На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ ako, 009]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-PRO80
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 15 Янв 2012 12:28:51 #
ako
Может быть на КВ да, я КВ никогда особо не увлекался.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 20 Авг 2013 22:19:06 #
на какой частоте салют?
а подлечить можно.
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Ноя 2015 21:12:05 #
На прошлой неделе купил на Авито Sony ICF-PRO80( четвёртый!), приемник с дефектом: звук слабый, иногда пропадает, просили 5т., взял за 3т. Проверил прибором электролиты на основной плате: пять штук требуют замены, день ездил по рынкам ( Митино и Савеловский, никто не хочет делать, несут ахинею что надо выпаять микросхему а затем кондеры?!), у меня опыта никакого, подумал одним меньше!, заменил электролиты( совет: неуродуйте зря плату !, лучше бокорезами по частям выкусить конденсаторы), стало работать громче, но все равно слабее чемостальные. Поставил два приемника рядом , записывал сигнал на кассетник то с одного то с другого: одинаково!!, полез к микросхеме УНЧ, нашёл и поменял ещё пять кондоров, работает чисто, громко!!. Беру заказы?!. Шутка,
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Сен 2018 12:56:25 #
победили все.Жив курилка.Можно и поиграться.Но с Про японцы пошутили.
В чем была проблема? Поделитесь пожалуйста опытом.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Сен 2018 13:00:22 #
SMD или обычные дискретные?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Сен 2018 08:20:14 #
УНЧ сделал. Теперь проблема в ВЧ тракте.
Нашел один интересный японский форум на котором ремонтируют наш приемник.
http://www.geocities.jp/jun930/ele/icf-pro70.html
Поделитесь пожалуйста технологий кто как выпаивает SMD электролиты. Можно ли вместо родных ставить пленочные или твердотельные? Если можно, то какие твердотельные?
Спасибо!
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Сен 2018 15:01:25 #
Кратер! Лично я сначала по частям выкусываю острыми бокорезами плохие SMD электролиты( предварительно проверяю их годность, но лучше менять все сразу на танталовые SMD- проще паять, меньше разброс), затем обрабатываю площадки и ставлю новые. Менял в пяти приёмниках, после замены все работали отлично.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Сен 2018 11:42:39 #
Прошу Вашей помощи в поиске проблемы приема на АМ диапазоне, точнее нужна помощь по схеме этого тракта.
US7IGN
Дата: 18 Мар 2019 21:07:46 #
интересно, какой может быть рыночная цена этого экземпляра?
судя по всему он где-то долго гнил в морях...
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Мар 2019 21:16:50 #
US7IGN ! У меня их было семь штук, то что на фото только на запчасти за «три рубля»
US7IGN
Дата: 18 Мар 2019 21:27:29 #
gladiator
спасибо! я тоже так подумал. но ради интереса позвоню, узнаю хотелку продавана. если действительно 3 копейки - заберу муляж =)
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 21 Апр 2021 19:02:42 #
Всем привет.
Хочу приобрести Air 7 или 8, прошка уж больна капризна.
На сколько Аир хуже прошки? И будет ли жд прс принимать в 2130ЧМ?
gladiator
с янв 2015
Дата: 22 Апр 2021 08:57:59 #
sergejj2005. Слушаю Sony Air-8 и Pro-80 около 10 лет, сравнение хуже или лучше в данном случае некорректно: по приёму авиа Air -8 один из лучших, хорошо принимает ДВ и СВ, Sony Pro-80 имеет неоспоримое преимущество перед другими более новыми приёмниками: два раздельных тракта приёма ЧМ - для узкополосный и широкополосной ЧМ, возможность ставить любой вид модуляции на всех частотах!!! Неплохо принимает SSB, конвертор в Москве излишен, шумки ЧМ вещание. Если подключить к приёмникам небольшую колонку от старой магнитолы, то звук вас порадует!
 Страница:  ««  1  2
