу только NOAA 14. NOAA 18 и NOAA17 не слышно вообще...
или тут в чём то другом дело?? Где то было написано, что лучше эти спутники принимаются, когда они почти над горизонтом. Так это или нет? А то вчера NOAA 14 при пролёте почти в зените вооще слышно не было. Зато при неольшом угле возвышения его слышно хорошо..
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Авг 2005 08:49:44 #
Shephard
NOAA 14 с прошлой недели не работает.
Если ваш волновой канал направлен в горизонт, то естественно
вы и будете лучше принимать спутники с невысоким восхождением над
горизонтом. А в зените на волновой канал вообще можно и не услышать.
Ну а если ваш волновой канал не вращается, а смотрит допустим гдето
на север , то вы не услышите спутники которые летя после обеда так как
они восходят в это время с южного направления.
Поставьте программу симулятора орбит SatScape , там есть функция
Panoramic Horizon View . Я думаю вам всё сразу станет понятно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Авг 2005 18:31:39 #
Maxwel
так, всё вроде ясно стало.. это keps в программе какие то глючные...
не ноаа-14 значит был это, а какой то другой ноаа.
А с кепсами вот что вышло: на сайте logsat.com они какие то глючные - спутники проходят надо мной намного раньше чем в программе. Видимо logsat.com не обновляет их...
Поставил Orbitron... сделал апдейт keps' ов c celestrack'a - всё стало работать. Всё совпадает. 1 к 1.
Так что на логсате лучше не качать кепсы - липовые они наверно. Лучше подстраховаться. А насчёт моей антенны - она крутится, только в горизонтальной плоскости 360 градусов.
А чтобы принимать нормально погодные спутники, я так понимаю, нужно яги вертикально вверх напрявлять (как у Вас, где-то на фото мелькало)?
voland
с фев 2004
Дата: 12 Авг 2005 18:40:38 #
Shephard
Насчет совпадений. ORBITRON настолько качественно считает, что при прохождении на экране света и тени (либо наоборот) четко на слух прослеживается изменение сигнала.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Авг 2005 19:00:11 #
voland
Да, программа стоящая, я это уже понял. Всё остальное нафиг удалил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
