Дата: 14 Авг 2009 02:14:48
"Вы превышаете допустимую скорость!". :)
еще несколько коронных фраз :)
"вы сбились с основного пути"
"потеряна связь со спутниками"
"осталось 5 минут!" до точки
Дата: 14 Авг 2009 03:29:58
Завтра возвращаюсь самолетом из Калининграда. Посмотрю что покажет мой Nокia N82
Дата: 14 Авг 2009 04:46:06
мой КПК со встроеным GPS mio a702 и установленной на нем OZI прекрасно видит сптники на коленке сидя у окошка. единственное советую по прибытию в аэропорт вклбчить GPS и определить свое местоположение, что бы уже в самолете он быстрее нашел спутники! по поводу сбоев на эшелоне: терял у меня связь в наборе на высоте круга, а далее снова подключался и на ура...
Дата: 14 Авг 2009 08:17:02
Каких только извращенцев не бывает...
Дата: 14 Авг 2009 09:46:25
Летал на самолете, с собой был глофиш х600, все работает, как возле окна, так и на откидном столиике, но место тоже возле окна, программа гис русса, довольно четко все показывала, но вот с отображением скорости косяк, уже почти сели, реальная скорость менее 300 км/ч а показывает, что 800 с чем-то и только потом пересчитал и показал около 70 км/ч
Дата: 14 Авг 2009 11:30:05
ок, Всем спасибо!
просто решался вопрос брать с собой или нет смысла. Решено брать :)
Дата: 14 Авг 2009 11:56:31 · Поправил: john_qkk (14 Авг 2009 11:57:24)
Olenevod
Брать, однозначно. Когда лечу, не отказываю себе в удовольствии смотреть по карте России от Navitel, где пролетаю. За рубежом iGO.
ivancasa
Я заметил, что эти сбои происходят в момент смены курса. Почти уверен, что это из-за "забития" GPS приемника мощным передатчиком с самолета в момент связи с диспетчером.
KTO_TO
У меня с высотой был прикол. Садимся в облаках. На GPS высота очень быстро падает, уже 50 метров, уже меньше 0 :) Похоже, потерялся сигнал и софт продолжал экстраполяцию параметров.
Все-же, изнутри самолета через иллюминатор прием НАМНОГО хуже, чем из-под лобового стекла автомобиля.
Да, у меня Asus со встроенным SirfStar III
Дата: 14 Авг 2009 12:45:22
А другу надо к специалисту В кащенко
Я так понял, что это не друг закричал на весь салон, а кпк :)
Дата: 14 Авг 2009 13:05:18
Дата: 14 Авг 2009 14:00:27 · Поправил: RadioElk (14 Авг 2009 14:08:56)
john_qkk
Если пользоваться GPS в самолете, держа его у иллюминатора, то приемник видит спутники только с "половины неба" (точнее - еще меньше).
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/08/14/93/93a9933828f2e44bfe72a228ba9b8454.jpg
Вот схема приема спутников до и после изменения курса. Расположение спутников при этом "идеальное", реально может быть все еще хуже. Как видно, измененное созвездие с первоначальным имеет всего два общих спутника, в итоге - проблемы с поддержанием определения координат на какое-то время. Наличие у приемника поддержки predicted-AGPS (хранения предсказанного альманаха на некоторое время вперед) несколько компенсирует такие фокусы.
Что есть "предсказанный AGPS" можно почитать тут
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?topic_id=104294 |
Дата: 14 Авг 2009 16:39:25 · Поправил: Молния (14 Авг 2009 16:40:36)
GPS в самолете очень прикольно. Особенно когда программа с картой умеет на весь экран показывать скорость.
На самом деле все гораздо лучше. По крайне мере для SirfIII. Часть спутников, которые не должна быть видна все таки видна и используется для навигации. Видимо сигнал через иллюминаторы соседнего борта просачивается и имеет вполне достаточный уровень для работы.
Я думаю, что без этого спокойно можно пережить. Если потратить перед вылетом в аэропорту 10-15 минут (просто включить приемник и определить текущее местоположение), то собранного альманаха будет более чем достаточно на полный полет. Кроме того альманах по мере надобности "подкачивается" во время работы.
Дата: 14 Авг 2009 19:23:52
Молния
Хотя для современных "высокочувствительных" чипов все действительно несколько лучше, но только несколько. В каких-то условиях, конечно, бывает все чудесно, но далеко не всегда.
Дата: 14 Авг 2009 20:23:14
У меня тоже Асус на Сирф третьем. Включал, все четко, высота 11300м, скорость 835км/час, летал на Египет. И на карте правильно показывал где летим. Прога ИГО8.0
Дата: 03 Авг 2012 17:27:21
Летел сейчас только что с Парижа, Desire S отлично ловит на стоянке-рулении. На эшелоне ВООБЩЕ не видит координат :( Это норма?
Как скорость-высота падает до 5000м-500кмч что-то начинает ловить. Может на неудачном боку сидел, например на севере?
На рулении все ОК, как наберет высоту - ноль.
Дата: 03 Авг 2012 18:02:00
Когда только купил HTC HD2, то несколько раз проверял работу GPS, сидя у окна. Нормально ловило и на высоте около 10 тыс., и на посадке замерял скорость при касании земли.
После того, как ловил спутники после включения, можно было даже несколько отодвигать от окна.
