Дата: 29 Май 2005 23:53:12 · Поправил: Extreme
Как вы считаете, какое из симметрирующих устройств, представленных здесь:
http://radio002.hotmail.ru/ant_simm/index.htm будет работать лучше? На кольцах конечно проще, вопрос в эффективности ... Работает совместно с вертикальным диполем, на передачу. Частота - пиратское FM радио. |
Дата: 30 Май 2005 03:51:51 · Поправил: Администратор
На передачу не надо колец. Первое решение проще и лучше.
http://radio002.hotmail.ru/ant_simm/01.jpgКроме того оно режет внеполосные излучения и замыкает фидер по постоянному току. Достаточно заземлить оплётку фидера и будет хорошая защита от статики. |
Дата: 30 Май 2005 07:22:18
хм, почему это на передачу не надо колец? Ещё как надо! В данном случае оплетка излучает! Если на приём, то она наоборот ловит всякий мусор ... В книжке про это и сказано :-) Попробуем вариант №1 ...
Дата: 30 Май 2005 12:29:24
А поляризация будет вертикальная или как на рисунке горизонтальная? Под вертикалку симметрирование очень легко получается при пропускании кабеля внутри нижнего плеча диполя. Оплёткой в точке питания запитываем нижнюю, а центральной жилой верхнюю половинки диполя.
Дата: 30 Май 2005 22:41:52
вот такая штука есть :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/transformator.jpg) |
Дата: 30 Май 2005 23:44:39
AndyRadist
наверное можно и так, не проверял. У меня антенна расположена на стене дома, кабель идет вдоль палки, которая крепится к стене. В общем перпендикулярно плоскости диполя.