Дата: 04 Авг 2012 12:20:55
летел как-то из Киева в Днепропетровск, свой Samsung Galaxy S II прислонил к окошку, подождал пару минут и поймал несколько десятков спутников, так что всё работает
п.с. сидел с "северной" стороны
Дата: 04 Авг 2012 13:17:51 · Поправил: marquis (04 Авг 2012 13:18:23)
Дата: 06 Авг 2012 09:37:53
Эээ...
Теоретически из одной точки могут быть видны одновременно неболее 12 спутников одновременно (остальные просто будут в это время на другой стороне земли. Так что если вы их несколько десятков поймали (а их всего 30, из них в эксплуатации только 24, остальные в резерве, либо на обслуживании), то это вряд ли можно назвать "всё работает".
Дата: 06 Авг 2012 12:24:43
ЗигЗаг
ээ это образно, я не считал сколько поймал)) но больше чем 10 точно))
ZiglerУчастник
Дата: 06 Авг 2012 12:32:30
ЗигЗаг
Интересно как их обслуживают? прям на месте установки?
Дата: 06 Авг 2012 13:11:35
Если в самолёте находишься у окна, нормально работает практически любое GPS устройство.
В поезде, если прислонить к окну - тоже работает вполне нормально ( хотя на поверхности земли сектор обзора меньше) |
Дата: 06 Авг 2012 14:35:05
А фиг его знает. Может просто новую версию софта заливают и тестируют на глюки?
Дата: 06 Авг 2012 16:23:35 · Поправил: meteorolog (06 Авг 2012 16:25:13)
Вчера довелось испытать Huawei Honor в качестве навигатора. В самолете у иллюминатора после "холодного" старта через минуту уже определил координаты на эшелоне 10 000 м. Далее был перемещен на подлокотник между 2 и 3 креслом от окна и продолжал нормально работать до самой посадки.
P.S. Кстати говоря, на "хоноре" видны и ГЛОНАССовские спутники, так что всего их бывает больше 12.
Дата: 06 Авг 2012 23:00:14
круто, а вот я когда свой смартфон отодвинул на 10 см от окошка - уже пропали спутники (юзал программу GPS Test (Android)
Дата: 06 Авг 2012 23:02:43
marquis
а каким образом Вы спрятали устройство от бортпроводников на взлете? ибо сколько летаю - по нескольку раз проходят и осматривают как ремни пристегнуты, отключены ли плееры и т.п.
Дата: 08 Авг 2012 18:03:22
Летаю в бизнесе и первом. Можно не поднимать спинку, и стюарды голову не морочат.
Андроидные навигаторы глючат. Пробовал с гармином - прекрасно ловит. Часто летаю с нави, воткнутым в карман переднего кресла. Соседей прошу не сажать, поэтому вопросов минимум.
На другой ноте, приятель в экономе (на рейсе европа-европа) достал нав, чем огреб нехилых проблем. Сосед турок заорал как резаный. Об*****сь обезьяна за свою шкурку видать...
Дата: 08 Авг 2012 18:17:33
да да, один раз летел тоже внутри европы, достал карманный тв посмотреть как и что он ловить будет на высоте, так бабулька немка заорала типа "ты что не слышал, что сказали всё отключить, мы из-за тебя рухнем!!!"
Дата: 08 Авг 2012 18:25:38 · Поправил: marquis (08 Авг 2012 18:26:40)
цезий-137
Я ее на подлокотник положил у окошка. Перед взлетом и посадкой, когда проводники проходили, руку на нее сверху клал, чтобы в глаза не бросалась. А на эшелоне во время кормешки они как-то и не обращали внимания.
Больше жена переживала, что отберут, выгонят :)
Дата: 04 Сен 2012 18:25:47 · Поправил: Windk (04 Сен 2012 18:28:29)
летал нынче в Болгарию, в отличие от прошлого раза при полете в Турцию, вот этот девайс:
http://www.nix.ru/autocatalog/gps_receiver/JJConnect_GPS_Registrator_Bluetooth_USB_73101.html
работал весьма плохо, при полете туда. натроив его у окнка отложил на столик, потерял спутники, разместил опять у окна (он был в чехле от сотика с клипсой, клипсу цеплял либо за плстик обшивку у окна либо за шторку), бестолку. так не смог настроиться. При обратном рейсе. сразу держал у окна, лишь не надолго убирал, спутники более менее держал, но и то пришлось строго на середке боковины окна подобрать положение. Чуть уберешь, теряет, потом снова находит. А в итоге, я его вобще забыл на окне при прилете в Шереметьево. Кому-то повезло :). Да и у меня теперь возможность купить другой :)
Ipad2 ловил нормально только либо представив к окну его либо на приподнятой коленке как можно ближе к окну, на столике уже не ловил толком. |
Дата: 04 Сен 2012 20:08:53
Решил проблему. Вернее понял. У DESIRE S врожденная проблема с ЖПСом. Дома тоже ничерта не ловит, на подоконнике, хотя например ONE S сразу хватает кучу спутников. Так что глюк конкретной модели. На улице ловит, поэтому я думал что "он нормальный". А в сложных условиях разница и проявилась как раз.
ЗЫ: Эйрфранс Москва-Марсель и обратно весь полет держал телефон у окошка - никто слова не сказал вообще.
